Mazayac
Mazayac
25.10.2020 в 21:15:24
s619, трап закрепить намертво. Чуть сдвинут - и всё, приехали. На клей я бы тут не расчитывал. Трубы - зафиксировать сантеххомутами и обернуть в изоляцию.
jekasus
jekasus
Добрич
25.10.2020 в 21:55:11
s619 написал: , У меня трап без ножек - перед заливкой механизированной стяжки предварительно лучше приклеить на плиточный клей, чтобы не сдвинулся?
Трапы и трубы фиксируются ножками и хомутами, но изпользую более лучший вариант - "пирамидка" ЦПС. Изоляция труб не нужна, сама стяжка будет звукоизоляцией.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
25.10.2020 в 21:59:52
s619 написал: Силиконом?
Гидроманжета на трап и гидроизоляция в душевой зоне. У Вас там протечет через несколько лет, так что к гидроизоляции более серьезнее отношение...
Баш майсторът
s619
s619
26.10.2020 в 01:57:35
Спасибо за ответы. В инструкции указано viega 471057 - насадочный элемент для тонкой основы или viega 287924 - уплотнительная манжета (с металлическим фланцем). Я так понимаю, что и то и то - слишком заумно и даже стоит дороже самого трапа. Какую использовать гидроманжету в моём случае?
Можно ещё совет по раскладке плитки, если реализовывать по типу "конверт", когда края лотка пола душа в одном уровне, как по ссылке ссылка то в моём случае в самом углу - будет подъём 2 см на 5 см. Этот подъём тоже надо формировать полусухой стяжкой поверх пластмассового блина трапа или уже плиточным клеем поверх гидроизоляции? Или в моём случае больше подойдёт иная раскладка?
Mazayac
Mazayac
26.10.2020 в 17:34:26
s619, да, фланцы космически дорогие. Попробуйте вырезать по образцу из нетканого плотного материала и пропитывайте при монтаже обмазочной гидроизоляцией.
aton4eg
aton4eg
26.10.2020 в 20:02:42
Привет, Собираюсь поменять металлопластик старый на отоплении. Сегодня общался с жэковским сантехником. Предложил ему купить в леруа краны bugatti oregon усиленные для батарей. Он меня обматерил, сказал, что я ничего не понимаю, и чтобы не совался. Мол он сам из своего материала все поставит. Какой материал - не говорит, говорит только трубы Henco - самые лучшие трубы в мире. А еще до этого он очень обиделся на то что я попросил сделать байпассы официально через жэк, т.к. это всё-таки считай работы на стояке. Я не понимаю, можно ли доверять ему и его материалу. И действительно ли краны бугатти такие плохие? Есть ли хорошая фирма в Петербурге, кто ставит радиаторы и байпассы и имел опыт работы в старом фонде? Спасибо.
jekasus
jekasus
Добрич
26.10.2020 в 20:05:24
s619 написал: Можно ещё совет
Так как вышли из вопросов по сантехнике, большинство ответов здесь - https://mastergrad.com/forums/t213495-poddon-dlya-dusha-v-stroitelnom-ispolnenii/?page=26#post6903268 Если, что-то не понятно, то отвечу.
Mazayac написал: Попробуйте вырезать по образцу из нетканого плотного материала и пропитывайте при монтаже обмазочной гидроизоляцией.
Я перестал делать "заместители", не думаю что дорого - https://alcaplast.shop/trapy-alcaplast/komplektuyuschie/gidroizolyatsionnyy-vorotnik-nakleyka-dlya-slivnogo-trapa-300-300-aiz1.html
Баш майсторът
menket
menket
Белгород
26.10.2020 в 21:26:26
aton4eg, с обиженными дел лучше никаких не иметь, тем более в таком ответственном деле. Тем более обматерил — зачем с ним разговаривать? Всё через контору, с актом, и прочим.
strider1978
strider1978
26.10.2020 в 21:31:37
aton4eg написал: Собираюсь поменять металлопластик старый на отоплении.
Надеюсь на сталь?
aton4eg написал: говорит только трубы Henco - самые лучшие трубы в мире
Смотря для чего, жестковата труба, не скажу, что это хорошо.
aton4eg написал: Мол он сам из своего материала все поставит.
Поставит HLV, через год не повернуть.
aton4eg написал: И действительно ли краны бугатти такие плохие?
Из Леруа, действительно, не очень.
aton4eg
aton4eg
26.10.2020 в 22:13:59
strider1978,
Я не уверен, что могу городить сталь. В районе была реконструкция теплосетей (не от УК). Во всех домах по проекту сейчас стоит металлопластик уже больше 10 лет. Но как сказал обиженный сантехник на двух стояках трубы хрустят (это и правда слышно) и это признак того, что им пора на свалку. У меня в планах установка на радиаторы счетчиков отопления. По счетчикам я легко получу данные о температуре теплоносителя и могу в перспективе написать заявление в УК на бесплатную замену стояков отопления на металл, если условия эксплуатации труб нарушены (теплоноситель выше 90 градусов). Ну или замену на металлопластик с обновлением оборудования на тепловом пункте. Мне кажется, раз была реконструкция, то температура теплоносителя в доме должна быть ниже 90 градусов. От УК я не могу получить нормальный список материалов, которые надо купить. В бумаге написано что-то в духе - купите где-нибудь каких-нибудь обжимных фитингов и каких-то труб 20 мм. Я уже влетел с Terma, не знал, что фирма не очень. Там рядом магазин сантехнический в котором всё terma, вот прям всё: и трубы и комплектующие и радиаторы. Terma сейчас стоит как временный байпасс, но долго ее там лучше не держать. Какие фирмы по фитингам обжимным и кранам-американкам хороши? Я вот знаю есть Bugatti, Tiemme, Valtec. Tiemme очень пытались продать поставщики радиаторов моих чугунных. Трубу надо на стояк одну. Ещё два куска, чтобы от соседей поменять, там гнуть нужно будет. Еще трубу на байпассы. Фитинги тройники надо на байпассы, фитинг муфты и краны американки. Как-то так.
aton4eg
aton4eg
26.10.2020 в 22:16:16
strider1978, и еще такой момент, что если будет сталь, то какой-нибудь нехороший человек обязательно попытается заземлиться на неё, что приведёт к понятным последствиям. У меня вода и так дерётся холодная, хоть и ПП. В старых домах нет заземления и не будет...
