stepiu
stepiu
20.05.2021 в 21:36:27
Подскажите плз. Снимал колбу ( стекло ) фильтра Honeywell перед этим надо отсоединить дренажную трубку. Места мало и сидела трубка очень туго. Вообщем пока я ее стягивал выскочило тонкое стальное кольцо. Стояло оно кажется между колбой и шаровым краном. Подскажите плз - оно целиковое круглое или с разрезом ( или уже у меня лопнуло ) и где оно стоит и как вставить его на место. Спасибо
AKI
AKI
20.05.2021 в 21:53:28
stepiu написал: где оно стоит
stepiu
stepiu
20.05.2021 в 22:21:23
Спасибо. Разобрался вроде. В корпусе шарового крана около колбы идет кольцевая канавка. Кольцо вставляется типа стопорного. Правда зачем оно пока не догнал.
AKI
AKI
20.05.2021 в 22:47:39
stepiu написал: Правда зачем оно пока не догнал.
Оно удерживает в корпусе фильтра муфту, в которую вворачивается ШК.
Makx
Makx
Владимир
20.05.2021 в 22:56:40
Подскажите пож. есть подвод холодной воды. Нужно ли ставить кран еще до стиралки? Или можно без него, когда машинка не работает (отключена), она блокирует поступление воды? или так не у всех?
master.msk
master.msk
20.05.2021 в 23:39:33
sasin.pro, на вид набор стоут выглядит как рехау. Наверное им можно делать рехау, я не знаю о нем ничего. Стоут это аналог рехау, все идентично. В любом случае, это лучше, чем любой радиальный пресс или полипропилен. Покупайте и делайте стоут, если продается.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
21.05.2021 в 04:25:11
Technik-san написал:
menket написал: Очиститель Loctite 7063 - есть ли какие-то менее дорогие аналоги?
menket - уже лет двенадцать, перед нанесением анаэробного герметика успешно обезжириваю все резьбовые соединения жидкостью БР-2 (Бензин Калоша) Другое название - Нефрас
Technik-san, производные нефтепродуктов нельзя использовать для очистки резьбы при работе с анаэробным герметиком. Так как они оставляют маслянистую плёнку. Лучший вариант - чистый изопропиловый спирт. Я покупаю Rexant 1литр изопропилового спирта 99,9 % в ДНС. Стоит 430 рублей. Во всех инструментах 439 рублей
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
21.05.2021 в 04:40:28
Makx написал: Подскажите пож. есть подвод холодной воды. Нужно ли ставить кран еще до стиралки? Или можно без него, когда машинка не работает (отключена), она блокирует поступление воды? или так не у всех?
Makx, кран перед шлангом стиральной машины обычно ставят для удобства обывателей. Чтобы была возможность перекрывать подача воды только в этом месте. Например, когда ещё не купили машинку или когда отвезти её в ремонт. Если Вы не поставите кран или поставите кран и будете оставлять его открытым с машинкой ничего не стучится. Всё известные мне машинке можно оставлять подключенными к водопроводу. Так все и делают. Но сам я Перестраховщик и предпочёл бы каждый раз перекрывать воду. Ещё обратите внимание на то машинки обычно требуют диаметр резьбы подключения 3/4 дюйма. А в квартирах обычно точки подключения к водопроводу имеют резьбу 1/2 дюймах. Если так, то Вам все равно нужно будет что-то покупать и тогда лучше купить кран для малинки. Я бы составил кран и в случае, если нельзя перекрыть подачу воды от стояка. И так же, если в квартире буду жить люди далекие от сантехники. Чтобы они могли в случае чего перекрыть воду на машину.
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
21.05.2021 в 07:08:59
sasin.pro написал: Всё известные мне машинке можно оставлять подключенными к водопроводу. Так все и делают. Но сам я Перестраховщик и предпочёл бы каждый раз перекрывать воду.
У меня ARDO. В инструкции написано, что так оставлять не рекомендоваться т.к. идет износ машинки. Поэтому лучше ознакомиться с инструкцией.
ser000
ser000
21.05.2021 в 10:57:47
Sinoptik2020 написал: У меня ARDO. В инструкции написано, что так оставлять не рекомендоваться т.к. идет износ машинки. Поэтому лучше ознакомиться с инструкцией.
Может вы ещё и шланг откручиваете, что бы ещё износ уменьшить, ведь после перекрытия крана давление перед клапаном машинки всё равно остаётся, да ещё и растёт при нагреве воды в подводящих трубах. А на унитаз тоже постоянно закрываете кран, что бы клапан унитаза не изнашивался?
Что бы не изнашивать клапан машинки рабочим давлением в трубе берите машинку без клапана с наливом душем например и сливом самотёком через опущенный шланг. Более дорогой вариант, СМ с баком для воды, в который можно набирать воду хоть ведром или временно включать воду для наполнения бака и дальше стирать без подключения к подаче воды.
VLAVIC
VLAVIC
22.05.2021 в 10:35:06
Замечу «на полях» про металлопластик. Факты очевидные, но озвучу: Очень хлопотный материал. Практически невозможно согнуть по дуге с малым радиусом. С гарантией рвутся с остатками воды на морозе.
Лучшее враг хорошего
