vitya
vitya
04.07.2021 в 13:03:22
Mazayac,
Спасибо большое!!
а по его присоединению подскажите плз) действительно лучше нарезать на сварном отводе внутреннюю резьбу для эксцентрика? или как-то иначе реализовывается?
vitya
vitya
04.07.2021 в 13:30:50
существуют какие-то сгоны (?), чтоб с одной стороны было 3/4 гайка (прикрутить на наружную резьбу отвода стояка в туалете) а с другой стороны сгона - внутренняя резьба 1/2 - для эксцентрика орас?
апд вроде нашел хороший вариант? https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_polusgon_s_nakidnoj_gajkoj_i_vnutrennej_rezboj.html
хотя накидная гайка замурованная наверное не очень? лучше такой вариант? https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_mufta_perehodnaya_vtr240n.html
vitya
vitya
04.07.2021 в 14:40:01
Хотя наверное проще тупо муфтой на ВН-ВН 1/2 https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_mufta_soedinitelnaya_vtr270n.html
зачем эти изменения сечений верно? или даже муфтой сварной типо такой https://www.afonya-spb.ru/Mufta-Stalnaya-Du15/?hchain=f578e2814b0bf0e4fe138f2924a3c2f7 https://metizi.com/gds35007
s619
s619
04.07.2021 в 20:08:43
master.msk написал:
master.msk, белый Valtec? Пойдёт под накидную гайку? А кто жёлтый справа? Вот мои. Площе всех удлинитель Viega, но и всех дороже.
Сделал вот такой отвод на гигиенический душ от встроенного смесителя. Для отвода в сторону берём удлинитель Viega (-2см от требуемого расстояния от края наружной части смесителя до центра водорозетки), уголок Viega НР-ВН и 3 см удлинитель Viega.
Покупал фитинги Rehau по низу рынка. Нет ли признаков подделки на фото?
На кранах Gidrolock Bugatti нет надписи Бугатти. Написано "Made in Italy" и Буква "V" в ромбике. Так и должно быть? Им без разницы в какую сторону течёт вода? На кранах "Аквасторож Классика" была стрелка направления течения воды.
Siri93
Siri93
Ялта
04.07.2021 в 20:28:31
Аа.. не могу понять, можете пожалуйста объяснить? Я поняла по фото выше где там сифон но что эта за штука над сифоном? (в нее ведь вставляется дренаж бойлера правильно?)
И еще такой вопрос - у меня вот такая труба выведена для стиральной машинки ("Труба с раструбом ПП 32 х 500"),
какой переходник на нее нужно чтобы можно было и машинку подключить и сухой сифон для бойлера? (у меня там не больше 30 см чтобы вместить сифон с этой штукой и переходник, т.к все это дело будет под полочкой которая находится на урвоне ванны)
Siri93
Siri93
Ялта
04.07.2021 в 22:14:22
А можно сделать так что-бы вообще не нужно было использовать дренаж бойлера? (вообще без дренажа)? Или даже если стоит редуктор давления - все равно будет иногда капать с бойлера? (либо дренаж бойлера в сухой сифон либо расширительный бак бойлера - что-то одно обязательно?)
Mazayac
Mazayac
04.07.2021 в 22:16:17
Siri93, если стоит редуктор - клапан бойлера наоборот всегда будет стравливать "лишнюю" воду при нагреве.
Siri93
Siri93
Ялта
04.07.2021 в 22:46:02
Mazayac, а можно сделать так чтобы совсем не капало с него? ну или если капало то мало - чтобы совсем не ставить дренаж - пусть себе капает иногда пару капель на пол и все? Или самый верный способ будет сделать сухой сифон? (как постом выше?)
master.msk
master.msk
04.07.2021 в 23:23:56
s619, №3 не боченок, ниппель
Я же вам выше писал: валтек- бюджетное г-но, никакие фитинги валтек не ставлю, если только временные какие нибудь на подводку
На фото ниппель gf и боченок viega, то что подойдет под накидные гайки
Выход из смесителя можно было сделать прямой трубкой, вроде расстояние позволяет, рехау и удлиненной водорозеткой, зачем огород из удлинителя и резьбового угла...
Валтек, совершенно нет смысла ставить. Цена практически одна с другими нормальными. При этом сэкономлено на всем, даже на насечках. При этом логотип, как будто и правда... даже у настоящих итальянцев на ниппелях нет логотипов. Смотрите, простой ниппель. 1/2×3/8 Ну и зачем?
Mazayac
Mazayac
04.07.2021 в 23:28:44
Siri93, бойлер объёмом 50 литров за сутки эксплуатации нальёт Вам литра три воды. На пол точно не хотите.
Siri93
Siri93
Ялта
05.07.2021 в 00:23:28
Mazayac написал: бойлер объёмом 50 литров за сутки эксплуатации нальёт Вам литра три воды. На пол точно не хотите.
да это точно не вариант :) а можете пожалуйста сказать какие детали нужно купить чтобы подключить дренаж к канализационной трубе? вот у меня труба канализационная "труба с раструбом" (зеленым обвела) дальше нужно купить сухой сифон (красным) а что это за штука сверху? (синим) как называется? это в нее дренаж вставляется правильно?
