tabolt
tabolt
Сургут
08.11.2021 в 21:29:58
Подскажите. За гипсокартонной перегородкой на металльческой полосе смонтированы водорозетки, видимо, жесткость полосы недостаточна, и при прикладывании усилия на покачивание смесителя, присутсвует едва заметная подвижка смесителя. Хочу место прохода водорозетки через гипсокартон дополнително уплотнить, чтобы передать усилие с водорозетки на лист гипсокартона и слой плитки. Но не знаю чем воспользоваться для этого. Зазор там небольшой 2-3 мм, проблематично заполнить его раствором цементным. Думал о герметике, но не знаю какой можно использовать, чтобы не нанести вред латунной водорозетке. Подскажите, что можно сделать в этом таком случае?
master.msk
master.msk
08.11.2021 в 22:21:38
tabolt, fix all Soudal, леруа
Mazayac
Mazayac
09.11.2021 в 05:44:23
exponeft, дополнительный редуктор ухудшит ситуацию.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
10.11.2021 в 22:02:03
Добрый вечер уважаемые AKI, Mazayac! Пока есть время (переваривать отводы будут на след.неделе, сейчас меняют радиаторы отопления в квартирах), хотела узнать, что мне нужно купить, чтобы когда переварили отводы, то сразу присоединили временную перемычку к отводам ПС и пустили воду (пока не подключу ПС). Не хочу, чтобы краны были закрыты. Кусок трубы 3/4 оцинковки найду, а что нужно купить, чтобы сделать перемычку? И как она будет выглядеть, если отводы будут ГL, т.е. направлены по вертикали - а перемычку между ними или как-то в сторону выносить? Краны на отводах ПС - 3/4 ВР-ВР - RuB Milano S.90.
Mazayac
Mazayac
11.11.2021 в 01:26:29
ALLA - 2021, можно взять две латунные американки с плоскими прокладками, пригодятся потом для отводящих труб. например, такие Вкрутить НР части в краны, ВР части накрутить на концы точно отрезанной трубы. Конусные американки не годятся - не позволят вдвинуть трубу-вставку сбоку.
Dron/9K
Dron/9K
11.11.2021 в 14:19:40
Подскажите пожалуйста как лучше быть: нужно врезать "косой" ФГО в линию обратки перед котлом. Я так понимаю, что эти фильтры принято обрамлять шаровыми кранами, чтобы не терять теплоноситель во время ревизии/очистки фильтра.
ВОПРОС: ставить краны с "американками" или без? С одной стороны (в минусах) два лишних уплотнения, с другой - более простой монтаж и возможность затянуть по резьбе до упора без выгадывания углового положения кранов друг относительно друга и фильтра, опять же, более простоая эксплуатация в дальнейшем... Есть ли какой-то "стандрт" монтажного решения на этот счёт?
11.11.2021 в 17:24:24
Dron/9K, делайте так, чтобы Вам было удобно разобрать при замене крана. Американки при перемене температур возможно придется периодически подтягивать.
Dron/9K написал: и возможность затянуть по резьбе до упора без выгадывания углового положения кранов друг относительно друга и фильтра,
не обязательно это "до упора" при паковке на лен, анаэроб.
Все же банально, предварительно закрутили без паковки в нужное положение, и выкручивая посчитали количество витков.
Если фильтр промывной, то этими кранами можно будет пользоваться пореже.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
11.11.2021 в 17:52:25
Mazayac написал: ALLA - 2021, можно взять две латунные американки с плоскими прокладками, пригодятся потом для отводящих труб. например, такие Вкрутить НР части в краны, ВР части накрутить на концы точно отрезанной трубы. Конусные американки не годятся - не позволят вдвинуть трубу-вставку сбоку.
Mazayac, Спасибо за ответ! Получается, что труба- перемычка через американки будет вкручена в краны и будет замкнутый контур вдоль трубы? И еще вопросы: 1) Если вести подводку к ПС нержавейкой, это же будет не намного дороже, чем REXAU? ведь у меня до ПС - трасса - где-то 70 см. Нержавейкой лучше и надежнее, чем REXAU ? И тогда, если вести нержавейкой, то угольник + американка или угловая американка после кранов ВР-ВР- будут подходить для дальнейшего мантажа нержавейкой? К кранам 3/4 ВР-ВР -(52 см.) я прибавила где-то 5 см(это вместо угольника или угловой американки) - это для расчета отводов, на какой высоте по трубе их разводить для подключения ПС.
2) Если подводка из нержавейки- там нужны уклоны к ПС ? Ими можно сделать уклоны в трассе к ПС? Или здесь нужно точно рассчитать боковое подключение к ПС и расстояние между трассами нержавейки должно быть точно 60 см - при высоте ПС - 60 см ?.
11.11.2021 в 18:10:34
ALLA - 2021 написал: 2) Если подводка из нержавейки- там нужны уклоны к ПС ? Ими можно сделать уклоны в трассе к ПС? Или здесь нужно точно рассчитать боковое подключение к ПС и расстояние между трассами нержавейки должно быть точно 60 см - при высоте ПС - 60 см ?.
Сначала ставится ПС, фиксируется, потом к нему подводятся трубы, потом замоноличиваются места подводов к ПС, и только потом ПС снимается.
ALLA - 2021 написал: Или здесь нужно точно рассчитать боковое подключение к ПС и расстояние между трассами нержавейки должно быть точно 60 см - при высоте ПС - 60 см ?.
Расстояние между отводами должно быть больше чем расстояние между точками подключения к ПС хотя бы на пару сантиметров (больше - сколько угодно - не ограничено). ( А при высоте ПС 60, подводящие могут быть на расстоянии 50. ) Короче, если сделаете не менее 65 - не ошибетесь. Уклоны должны быть равномерные, без ям и горбов - чтобы воздух, который зашел снизу - мог без застоя выйти сверху, а вода, при отключении стояка - полностью вытечь из полотенцесушителя и не остаться в трубах (и унести с собой часть скопившейся грязи в трубах).
ALLA - 2021
ALLA - 2021
12.11.2021 в 13:48:56
BV, Спасибо!
Siri93
Siri93
Ялта
15.11.2021 в 17:31:24
Добрый вечер, Все никак не могу определится с дюбелями - повесить бойлер. Можете пожалуйста подсказать? Я вот пробую закрутить крюк в14й дюбель - он до середины с большим трудом вкрутился а дальше не хочет (там дальше дюбель сужается) Может нужно использовать 16й дюбель? (но в него он очень легко вкручивается прям совсем без усилий) Вот они рядом 14й и 16й
еще такой дюбель нашла - тоже 14 в него тоже очень туго идет не уверена что получится вкрутить
Дело в том что этот золотистый крюк немного больше диаметром чем серебряные крюки - вот на фото он рядышком лежит с длиннющим серебряным крюком - серебряный подходит под 14й дюбель. Если сравнивать с анкером 12мм то золотистый крюк и анкер 1в1 диаметром (а серебряный чуть меньше)
*бойлер 80л и сам он 17 кг весит. Хотелось бы использовать эти золотистые крюки они как то больше доверия внушают чем серебряные
Мне в одном магазине сказали чтобы использовала 14й просто нужно крутить не руками а ключом каким-то, а в другом магазине сказали что 14й маленький под него и нужно использовать 16й...
