ALLA - 2021
ALLA - 2021
03.11.2021 в 03:14:46
BV написал: И где НАПИСАНО что должны быть ушки? Если поставите с ушками - опломбируют, но включайте голову хотя бы на шаг вперед - как чистить будете?
Еще до того как купить ,звонила в УК - спрашивала про ФГО и пломбировку - сказали ФГО с ушками будут пломбировать - "И голову включаю!" :yu: - Спросила как чистить - ответили, будете делать заявку в УК- придем почистим и опять опломбируем. С этим вопросом по поводу пломбировки именно в Москве не я одна спрашиваю, почитайте на форуме про ФГО - многие задаются таким вопросом про пломбировку ФГО в Москве. В других регионах России, к пломбировке ФГО относятся попроще, а у нас в Москве, требуют пломбировку ФГО - и УК и фирма по установке счетчика в большинстве случаях. Такое требование в Постановлении Пр-ва Москвы уже отменили? Вот этот пункт: 7.14. В составе блоков установки квартирных приборов учета воды надлежит предусматривать шаровые краны или краны с керамическими шайбами для надежного отключения сетей водоснабжения квартир - приборов учета воды, трубопроводов, водоразборной арматуры, а также фильтры (сетчатые) для защиты приборов учета от загрязнения. Фильтры должны иметь конструкцию, обеспечивающую их пломбирование после установки для предотвращения разбора воды без измерения приборами учета. Допускается установка групповых фильтров на стояках систем внутреннего горячего и холодного водоснабжения жилищного фонда.
А по поводу ФГО UNI-FITT с ушками Вы так и не ответили - почему будут проблемы? А зачем мне искать сантехника, покупать самой счетчик, далее писать заявление в УК чтобы пришли опломбировали? Если бы я сама могла ставить-то был бы резон - а так фирма по установке счетчиков поставит мне счетчик и опломбирует, я нашла именно ту фирму кто ставит счетчики Itelma - меня они устраивают!
ALLA - 2021
ALLA - 2021
03.11.2021 в 07:29:44
Доброе утро "AKI". У меня опять вопрос? Сомнения по поводу купленных ФГО фирмы UNI-FITT. Про их технические данные я писала выше. Но посмотрев их еще раз, заметила внутри одного - на латуни темное пятно. Это брак? Фото прилагаю -1-2. Просто на форуме видела как мастер "Эак" режет такой же ФГО - там все внутри латунь без пятен. (фото прилагаю 3-4-5) Что делать опять менять?
Mazayac
Mazayac
03.11.2021 в 07:46:14
ALLA - 2021, шаровые краны от лежания на складе не портятся. Завязывайте искать потемнения на латуни.
AKI
AKI
03.11.2021 в 09:09:12
ALLA - 2021 написал: Я купила латунные, у них есть еще никелированные - может это общий паспорт на все и речь идет о никелированных? Читала в Европе запрещены на питьевую воду ставить никелированные изделия. Можно мне ставить эти латунные на ХВС?
В Европе нет запрета (я не нашел) установку никелированных фитингов на питьевую воду. Есть протокол про аллергенность никеля в изделиях, контактирующих с кожей человека.
Если не настаивать месяцами кислую питьевую воду в никелированных ведрах, ТО: растворение покрытия с фитингов подобных ФГО: НЕ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ЛАБОРАТОРНЫМИ МЕТОДАМИ. Поясню еще раз: если сдать воду из-под крана ХВС (без всякой фильтрации) в лабораторию, то даже самые точные приборы и методы не покажут никель сверх того, что уже был (если был) в воде.
ALLA - 2021 написал: заметила внутри одного - на латуни темное пятно. Это брак?
браком латуни считаются трещины или сквозные свищи. Потемнение - не брак.
ALLA - 2021 написал: Betaflex 71 - это хорошо ?
это NBR с целлюлозой. Не идеально (может прилипать к корпусу), но трогать раньше времени не надо.
И не заморачивайтесь по теме: "Италия/не Италия", отложите ФГО в сторонку, поскольку это ни на что не повлияет... и на ближайшие 25 лет хватит.
03.11.2021 в 14:21:22
ALLA - 2021 написал: Такое требование в Постановлении Пр-ва Москвы уже отменили?
оно 2007 года, и действующее или нет - не знаю/не нашел. Если Ваша УК будет прибегать по заявке и БЕСПЛАТНО чистить - пломбируйте. PS Во многих местах этот маразм уже ушел в прошлое, оказывается не во всех
03.11.2021 в 14:25:42
ALLA - 2021 написал: далее писать заявление в УК чтобы пришли опломбировали?
В любом случае писать - чтобы приняли к учету. А пломбирование - процедура бесплатная по закону, если конечно речь не идет о повторном, после срыва пломбы
ALLA - 2021 написал: а так фирма по установке счетчиков поставит мне счетчик и опломбирует, я нашла именно ту фирму кто ставит счетчики Itelma - меня они устраивают!
Если Вам так проще.... пожалуйста. Но сколько ни видел деятельности таких установщиков - хочется их побить гаечным ключом.
03.11.2021 в 14:28:03
AKI написал: ALLA - 2021 написал: Betaflex 71 - это хорошо ?
Мажу нейтральной смазкой, чтобы потом не пыхтеть с прикипевшей крышкой
04.11.2021 в 01:04:57
Dron/9K написал: Коллеги, помогите пожалуйста правильно выбрать новый ГА в системе водоснабжения.
ВОПРОС 1. Объем
Сейчас стоит напольный литров на 100, если не больше и сильно мешается. Есть задумка заменить на настенный из соображений минимального допустимого размера. Насос - скважинный грундфос 3-65.
Какой минимальный разумный размер ГА можно поставить?
ВОПРОС 2. Тип
Есть ГА обычные, а есть типа для пиьевой воды - как я понял, там арматура обеспечивает проточность + соответствует ДИН 1988 на системы питьевой воды. Как вообще правильно поступить? Я эту воду пью, но разумеется после осмоса. Но идея проточности мне нравится, проблема в том что удалось пока найти лишь 35 л. бак с полезным объемом 23 л.
ВОПРОС 3. Какой трубой подключать
Так как вода из скважины, она реально холодная, соответственно накапливаетя конденсат. Оптимально, наверное, было бы сделать трассу полипропиленом, но он какой-то не модный. Медь или нержа будут покрываться конденсатом. Остаётся металлопласт. Рехау? Упонор? Пофиг что? :) Давление в системе 0,35 ÷ 0,4 МПа (именно стольк потому что насос больше чем 0,42 уже не может выдать, а фильтру требуется минимум 0,3 для нормальной работы.
ВОПРОС 4. ГА в группе безопасности БКН
Какое в нём должно быть давление при таких вводных, и какого объема его выбрать?
Dron/9K,
К вопросу расчета емкости....
Dron/9K
Dron/9K
04.11.2021 в 08:30:57
Вопрос: почему может шуметь радиатор (керми) в полуоткрытом (на двоечку) состоянии? Закрытый и полностью открытый не шумит. Насос альфа2 180мм.
Mazayac
Mazayac
04.11.2021 в 15:28:50
Dron/9K, превышен допустимый перепад давления на регулирующей арматуре.
04.11.2021 в 15:44:03
Mazayac написал: Dron/9K, превышен допустимый перепад давления на регулирующей арматуре.
..... более 25Кпа
