strider1978
strider1978
17.11.2021 в 19:15:13
Siri93 написал: что можно накрутить на крючек?
Чуток подпилить отверстие в крепёжной планке бойлера.
Или согнуть пластинку металла и надеть на верхний край отверстия в планке.
ser000
ser000
18.11.2021 в 09:44:59
Siri93 написал: Кто-нибудь так делал? что можно накрутить на крючек?
Консервнуб банку разрезать на полосы и надеть на крюк или подвес бойлера. Или взять молоток и подогнуть крюк, но если крюк перекаленный, то может и сломаться (хотя вероятно и под весом может сломаться, а так под приглядом сломается).
Siri93
Siri93
Ялта
19.11.2021 в 13:05:22
strider1978, ser000,
Спасибо. Я нашла дома какую то толстую проволоку, не знаю что это за метал, но он гнется намного легче чем алюминий, а еще его можно резать канцелярским ножом. Отрезала от него кусочек согнула и канцелярским ножом чуть сточила до нужной толщины. Получилась такая вот штука. Теперь одна сторона бойлера весит чуть выше - как я хотела :)
Правда метал очень странный боюсь чтобы бойлер его просто не продавил.. Я его пока водой не наполняла поэтому непонятно как оно будет когда он 100 кг весить будет, сейчас без воды 17 весит - висит нормально.
strider1978
strider1978
19.11.2021 в 20:22:36
Siri93 написал: гнется намного легче чем алюминий, а еще его можно резать канцелярским ножом
Это припой. Возможно и продавится.
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
24.11.2021 в 11:49:55
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть смеситель на ванне однорукий Vidima, работает уже больше 10 лет. Воду регулирует, но достаточно туго ходит ручка. Чтобы совсем немного повернуть приходится чуток постукивать в сторону. Имеет смысл разобрать и видимо налет почистить и может чем смазать или не связываться и купить новый картридж ? В этом году на раковину поставили новый ideal standart, так тот очень легко и плавно регулируется.
ser000
ser000
24.11.2021 в 16:12:22
ilyaarh написал: Имеет смысл разобрать и видимо налет почистить и может чем смазать или не связываться и купить новый картридж ?
Ну если время терпит, то можно поэкспериментировать с чиской/шлифовкой/смазкой, а потом уже перейти к покупке.
24.11.2021 в 17:02:42
ser000 написал:
ser000, шлифовать точно не надо! А вот очистить от извести и смазать спецсмазкой для картриджей - и еще долго послужит. Да и времени на это - час.
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
24.11.2021 в 17:30:05
BV написал:
ser000 написал:
BV, Что за смазка? как называется точно ? У меня есть lube-o-seal ,но она достаточно густая и очень липкая
24.11.2021 в 17:58:17
ilyaarh написал: У меня есть lube-o-seal ,но она достаточно густая и очень липкая
ее не надо - слишком вязкая, картридж получится очень тугой Есть специальная, в маленьких пакетиках в ремкомплектах идет. Можно и тюбиках купить, но название не вспомню...
max_det
max_det
25.11.2021 в 09:27:50
Добрый день! Помогите выбрать правильный переключатель ду
ш/излив. Старый развалился...марка не извнстна...
25.11.2021 в 09:32:58
max_det, выкручивайте старый и с ним на рынок. Или пробуйте починить этот.
