ALLA - 2021
ALLA - 2021
01.11.2021 в 23:01:34
AKI написал: Попробуйте тут.
AKI, Добрый вечер! Спасибо большое за ответ и за сайт где купить штуцеры! ФГО сегодня поменяла - спасибо! 1) Отводы от ПС пустить за стояком ХВС не получится- т.к. трубы ГВС и ХВС у меня стоят на одном расстоянии от стены - где-то 7 см - они параллельные - там будет не удобно ни краны обслуживать, ни трубу к ПС вести. К боковой стене (где будет находится ПС) стоит ближе стояк ХВС. Поэтому трасса от ввода от ГВС к ПС - к боковой стене будет идти рядом (пересекая) вертикальную трубу (разводку) от ввода ХВС ( ввод -кран- ФГО- счетчик- OK- далее разводка трубой). Вот я и думаю, сделать изгиб отвода ПС (3/4 труба) более глубокий, чтобы трасса на ПС проходила перед разводкой труб на потребителя от ХВС или отвод на ХВС (сделать более глубокий изгиб трубы 1/2), чтобы трасса разводки трубы (вертикальной) от него шла перед трассой на ПС - т.е. трасса на ПС будет идти между трубой ХВС и вертикальной трубой от отвода на потребителя. Наверное очень сумбурно объяснила - извините! :o
На фото 1) стояки параллельны друг другу - стояк ХВС ближе к боковой стене. 2) Сейчас на фото горизонт. отвод от ГВС и виден отвод на потребителя от ХВС.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
01.11.2021 в 23:20:10
Gennady написал: В другйо раз что-то фирменное возьмите - цена не такая заоблачная, кстати, а порой даже или такая же и даже бывает дешевле фирменное :) УЖ не говоря о дальнейшей эксплуатации.
ФГО - что куплено - фирмы UNI-FITT - Италия - с отверстием для пломбировки :) . Все другие фирменные ФГО - без отверстия для пломбировки. В Москве счетчик с ФГО без отверстия для пломбировки принимать и опломбировывать не будут. :confused:
AKI
AKI
02.11.2021 в 00:47:01
ALLA - 2021 написал: Вот я и думаю, сделать изгиб отвода ПС (3/4 труба) более глубокий, чтобы трасса на ПС проходила перед разводкой труб на потребителя от ХВС или отвод на ХВС (сделать более глубокий изгиб трубы 1/2), чтобы трасса разводки трубы (вертикальной) от него шла перед трассой на ПС - т.е. трасса на ПС будет идти между трубой ХВС и вертикальной трубой от отвода на потребителя.
Еще раз "по слоям" от стены: стояки (вертикальные), затем отводы на ПС и затем ближе к дверце шкафа отводы ХВС и ГВС. Ибо на них арматура, которая чаще всего требует доступа (счетчики, ФГО, отсечные краны).
02.11.2021 в 03:42:09
ALLA - 2021 написал: В Москве счетчик с ФГО без отверстия для пломбировки принимать и опломбировывать не будут. :confused:
глупости говорите
Inter
Inter
02.11.2021 в 11:22:31
AKI написал: отводы на ПС и затем ближе к дверце шкафа отводы ХВС и ГВС. Ибо на них арматура, которая чаще всего требует доступа (счетчики, ФГО, отсечные краны)
AKI
AKI
02.11.2021 в 11:39:54
Inter, схемы понятные/аккуратные, но как пишет:
ALLA - 2021 написал: ГВС и ХВС у меня стоят на одном расстоянии от стены - где-то 7 см - они параллельные - там будет не удобно ни краны обслуживать, ни трубу к ПС вести.
Inter
Inter
02.11.2021 в 11:49:51
AKI, С ними думаю Вам будет проще донести мысль. Можете смело подправить в Paint что считаете нужным. А 7см за стояками-это бездна... которую глупо не использовать.
AKI
AKI
02.11.2021 в 12:08:09
Inter написал: проще донести мысль
полностью согласен, спасибо!
Gennady
Gennady
02.11.2021 в 13:53:17
ALLA - 2021 написал: что куплено - фирмы UNI-FITT - Италия
Я же уже выше объяснял, вы вникать не хотите. UNI-FITT это НЕ ИТАЛИЯ.
ALLA - 2021 написал: с отверстием для пломбировки :) . Все другие фирменные ФГО - без отверстия для пломбировки.
пломбировать пробку с сеткой? как чистить тогда? :)
ALLA - 2021
ALLA - 2021
02.11.2021 в 22:27:54
Добрый вечер "Inter", "AKI"! "Inter" Спасибо большое за схему! Между трубами и стеной - 7 см - это я мерила трубу без утепления - значит при утеплении на трубах и утеплении трубы на ПС - труба на ПС будет совсем впритык к стене. От стояка ХВС до боковой стены (где будет находится ПС) - 5 см - если сразу ввести подводку ПС (в представленных схемах - №4) -то там я думаю, не подлезть, чтобы штробить боковую стену и проводить дальше трассу к ПС. Если вести трассу к ПС к боковой стене как на схемах №1, №2, №3 - получается от крана от стояка - будет 3 поворота на 90 гр. к ПС. Как это скажется на работе ПС? ПС - лесенка (600х500), подача воды нижняя, стояк прямой с двумя отводами - ПС будет работать на гравитационной циркуляции, при этом отвод ГВС на потребителя буду отпускать ниже - он будет между отводами (т.е на байпасе), т.к. при данных ГL отводах - расположить его над отводом на ГВС - это поднять вообще к потолку. Может быть мои размышления и не верны?
Dron/9K
Dron/9K
02.11.2021 в 23:53:27
Кто о чём, а я снова о расширительном баке.
Уж больно он мешается мне на полу - не даёт нормально подойти к остальным элементам системы, а также производить уборку пола.
Подвесные баки имеют макс. объем в районе 30 литров, поэтому провёл мозговой штурм и придумал следующее:
1) обнаружил довольно стройные баки фирмы FLAMCO: сосуд объемом 140 л. имеет в диаметре размер всего 480 мм (у остальных - около 600 мм), немного смущает бренд - никогда не встречал, всегда везде только REFLEX попадался, никто дела с ними не имел? Сайт вполне приличный.
2) решил подвесить его на консолях, есть как раз пустое место рядом с вводом воды (под ним - коллекторы тёплого пола, не нарисованы):
Но так почему-то никто не делает. Вроде как прямого запрета не нашел, но все располагают баки строго на полу. Вешать на стену горизональный (как задумывал изначально) боюсь - никто не даёт гарантию, что ножки, приделанные точечной свакой, выдержат такое издевательство. А кроме этого, не понятно как удалять оттуда воздух (у вертикальных резиновая "груша" идёт к противположной стенке, где ставится воздухоотводчик).
У меня очень небольшая разница между давлением включения и выключения насоса (0,33÷0,4 МПа), поэтому был поставлен ГА объёмом 200 л. Как думаете, если заменить на 140 л, сильно хуже насосу не станет от более частых включений?
Можно заказывать комплектуху и приступать к монтажу?
