master.msk
master.msk
05.07.2021 в 00:36:55
Siri93,
s619
s619
05.07.2021 в 00:37:15
master.msk написал: На фото ниппель gf и боченок viega
Теперь понял терминологию: бочонок - это удлинитель. У вас жёлтый "Viega 3530 Удлинитель НР, 1/2х60, бронза" Артикул: 267315 за 268 рублей. https://www.teremonline.ru/catalog/inzhenernaya-santekhnika/fitingi/3519_dlya-stalnykh-trub/viega-bochonok-bronza-12-kh-60-mm/ У меня под номером 2 "Viega 3280 Ниппель НР, 1/2, бронза" Артикул: 266592 за 105 рублей. https://www.teremonline.ru/catalog/inzhenernaya-santekhnika/fitingi/3519_dlya-stalnykh-trub/viega-nippel-bronza-12/ У моего края с дефектами - видно что не под гайку задумывался. То есть для гаек ниппели не подходят, подходят удлинители (они же бочонки).
master.msk написал: Я же вам выше писал: валтек- бюджетное г-но
Вы не один такой. Стоило мне вывалить на прилавок свой узел ввода для примерки фитингов - как сразу же получил упрёк от продавца на редуктор: "Гавно на год.". Я не стал говорить, что его мне посоветовали мастера с многолетним стажем на вобщем-то специализированном форуме.
master.msk написал: Выход из смесителя можно было сделать прямой трубкой, вроде расстояние позволяет, рехау и удлиненной водорозеткой, зачем огород из удлинителя и резьбового угла...
Что же вы тогда сами так не сделали?) (Если бы всё было так просто - не стали бы загогулину городить.)
refrigerator
refrigerator
05.07.2021 в 00:46:28
Три вопроса знатокам: Так поучилось что для накидных гаек смесителя мне нужны прокладки в 2-3 раза толще обычного и нормального размера а не на два миллиметра уже обычного То есть, чтобы не болтались внутри накидной гайки. Какие прокладки из эти купить?
И такая же проблема с сифоном слива ванной. Штатная прокладка тоньше на два миллиметра и проваливается внутрь сифона при закручивании.
И третий вопрос: куда и почем можно сдать пару латунных гребенок? В Интернет пишут странное - килограмм лома латуни - 600 р. Так может не выкидывать а сдать...
master.msk
master.msk
05.07.2021 в 00:51:01
s619, бочонок это бочонок А удлиннитель это удлинитель
Загогулина потому что близко к смесителю. И не просто, а по проекту. А вы то себе можете подвинуть, если потребуется
Siri93
Siri93
Ялта
05.07.2021 в 01:15:40
master.msk, ой спасибо огромное) я кажется немного начинаю понимать, если мне нужно только дренаж от бойлера туда приделать - то получается мне нужен только "MRNRV50-PB" а штука сверху мне в принципе не нужна да? можно дренаж прямо к "MRNRV50-PB" приделать? (ну там проволочкой прикрутить или типа того - главное чтобы трубочка была направлена внутрь "MRNRV50-PB")
s619
s619
05.07.2021 в 01:23:31
master.msk написал: бочонок это бочонок
Его часто называют удлинителем интернет магазины. Ваш 4 см в длину? "VIEGA БОЧОНОК (БРОНЗА) 1/2" Х 40 ММ Артикул: 267308"? У него же резьба коническая? Резьбе накидной гайки без разницы?
master.msk написал: А вы то себе можете подвинуть, если потребуется
Мог бы подвинуть - не занимался бы такими вещами.
Siri93
Siri93
Ялта
05.07.2021 в 02:52:28
Уххх вот, набросала, проверьте пожалуйста, я все правильно нарисовала? так должно быть? ничего больше не нужно чтобы прикрепить дренаж бойлера в канализацию?
модели\размеры правильные?ничего не забыла? может есть какие-нибудь нюансы? Пишите пожалуйста, мне любая информация будет полезна :)
Siri93
Siri93
Ялта
05.07.2021 в 04:09:48
или возможно мне лучше использовать "McAlpine TUN5-CL" ? (но он для кондиционера, или это не важно?).
У меня вся эта конструкция (включая сифон) будет спрятана под коробом ванны (сделаю сбоку короба отверстие для шланга стиралки (красным обвела) а дренаж бойлера будет замурован в стене и выходить из стены уже внутри короба (у меня бойлер весит над стиралкой - не хочу чтобы дренаж был виден). Что-то типа этого (*фото с интернета)
Т.е снаружи будет виден только шланг бойлера входщий в бок короба (там где красным обвела) больше ничего видно не будет, ну и для дренажа бойлера я хочу просверлить отверстие в отражателе для водорозетки бойлера и вывести там дренаж - 1в1 как на этом фото
(я и шланги с краниками также хотела сделать)
Inter
Inter
05.07.2021 в 08:33:19
Siri93 написал: Пишите пожалуйста, мне любая информация будет полезна :)
Siri93, пишу... попробуйте воспринять адекватно-ерундой занимаетесь. Забиваете себе голову сложными дорогими решениями проблемы, которая не стоит того-какие нах сухие сифоны, воронки и прочее... слив с предохранительного клапана почти бесплатно кидается в бачок унитаза. Но это ладно-проблема, что занимаясь этой фигнёй-машете рукой на то, что действительно надо менять. Трубы под ванной надо переделывать, полочка или как она там называется-будет огромной головной болью при устройстве и эксплуатации. Не знаю, как и кто её сляпает, но после каждого пользования ванной-будете сгребать с неё всё, что там понаставлено, протирать насухо эту полку и все баночки скляночки... иначе там будет "сифак" процветать.
Olezich
Olezich
05.07.2021 в 11:47:19
Установлен сливной бачок на унитаз : центральное (сливное) отверстие 6,5 см, расстояние между креплениями бачка 13,5 см.Хочу вместо него поставить чуть меньше и компактнее, причина не получается устранить течь в унитаз с запорного механизма, все варианты перепробовал, думаю дело в объёмах воды и конструкции бачка. Новый привезу с дачи: центральное (сливное) отверстие 6 см, расстояние между креплениями бачка 13 см. Друзья, с такими расхождениями встанет на место старого? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
05.07.2021 в 12:11:52
Olezich, нет, не встанет.
