strider1978
strider1978
14.10.2021 в 20:27:56
deepJohn написал: редуктор. Этого не было.
Регулировали или поставили и всё?
deepJohn
deepJohn
14.10.2021 в 20:33:14
Извиняюсь, не знаю как повернуть картинку.
deepJohn
deepJohn
14.10.2021 в 20:34:14
strider1978 написал:
strider1978, Поставили с заводскими настройками.
AKI
AKI
14.10.2021 в 21:00:14
deepJohn написал: Поставили с заводскими настройками.
редуктор то я и не заметил без фото.
Покупаете недорогой аксиальный манометр под 1/4 и вкручиваете в редуктор вместо пробки на ФУМ-ленту. Разумеется, перекрыв сначала подачу. Далее смотрите давление в статике (без разбора) и при разборе с одним и двумя потребителями.
Mazayac
Mazayac
15.10.2021 в 00:09:41
deepJohn, даже мембранный редуктор не обеспечивает идеальное поддержание давления на своём выходе, а уж поставленные поршневые - и подавно. Линейность регулировки хуже, долговечность никакая.
До ремонта редукторов не было, потом появились и стали ограничивать давление, а Вы этому удивляетесь?
deepJohn
deepJohn
15.10.2021 в 00:34:52
Mazayac, разобраться бы, что именно в них дело. Честно говоря я думал про две вещи. 1. Редуктор, 2. Вварка. Но сварщик хороший был и вряд ли допустил бы сильное заужение на двух стояках сразу. Буду проверять редукторы. В интернете отзывы на именно эти вполне нормальные, пятилетку ходят. Какой ключ у манометра? На 8? Запакую я хоть на фум, хоть на нить или лен, опыт есть.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.10.2021 в 06:48:42
deepJohn написал: Извиняюсь, не знаю как повернуть картинку.
deepJohn, зря вы сэкономили на манометрах, только по ним можно было отследить корректную работу регуляторов давления и взаимовлияние потребителей при одновременном их использовании. Следует на редукторах поднять давление до 3-4 кг, а вот на сколько, без манометров это не сможете определить. Так же сэкономили и на промывных фильтрах тонкой очистки с сеткой 100мкр, теперь откручивайте и проверяйте все сетки аэраторов, их засор так же влияет на пропускную способность смесителей.
deepJohn
deepJohn
15.10.2021 в 07:43:13
Technik-san, это было сознательно. Раньше проблем не было, а тут с новыми вварками и коллекторной разводкой я их вообще не предполагал. Ну а 100 мк фильтры... Опять же, никогда не было никаких фильтров и я не помню никаких проблем. Поэтому я решил отказаться от ежемесячной беготни с этими сетками. Про промывку не говорите, не помогает она.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.10.2021 в 07:57:27
deepJohn - тогда накручивайте редуктор в обе стороны и на ощупь определяйте давление и расход, раз уже есть такой опыт.
Mazayac
Mazayac
15.10.2021 в 10:45:33
deepJohn, я и не говорю, что они с нуля неисправны и их замена как-то увеличит напор.
deepJohn
deepJohn
15.10.2021 в 15:14:04
Вот что сделал:
  1. Повернул редуктор ГВС на один оборот, ХВС на два оборота.
  2. Почистил ФГО
  3. Почистил все аэраторы и лейки
Стало значительно лучше. Думаю, вопрос можно закрывать.
