Иркут
Иркут
Иркутск
18.08.2021 в 20:06:18
Technik-san написал: Иркут, комбинированный вентиль SCHELL, для подключения двух потребителей
Technik-san, спасибо за ответ, судя по фото, какой-то не совсем понятный кран, можно ли к нему подключить, гибкую подводку от унитаза и шланг подачи воды от стиралки?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.08.2021 в 09:00:30
Иркут - к этому комбинированному вентилю можно подключить унитаз либо 10мм мягкой медной трубкой (см.фото), либо гибкой подвойкой с гайкой 3/8", а стиралку снизу напрямую фабричным шлангом к выходу 3/4"
camper
camper
Новороссийск
19.08.2021 в 10:11:18
приветствую! мелкий вопрос есть. Задача спасти оборудования в подвале от затопления. Мне нужен сигнал от некоего датчика на расцепитель автомата типа РН-47. Может есть такой датчик затопления на 220В?
s619
s619
19.08.2021 в 22:16:07
master.msk написал: Насколько все прочно будет зависит от зашивки.
Действительно, пока рама была прикреплена к стене и полу без зашивки, когда я вставал на шпильки унитаза - она делала звук "дзыньк". Все гайки крепко затянуты, люфтов нет, но локализовать причину "дзынька" не удалось. Как будто звук из самой рамы. После зашивки сколько не вставал на шпильки унитаза - ни разу не "дзынькнула". (Вопросы детские потому что я самоучка и первый раз имел дело с подвесным унитазом.)
Mazayac
Mazayac
19.08.2021 в 22:40:21
camper написал: приветствую! мелкий вопрос есть. Задача спасти оборудования в подвале от затопления. Мне нужен сигнал от некоего датчика на расцепитель автомата типа РН-47. Может есть такой датчик затопления на 220В?
camper, если организовать приямок, то можно в нём использовать стандартный поплавковый датчик.
master.msk
master.msk
master.msk
19.08.2021 в 22:47:47
s619, если делать из расчета прочности в комплексе с зашивкой, сразу и строить каркас из 50 профиля, вставлять туда раму и про шпильки вообще можно забыть, наверное. Но это разве вопрос по сантехнике? Наверное надо у гипсокартнощиков спрашивать. Шпилька, длинная м8, здесь вообще ни при чем
s619
s619
19.08.2021 в 23:23:15
master.msk, Конечно, извиняюсь за оффтоп. Далее оффтоп не по теме. Всё так и делалось: рама стоит лапами в 50-м направляющем профиле. Но ограниченность ширины короба для инсталляции не позволяла прикрепить стоечные 50 профили к раме по вертикали. Поэтому рама прикреплена только к верхнему направляющему профилю короба через вставленный в него направляющий профиль и к полу через просверленный насквозь направляющий профиль. (Жаль здесь нельзя делать скрытый текст и спойлеры, как например, на ixbt, чтобы прятать лишнее.)
master.msk
master.msk
master.msk
19.08.2021 в 23:31:58
s619, у меня обычно наоборот, к моей раме пришивают профили. Потолочные....тонкостенные....самые дешевые. Зашивают в 1 слой и все стоит не шевелится
Olezich
Olezich
28.08.2021 в 19:23:25
Добрый день! Хочу почистить (капитально) от ржавчины, арматуру смыва Geberit.Никак немогу разобраться как снимается лазурного цвета шторка, регулирующая полный смыв в данном устройстве.Двигаю её вниз, не снимается, наверх есть ограничитель.Может кто знает порядок её снятия? Спасибо.
Siri93
Siri93
Ялта
29.08.2021 в 23:25:38
Добрый вечер, Можете пожалуйста посоветовать, У меня водорозетки под смеситель торчат за плоскость штукатурки на 13 мм, Плитка + клей займут 11-12 мм (не больше), Я хочу чтобы отражатель у смесителя вплотную прилегал к плитке - без щели. Какие у меня есть варианты? Может есть планки с водорозетками поуже? или заменить стандартные эксцентрики на что-то другое? Стену еще сильнее продолбить скорее всего не получится (там тонкая перегородка, и доступа к стене с другой стороны нет - там с другой стороны стены стоит короб который уже не разберешь).
Получается что у меня водорозетки торчат на 13 мм - клей с плиткой 11(12)мм = 1(2) мм, и на третьем фото видно что получается зазор между отражателем и водорозеткой (10 мм зазор) это получается если я одену все как есть зазор будет 11-12 мм.. (если я все правильно поняла)
*смеситель Gappo G3283 (на первых двух фото - это старый смеситель, точнее его часть, временно прикручена, чтобы ровно выставить водорозетки). Мне нравятся его стандартные отражатели, не хотелось бы ставить туда какие-нибудь огромные конусовидные
Inter
Inter
30.08.2021 в 07:16:38
Siri93, Это ещё не все проблемы
Сумеете сделать отверстие в плитке так, чтобы оно не вылезло из под отражателя даже если удастся сделать
Siri93 написал: чтобы отражатель у смесителя вплотную прилегал к плитке - без щели
Siri93 написал: Какие у меня есть варианты?
Нужен серьёзный подход к решению этого вопроса-заменить эксцентрики на другие (с меньшим смещением центров) и желательно, без средней части (но вряд ли найдёте)... или на нипели 1/2-3/4, изготовить шаблон, "приморозить" водорозетки с прикрученным смесителем (в сборе). Потом снять шаблон и заполнить раствором полости.
