ALLA - 2021
ALLA - 2021
04.11.2021 в 19:59:42
AKI, Добрый вечер! Спасибо за очередной ответ! По производству и темному пятну -поняла. Меня смутило данные в паспорте ФГО: Фильтр грубой очистки, косой, предназначен для очистки потока от механических примесей в системах подачи горячей и холодной не питьевой воды в пределах допустимых значений
ALLA - 2021
ALLA - 2021
04.11.2021 в 20:06:03
Mazayac написал: шаровые краны от лежания на складе не портятся.
Добрый вечер! А состояние прокладок в ШК от долгого лежания не меняются?
AKI
AKI
05.11.2021 в 01:03:50
ALLA - 2021 написал: Меня смутило данные в паспорте ФГО:
страхуется производитель. Типа если что (например, цинк из латуни растворится или свинец в составе), "мы предупреждали". Для уверенного ответа "можно" достаточно посмотреть марку латуни. Она ничем не отличается от любых других ФГО, без глупостей в описании.
ALLA - 2021 написал: А состояние прокладок в ШК от долгого лежания не меняются?
меняется. Но на это нужны многие десятки лет. И условия хранения типа: "ангар в пустыне".
Siri93
Siri93
Ялта
05.11.2021 в 12:20:13
Добрый день! Можете пожалуйста подсказать по креплению бойлера? *бойлер на 80л + сам он весит еще 17 кг.
1) Подойдут ведь такие крючки с дюбелями?
2) Может стоит просверлить отверстия для них под небольшим углом? чтобы буквально пару градусов наклон был у крючков - так ведь по идеи меньше будет шанс что бойлер их выдернет из стены правильно?
AKI
AKI
05.11.2021 в 12:41:25
Siri93 написал: Может стоит просверлить отверстия для них под небольшим углом? чтобы буквально пару градусов
совершенно бессмысленная возня, особо с учетом точности бурения и пластичности дюбелей. Если есть сомнения, используйте анкерные болты.
молоток
молоток
05.11.2021 в 12:49:01
Я б лучше использовал дюбеля на 70 мм хорошие Фишер, и "глухари" на 70мм совместно с шайбой, у которое крупное поле для прижима. Уверенне висеть будет, но снять быстро и легко не получится. Да,или анкерные болты, как вам выше посоветовали, их закручивать быстрее, крепко держат. То же через шайбу с крупным полем, чтобы в квадратное отверстие в креплении бойлера не провалилось.
Siri93
Siri93
Ялта
05.11.2021 в 13:09:04
У меня есть анкерные болты вот такие Но я так понимаю там нужно закручивать гайку чтобы анкер закрепился в стене, а если ее закручивать то получится что слишком сильно крючки торчать из стены будут. А на глухари я не смогу прикрутить - у меня просто бойлер будет наполовину утоплен в нишу в стене там не подобраться к ним будет, могу только на крючки.
Скажите пожалуйста а если просто повесить на эти два крючка с пластиковыми дюбелями - это опасно? могут выскочить из стены?
AKI
AKI
05.11.2021 в 13:32:08
Siri93 написал: там нужно закручивать гайку чтобы анкер закрепился в стене, а если ее закручивать то получится что слишком сильно крючки торчать из стены будут.
кто мешает после первой затяжки ослабить гайку, закрутить болт глубже и снова подтянуть гайку?
Siri93
Siri93
Ялта
05.11.2021 в 14:43:56
AKI написал: кто мешает после первой затяжки ослабить гайку, закрутить болт глубже и снова подтянуть гайку?
Не додумалась до такого :) но все равно сильно торчат, ~3-3.5 см получается от стены.. Но в любом случаи - лучше не использовать эти дюбеля да? вешать на анкеры?
strider1978
strider1978
05.11.2021 в 14:44:04
Siri93 написал: А на глухари я не смогу прикрутить - у меня просто бойлер будет наполовину утоплен в нишу в стене там не подобраться к ним будет, могу только на крючки.
Гайки тоже не накинуть в нише?
Siri93
Siri93
Ялта
05.11.2021 в 14:52:40
strider1978 написал:
strider1978,
Неа, там получается ниша уже чем бойлер, но бойлер закругленный поэтому он как раз зайдет на глубину ниши (это я уже все проверила) Там всего около 1 см будет зазор по бокам между бойлером и боковинками ниши. Поэтому получится только на крючки одеть.
