ser000
ser000
05.07.2021 в 12:13:50
Olezich написал: не получается устранить течь в унитаз с запорного механизма, все варианты перепробовал
Вероятно не все или ставити запорный механизм с перекосом. Течь может быть не из-за сливного механизма, а из-за наливного (если наливной клапан продолжает подпускать после налива бачка), при переливе предохранительного стока сливной арматуры. Проверьте работу сливной и наливной арматуры без крышки бачка, что бы посмотреть работает ли без крышки. Крышка может давать перекос сливной арматуры или блокировать работу наливного механизма, например, не давать подняться поплавку на коромысле для перекрытия наливной арматуры при упирании коромысла в крышку и т.п.
Siri93
Siri93
Ялта
05.07.2021 в 13:50:02
Inter,
ну вот.. а я так старалась все разрисовать! :) у меня раздельный с\у, очень далеко получается тянуть дренаж бойлера к бочку унитаза и получится что дренаж идет вниз (под ванну) а потом вверх (в бочек) или так можно? Да ладно, там этот сифон со всеми штуками тысячи две будет стоить за то я буду спокойна что запаха с канализации не будет, и микробы в бойлер не пройдут.
а что с трубами?
полочка в любом случаи будет - у меня ванна уже куплена 150 см, а там 166 см. Сама ее делать буду. У меня до ремонта тоже ванна 150 см была + полочка. Полочка плиткой облицована будет.
Inter
Inter
05.07.2021 в 18:54:18
Siri93 написал: я так старалась все разрисовать
Вот это и обидно-время и силы тратите, но направление выбрали не верное. Я вот совсем не против разрыва струи, воронки и сухого сифона... но разберитесь сначала с трубами.
Siri93 написал: а что с трубами?
А того что Вам не раз уже сказали не достаточно? Ладно, я ещё добавлю-трубы прокладываются по периметру стен, крепятся к ним. То, что сделано сейчас, не позволит обеспечить нормальный доступ для установки сифона и его обслуживания. Не говоря уже об гидроизоляции и желательно плитке под ванной (хотя бы какой-нибудь дешевенькой). Про ножки уже перетерто. В общем, потратьте сначала денюшку на нормальную разводку водоснабжения и канализации. Потом решите-разумно ли оплачивать сифоны, воронки и пр. А то может собираетесь пользоваться ВН 2 недели в году-тогда на это время можно силиконовую трубку прокинуть от клапана в пятилитровку и выливать раз в сутки.
Siri93 написал: полочка в любом случаи будет
ну будет-пусть будет :popcorn
Siri93 написал: Что-то типа этого (*фото с интернета)
Siri93 написал: я и шланги с краниками также хотела сделать
Там на фото нет клапана-хотя бы штатного "три в одном"-не говоря уже об остальной нужной арматуре.
Siri93
Siri93
Ялта
06.07.2021 в 02:24:20
Inter, Вы правы! большое спасибо! я проверила - трубы мешают пролезть рукой к сифону, не важно 15 см ножки будут или 20, сами трубы 17 см от пола занимают и между ними не пролезть. 100% буду переделывать.
Бойлером буду пользоваться каждый день, круглогодично :) у нас нет горячей воды, только бойлер.
Так вроде у него клапан есть просто он вверху его сделал и развернул к стене поэтому не видно под тем ракурсом, вот скриншот с видео где он его еще не повесил.
Inter
Inter
06.07.2021 в 02:59:51
Siri93 написал: 100% буду переделывать
Совет Дня! Сначала нарисуйте, выложите в теме про ванну-подправим, потом будете передельщику задачу ставить (другому, разумеется)
Siri93 написал: Бойлером буду пользоваться каждый день, круглогодично
тогда да, надо делать нормальный слив... по-моему мнению, не полочку к ванне пристраивать, а короб до потолка. Получится ванна зажатая с трех сторон, под правильную укладку плитки. С торца ванны в коробе делаются ниши под шампуни и пр., а со стороны стиралки люк (например, плитка на магнитах) и за ним подключение и слив стиралки, а также водонагревателя.
Siri93 написал: у него клапан есть просто он вверху его сделал и развернул к стене поэтому не видно под тем ракурсом
ага, есть... Но много чего нет-изучайте тему про водонагреватель... раз будет использоваться круглогодично, то хотя бы раз в полгода надо делать ТО-а это значит, что желательно сделать всё необходимое для облегчения этой процедуры. Т.е. заморочиться сейчас, чтобы не иметь постоянных проблем потом. https://mastergrad.com/forums/t64517-vybor-nakopitelnogo-vodonagrevatelya/?page=15 Хотя бы с этой страницы и до конца почитайте.
Siri93
Siri93
Ялта
06.07.2021 в 04:59:56
Inter, Хорошо, спасибо! Выложила в тему про ванну. ссылка *бойлер оставляю тот что у меня был до ремонта ("GARANTERM GTN 100") новый брать пока дорого для меня, да и тот работает пока нормально (хотя мне уже чинили его - ТЭН меняли, родного не было поставили какой-то другой, но вроде работает нормально).
Inter
Inter
06.07.2021 в 08:44:58
Siri93 написал: мне уже чинили его - ТЭН меняли
сделаете правильную обвязку-справитесь с этим самостоятельно
s619
s619
06.07.2021 в 23:41:23
Попался один фитинг Rehau жёлто-зелёного цвета, более похожий на бронзу Viega, нежели на остальные красные фитинги Рехау. Продавец говорит, что возможно он из старой поставки, когда они ещё не красились в красный цвет. Может кто сталкивался с такими?
Расставил детали в порядке ухудшения совместимости с накидной гайкой. Бочонок Viega (1) лидер данного сравнения, но его выкручивание из резьбы неудобно, так как не зацепиться ни шестигранником, ни ключом. Угловой наружный Рехау (2) - гораздо площе прямого отвода (3), И замыкает список Ниппель Viega (4) с самым острым краем резьбы.
07.07.2021 в 00:24:17
Siri93 написал: Уххх вот, набросала, проверьте пожалуйста, я все правильно нарисовала? так должно быть? ничего больше не нужно чтобы прикрепить дренаж бойлера в канализацию?
модели\размеры правильные?ничего не забыла? может есть какие-нибудь нюансы? Пишите пожалуйста, мне любая информация будет полезна :)
Siri93, ну тут почти все не правильно, включая трубу 32х500. Для слива стиралки - минимум 40.
Mazayac
Mazayac
07.07.2021 в 01:24:58
s619, кто говорил про "красились в красный цвет", продавец? Невероятная ересь.
Siri93
Siri93
Ялта
07.07.2021 в 01:57:52
BV, а как правильно? можете пожалуйста подправить или фото примера скинуть? (желательно чтобы в высоту не много места требовалось - чтобы все это дело не выше ванны было т.е не больше 60 см от пола, при том что трубы будут огибать ванну вдоль стен).
*эта труба вставляется в тройник 50х50х87. Но дело в том что он врезается в стояк канализации в туалете (он там старый чугунный) и там такое отверстие как и эта пластиковая труба, если я правильно понимаю - большего диаметра туда просто не влезет (может ошибаюсь).
