bambuk
bambuk
25.11.2021 в 13:51:45
Вопрос по канализации. Линия слива для стиральной машины сделана трубами 50->40->32, к линии через косой тройник подключена стиральная машина (напрямую) и кондиционер (через клапан McALPINE TUN5-CL), выход под кондиционер сантиметров на 20 выше и дальше выхода для СМ. Проблема в том, что при сливе стиральной машины этот клапан начал "хрюкать" и резонировать, что можно попробовать предпринять в данной ситуации?
Mazayac
Mazayac
26.11.2021 в 11:20:59
bambuk, значит неграмотно выбраны диаметры или траектории укладки труб, при сливе перекрывается всё сечение трубы и образуется "поршень" из воды, аытягивающий воздух через клапан.
bambuk
bambuk
26.11.2021 в 12:03:40
Mazayac написал: bambuk, значит неграмотно выбраны диаметры или траектории укладки труб, при сливе перекрывается всё сечение трубы и образуется "поршень" из воды, аытягивающий воздух через клапан.
Mazayac, да похоже, первое время работало все тихо и без вопросов. Сейчас вспоминаю, произошла стандартная история с вылетом шланга стиралки при сливе, заменил резиновую манжету на угловой адаптер и видимо после этого началось. Может быть попробовать такой же адаптер, но прямой? Или еще какой-нибудь вариант, клапан какой хитрый добавить.
VLAVIC
VLAVIC
26.11.2021 в 15:33:19
Можно предположить износ клапана и попробовать его заменить.
Есть ещё вариант: «Плюнуть» на автоматику и поставить вместо обратного клапана шаровой кран.
Лучшее враг хорошего
bambuk
bambuk
26.11.2021 в 16:11:28
VLAVIC написал: Можно предположить износ клапана и попробовать его заменить.
VLAVIC, а что имеет ввиду под шаровым краном: типа когда пользуешься кондиционером открываешь кран?)
VLAVIC
VLAVIC
26.11.2021 в 17:03:43
bambuk, а что делает в вашей конструкции обратный клапан? Что от чего он отсекает и в какой момент? Я предположил закрывать кран, когда работает стиралка.
bambuk
bambuk
26.11.2021 в 18:16:58
VLAVIC, чтобы через дренаж кондиционера не проходили запахи из канализации. За идею с перекрытием спасибо, но заморочено и постоянного доступа к этому узлу нет
Mazayac
Mazayac
26.11.2021 в 21:01:23
bambuk, плясать с бубном тут бесполезно. Трубы открыты? Фото всего что можно авкладывайте.
26.11.2021 в 21:33:31
Mazayac, помнится обсуждали вопрос подключения стиралки 32й трубой, и все говорили что нормально :)
26.11.2021 в 21:46:33
VLAVIC, и получить вонь канализации из кондишена? :killyourselfbywall:
bambuk, вынимаете адаптер стиралки, ставите тройник, в него вакуумный клапан и стиралку. Но клапан тоже может хрюкать. Есть и другое решение - глубокий сифон, но не факт что поможет - слив стиралки и его может высосать. Надо было 40ю трубу ставить и без углов 90.
jekasus
jekasus
Добрич
26.11.2021 в 22:40:29
BV написал:
BV, Но здесь подключили какую-то хрень от Мак-хрени, и то на крайней ветке канализации, нормально что хрюкает, стиралка все таки сливает под давлением, а не гравитационно как другие. За вакуумный клапан, тоже да, самый дешёвый вариант решения, а то что хрюкает - супер безшумных стиралок пока не встречал...
Баш майсторът
