deepJohn, Oras Bidetta
13.10.2021 в 13:56:25
13.10.2021 в 20:56:13
AndyMirror написал: Где-то ещё практикую такие технологии, удивительно.
Г. Таруса, Калужской обл.
Mazayac написал: не можно, а нужно заменить цементные корки на нормальную манжету
А по фото не определить, встанет ли манжета без смещения унитаза? Вроде на вид соосность хорошая. И нормально ли откалывается цемент зубилом с молотком? Никаких подводных камней нет?
14.10.2021 в 01:09:10
Mazayac, спасибо! Я вот думаю, если есть электромагнитный клапан на душ, стоит ли заморачиваться над держателем душа со встроенным клапаном типа Grohe trigger spray, или поставить обычную розетку где-то за унитазом и простой держатель в удобном месте? Тот же Oras.
14.10.2021 в 04:47:36
s619, да, по фото соосность нормальная.
До выдёргивания унитаза из раструба ничем не бейте по замазке, тем более зубилом. Да и после снятия с чрезвычайной осторожностью надо зачищать раструб, чтобы не раскололся. Нашлёпки скорее всего сами отслоятся от подковыривания плоской отвёрткой, дальше внутри корщёткой. А то старый чугун хрупкий.
При установке есть два варианта сборки, начиная от унитаза: манжета для унитаза с лепестками (есть с лёгким эксцентриситетом, кстати, если вдруг понадобится-таки сместить оси), кусок 110 трубы (отпиленный, без раструба!), манжета 110/123 для чугунной канализации. Или жёсткая фановая сразу в манжету 110/123. Собирать с применением обильной мыльной смазки.
14.10.2021 в 04:55:09
deepJohn, дублировать запорные устройства смысла нет. И вообще как-то облегчить судьбу лейки может только алгоритм "перекрыли воду до лейки, нажали кнопку на лейке, повесили". Если нет возможности сбросить оставшееся в шланге давление - хоть сколько клапанов ставь до неё...
14.10.2021 в 11:17:44
deepJohn написал: Посоветуйте, пожалуйста, лейку для гиг душа под установленный термосмеситель.
Пользовался двумя лейками от Grohe. Первая Trigger Spray - пластиковая недорогая лейка, в эксплуатации очень удобная и по истечении более 8 лет выглядит как новая (налет периодически убираю уксусом).
Вторая Sena Trigger Spray -дорогая металлическая лейка, в эксплуатации очень неудобная в сравнении с первой лейкой.
14.10.2021 в 16:14:54
Здравствуйте!
Подскажите, насколько надежна система трубопровода из сшитого полиэтилена от Валтека? На инструмент Рехау у меня нет денег. На фитинги Рехау нет денег у моих заказчиков.
14.10.2021 в 16:32:17
sasin.pro, 99% Валтека - нормальные изделия. СП тоже можно брать.
14.10.2021 в 19:22:13
Настигла тут нежданно такая проблема. Пару дней как перебрали весь сантехшкаф и разводку труб. Раньше была разводка по месту тройниками, сейчас коллекторная. Так вот сейчас понимаю, что потока воды у меня в кранах стало меньше. Раньше принимая душ на тонких струях чувствоваьась их сила, сейчас меньше. Плюс при открытии крана на кухне, например, в душе может резко поменяться температура. Из добавленного на вводе сейчас косой фильтр, счетчик и редуктор. Этого не было. Раньше разводка была металлопласт 16, сейчас Rehau, по классике, коллекторы FAR. Ладно понятно новые приборы учёта и косой фильтр вносят свой вклад, но так раньше вварки в стояк были все заросшие грязью, а сейчас даже вварки новые. В чем может быть дело и как исправить?
14.10.2021 в 20:14:51
deepJohn - по фото будет легче чем по почерку определять причину
14.10.2021 в 20:15:20
deepJohn написал: В чем может быть дело и как исправить?
Начните с ревизии ФГО и измерения давления на подаче. По практике - изменение давления на подаче плюс минус один бар часто происходит. Если давление изначально невысокое, это очень заметно.
