AKI
AKI
05.11.2021 в 15:04:17
Siri93 написал: лучше не использовать эти дюбеля да? вешать на анкеры?
зависит от материала стены. Если бетон прочный - анкеры, если рыхлый (штукатурка/кирпич) - дюбеля. С некоторым запасом.
05.11.2021 в 15:16:13
Siri93 написал: Поэтому получится только на крючки одеть.
ну и делайте крючки - а лишний сантиметр выпирания вам вообще никакой погоды не сделает
AKI написал: если рыхлый (штукатурка/кирпич) - дюбеля. С некоторым запасом.
или химанкера...
Siri93
Siri93
Ялта
05.11.2021 в 18:15:44
AKI написал:
бетон но мягкий, не такой как пеноблок но мягче чем монолитный бетон, не знаю как точно он называется, это несущая 30см стена в квартире многоэтажки.
Ну главное что эти пластиковые дюбеля как вариант можно использовать, а то я думала может они просто не рассчитаны на такой вес.
BV написал: ну и делайте крючки - а лишний сантиметр выпирания вам вообще никакой погоды не сделает
да не хочется чтобы сильно выпирал пусть даже речь о 1-2 см, я вон целую нишу делаю чтобы 8.5 см сэкономить) там места мало очень, каждый см на вес золота..
Всем спасибо! :)
05.11.2021 в 19:02:44
Siri93 написал: это несущая 30см стена в квартире многоэтажки.
монолитный железобетон - мягкий? :)
05.11.2021 в 19:05:12
Siri93 написал: да не хочется чтобы сильно выпирал пусть даже речь о 1-2 см,
гайку можно притопить в стену, и потерь = НОЛЬ
Siri93
Siri93
Ялта
05.11.2021 в 20:04:00
BV написал:
BV,
нет, я имела ввиду что материал моей стены мягче чем монолитный бетон но тверже чем пеноблок.
BV написал: гайку можно притопить в стену, и потерь = НОЛЬ
а как ее закручивать тогда?
05.11.2021 в 20:11:46
Siri93 написал: многоэтажки
это монолит, панель? Этажей?
Siri93 написал: а как ее закручивать тогда?
углубление в стене не ровно под гайку, а пошире, чтобы гнутый накидной ключ можно было одеть. В плитке (наверное там она будет) отверстие коронкой, а не сверлом
ALLA - 2021
ALLA - 2021
06.11.2021 в 00:30:06
Mazayac, Спасибо за ответ!
ALLA - 2021
ALLA - 2021
06.11.2021 в 00:31:45
Mazayac написал: ALLA - 2021, шаровые краны от лежания на складе не портятся. Завязывайте искать потемнения на латуни.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
06.11.2021 в 00:32:44
BV написал:
AKI написал: ALLA - 2021 написал: Betaflex 71 - это хорошо ?
это NBR с целлюлозой. Не идеально (может прилипать к корпусу), но трогать раньше времени не надо.
Мажу нейтральной смазкой, чтобы потом не пыхтеть с прикипевшей крышкой
BV, Спасибо за ответ!
ALLA - 2021
ALLA - 2021
06.11.2021 в 00:34:35
AKI написал:
ALLA - 2021 написал: Меня смутило данные в паспорте ФГО:
страхуется производитель. Типа если что (например, цинк из латуни растворится или свинец в составе), "мы предупреждали". Для уверенного ответа "можно" достаточно посмотреть марку латуни. Она ничем не отличается от любых других ФГО, без глупостей в описании.
ALLA - 2021 написал: А состояние прокладок в ШК от долгого лежания не меняются?
меняется. Но на это нужны многие десятки лет. И условия хранения типа: "ангар в пустыне".
AKI Спасибо за очередной ответ! Про краны поняла - тогда буду брать. На ввод ПС- 3/4 RuB серия MILANO (S.90) ВР-ВР, выбрала ручка с рычагом (удобнее закрывать). Вот в паспорте посмотрела, что ручка у 3/4 - 12 см. - это очень длинная, наверное лучше тогда ручку бабочка?
