AKI
AKI
03.11.2021 в 00:01:45
Dron/9K написал: Но так почему-то никто не делает.
потому что полно настенных, а лишнюю возню с креплением мало кто любит.
Dron/9K написал: Кто о чём, а я снова о расширительном баке.
Из практики (сменил уже три груши): для долгой жизни (что бы не подкачивать) закрепите ГА фланцем вниз (ниппелем вверх), как на вашем рисунке.
AKI
AKI
03.11.2021 в 00:05:14
ALLA - 2021 написал: Может быть мои размышления и не верны?
Размышления верны, но тут надо смотреть по месту сварщику и монтажнику. Ибо кто-то уложится в 7 см, а кто-то не уложится (стена кривая, руки кривые, крепление ПС и т.д.) То есть надо с исполнителем работ это обсуждать.
Dron/9K
Dron/9K
03.11.2021 в 00:44:15
На всякий случай сделал расчёт в статике, профиль 38х40 со стенкой 2мм прогибается аж на 1,3 мм при заполненном баке. Чувствую нужно консоли взять из двойного профиля...
ALLA - 2021
ALLA - 2021
03.11.2021 в 00:45:20
BV написал: глупости говорите
BV, Почему говорю глупости. Звонила в фирму по установке счетчиков, ФГО ставят с ушками для пломбировки, какого произ-ва они принесут я не знаю, поэтому купила сама фирмы UNI-FITT - произ-ва Италия - нашла с ушками. А если куплю без ушек и когда придут устанавливать счетчики - то без ушек не возьмут и поставят свои -( я думаю точно китайские) - поэтому подстраховалась и купила сама. Чем плохи ФГО фирмы UNI-FITT ?
ALLA - 2021
ALLA - 2021
03.11.2021 в 01:14:10
AKI написал: Ибо кто-то уложится в 7 см, а кто-то не уложится
Вот об этом я тоже думаю. Сможет ли мастер уложиться? А если нет? Мастера монтажника пока нет - знакомые дали тел. мастера, кто у них делал разводку - вроде по их словам хорошо, позвонила ему - он не может- в новостройке две квартиры сейчас делает. Поэтому сейчас пока есть возможность на этой неделе хочу переварить отводы так, чтоб наверняка все можно было уложить. 3-й раз уже буду переваривать! Вот еще, если варить ввод сбоку ГВС (как на схеме) - но там рядом с ГВС стояк канализации 14 см. от ГВС. Отвод конечно влезет - но варить сварщику наверное не очень будет удобно из-за стояка канализации - и как тогда получаться швы? Когда прямо варишь - есть много места и сварной шов лучше получится (но это наверное от сварщика зависит).
03.11.2021 в 01:25:50
Dron/9K написал: но все располагают баки строго на полу.
так проще, если есть место
03.11.2021 в 01:27:38
Dron/9K написал: На всякий случай сделал расчёт в статике, профиль 38х40 со стенкой 2мм прогибается аж на 1,3 мм при заполненном баке. Чувствую нужно консоли взять из двойного профиля...
Dron/9K, чуть шевельнуть мозгами и сделать консоли с укосинами внизу - не судьба? :killyourselfbywall:
03.11.2021 в 01:30:28
BV, ..... Звонила в фирму по установке счетчиков, ФГО ставят с ушками для пломбировки, какого произ-ва они принесут я не знаю, поэтому купила сама фирмы UNI-FITT - произ-ва Италия
ALLA - 2021, хотите себе проблем:
  1. используйте с ушками
  2. пломбируйте ушки
  3. слушайте жопоруких дармоедов - фирму по установке счетчиков
  4. пользуйтесь их услугами
ALLA - 2021
ALLA - 2021
03.11.2021 в 01:54:30
Что-то я опять в смятении! 1) Купила ФГО фирмы UNI-FITT - стоит произ-ва Италия. Нашла паспорт на данные фильтры на сайте UNI-FITT.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
  1. Назначение и область применения Фильтр грубой очистки, косой, предназначен для очистки потока от механических примесей в системах подачи горячей и холодной не питьевой воды в пределах допустимых значений
Я купила латунные, у них есть еще никелированные - может это общий паспорт на все и речь идет о никелированных? Читала в Европе запрещены на питьевую воду ставить никелированные изделия. Можно мне ставить эти латунные на ХВС?
Технические характеристики и конструкция: Максимальное рабочее давление, для D1/2“–2“ 20 бар Диапазон рабочих температур 0 + 120 °С Резьба ISO 228/1 1 Крышка ревизионная Латунь CW617N (1/2"–1") 2 Корпус Латунь CW617N (1/2"–1") 3 Уплотнение крышки Betaflex 71 4 Фильтрующий элемент Нержавеющая сталь AISI 30
Betaflex 71 - это хорошо ? Что-то не нашла данные и хар-ки по данному уплотнению. И UNI-FITT - действительно Италия?
2) Заказала в интернет магазине "Все инструменты" - ШК "RuB Milano" - попросила оператора когда придут, посмотреть дату изготовления на ШК. Заказала 4 крана. Сегодня позвонила - на двух кранах 20 год, на двух других 18 год. 18 год лучше наверное не брать? Попросила чтобы еще со склада переместили 2 крана - может там будет другая дата - но на складе у них мало кранов - видно продают остатки. Посмотрим, что придет.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
03.11.2021 в 02:08:44
BV написал: хотите себе проблем:
Объясните пожалуйста аргументированно в чем у меня будут проблемы? Самостоятельно счетчики поставить не смогу - некому! На форуме тоже в теме про ФГО, не только я узнавала, но и многие писали, что пломбируют в Москве только с ушками. Хотела купить ФГО фирмы ITAP - делать дырочку в шляпке мне некому - поэтому и нашла ФГО фирмы UNI-FITT. Может Вы, что-то знаете нехорошее по качеству ФГО UNI-FITT ?
03.11.2021 в 02:39:49
ALLA - 2021 написал: Самостоятельно счетчики поставить не смогу - некому!
найти сантехника в Москве не проблема вовсе, любой сантехник ставит, потом несете заявление в УК о приеме к учету и все. Далее забота УК пломбировать. И где НАПИСАНО что должны быть ушки? Если поставите с ушками - опломбируют, но включайте голову хотя бы на шаг вперед - как чистить будете? :tambourinedance:
ALLA - 2021 написал: что пломбируют в Москве только с ушками.
а еще говорят, что кур доят
