master.msk
master.msk
18.08.2021 в 09:39:47
s619, ну вы же сами спросили о надежности и не поняли моего ответа, хотя я вам ответил, что шпилька 8, а не 6. А добавить гайку 13 с любой стороны не проблема. Времени занимает не больше, чем задать вопрос на форуме. Видимо Ваши физические усилия очень дороги, если Вы их необходимость настолько тщательно взвешиваете
У грое вообще самый тонкий металл рамы, раньше они такими не были. Все достоинства пневмоклавиша
Иркут
Иркут
Иркутск
18.08.2021 в 11:35:44
Здравствуйте, в санузле имеется вывод, на данный момент,туда вкручен угловой кран и подключен унитаз, подскажите пожалуйста, как сделать подключение к этому выводу, ни только унитаза, но и стиральной машины, при этом нужно, чтобы хотябы один из кранов, торчал вверх. Я вижу это так: вместо углового крана, вкручиваю уголок 90 градусов, на уголок тройник, на тройник два прямых крана. Всё верно или есть другие варианты?
И второй вопрос, когда в санузеле будет укладываться плитка, есть возможность закрыть это место коробом из гвл т. е. тройник с кранами, будет торчать из лючка короба. Либо можно не закрывать коробом т. е. вся эта конструкция (уголок+тройник+ 2 крана) будет торчать из отделанной плиткой стены. Подскажите, какой вариант более правильный?
ser000
ser000
18.08.2021 в 12:12:34
Иркут написал: Я вижу это так: вместо углового крана, вкручиваю уголок 90 градусов, на уголок тройник, на тройник два прямых крана. Всё верно или есть другие варианты?
Учесть что для СМ подключение 3/4.
Иркут написал: сделать подключение к этому выводу, ни только унитаза, но и стиральной машины
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.08.2021 в 13:52:49
Иркут,
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.08.2021 в 13:54:13
Иркут, комбинированный вентиль SCHELL, для подключения двух потребителей
s619
s619
18.08.2021 в 16:20:12
master.msk, Накрутить кучу гаек со всех сторон я могу и без форума. Цель вопроса была в интересе, как делают мастера со стажем и в понимании как надо делать правильно.
master.msk
master.msk
18.08.2021 в 17:51:28
s619, можно просто зафиксировать раму в нужном месте. Потом придет кто то и зашивкой укрепит всю конструкцию. А можно закрепить раму так, что будет прочно и без зашивки, вне зависимости от зашивки, можно совсем не зашивать ни чем, повесить горшок и он будет висеть намертво. У вас первый вариант, на длинных шпильках. Вы правы, гайки там ничего существенно не изменят. Но я обычно за второй вариант. Там важно короткие шпильки, мм 100-120 макс. к поперечной перемычке из прочного профиля. И дополнительно их законтрить не помешает.
s619
s619
18.08.2021 в 18:52:22
master.msk, "второй вариант" - как на вашем фото с Г-образной палкой к боковой стене мне не подходил, так как она выложена криворукими строителями из ПГП8 с заваленным внутрь помещения на 1,5 см верхним рядом и ослаблена мной двумя горизонтальными штробами ~3,5 см глубиной для труб водопровода и канализации к стиральной машине, хоть впоследствии и усилена листами ГКЛВ 12мм и Гипрока 15мм.
https://youtu.be/c0YHvKcbzkM?t=44
Вот, например, согласно мануалу, Гайка с наружной стороны инсталляции Grohe Rapid SL не нужна - видимо производитель считает, что втулка в раме сама по себе держится достаточно крепко и не станет слабым местом. А отверстие с наружной стороны сделано всего лишь для удобного регулировки шпильки отвёрткой. Просто мы все перестраховываемся, ставя шайбы, рассверливая отверстия, повторяя друг за другом. А всё-таки, резьбовое соединение удлинитель - "шпилька-саморез", в моём случае, без контргайки со стороны стены, будет постоянно испытывать изменяющиеся нагрузки при каждой посадке на унитаз, а вместе с ним и микролюфт на доли миллиметра. Может быть стоит, если и не контргайку, так хоть уплотнить резьбовое соединение удлинитель - "шпилька-саморез" льном с пастой, или микролюфтом можно пренебречь в данном случае?
master.msk
master.msk
18.08.2021 в 19:41:47
s619, ну вы же сами видите: в мануале гаки нет, но и шпилька длинная отсутствует Типичная избирательность, что попроще буду, не получилось - не буду. Насколько все прочно будет зависит от зашивки. Вы можете себе позволить такой монтаж, я нет. Вопросы то детсткие на самом деле. Крошка сын ко отцу пришел. Что мне за это будет
Trancl
Trancl
Казань
18.08.2021 в 19:56:37
Здравствуйте! Относительно моего предыдущего вопроса на этой странице. Можно ли на вывод для смесителя поставить полусгон с накидной гайкой типа такого, к нему уже переходник на 3/8, а к нему - гибкую подводку смесителя. Это на случай, если у местного сервиса Grohe не окажется более длинных гибких подводок (или их услуги по замене подводки окажутся слишком дорогими). По идее, полусгон типа "американка" предназначен для соединения с прокладкой только со стороны накидной гайки, а с другого конца соединение под уплотнение, поэтому есть подозрение, что такой вариант удлинения не очень... Я прав?
Иркут
Иркут
Иркутск
18.08.2021 в 20:00:11
ser000 написал:
ser000, спасибо за ответ, эти краны (фото которого вы приложили) ведь быстро выходят из строя, особенно если постоянно перекрывать подачу воды на стиральную машину? Или из подобного семейства кранов, есть более менее надежные?
