VLAVIC
VLAVIC
26.11.2021 в 22:56:15
Ей-богу, уважаемые мастера. Усложняете вы себе жизнь и создаете проблемы своими руками. Всё проще надо делать. Чем проще, тем надежнее. Сколько там этого конденсата сливается из кондиционера? Запустите дренажный шланг в прозрачную пластиковую бутылку и опустошайте её периодически. И вонять не будет и переделывать ничего не надо.
Лучшее враг хорошего
27.11.2021 в 09:17:33
jekasus, Это не хрень, а цтуцер переход на 32, или по вашему лучше просто на шланг синей изоленты намотать? При нормально сделанной канализации, несмотря на то, что СМ сливает насосом - ничего не хрюкает, кроме самой стиралки.
27.11.2021 в 09:18:37
VLAVIC, у вас есть кондишен и слив в бутылку?
VLAVIC
VLAVIC
27.11.2021 в 10:05:52
Mazayac написал: bambuk, значит неграмотно выбраны диаметры или траектории укладки труб, при сливе перекрывается всё сечение трубы и образуется "поршень" из воды, аытягивающий воздух через клапан.
Mazayac, А ещё сечение трубы могло уменьшится по естественной причине - образование на стенках отложений или «тупо» застрял инородный предмет.
VLAVIC
VLAVIC
27.11.2021 в 11:11:56
BV написал: VLAVIC, у вас есть кондишен и слив в бутылку?
BV, у меня есть сплит система и слив на улице.
VLAVIC
VLAVIC
28.11.2021 в 22:53:38
И всё? Ветка по вопросу bambuk закрыта?
Inter
Inter
29.11.2021 в 09:55:05
Новостройка, только что сдана, есть загадка. Вскрыта стяжка около предпоследнего и последнего радиаторов с целью переноса ОП и переделки подводок из стен. Что в синей гофре, которая между трубами подачи и обратки? Откуда она взялась (из шкафа в коридоре выходят 2 трубы, как и положено), к последнему радиатору (через 3,5 метра по-прямой) тоже 2 приходят. Около предыдущих радиаторов стяжка не вскрывалась.
master.msk
master.msk
29.11.2021 в 10:14:00
Inter, на фото часть попутной схемы отопления. Где будет "три трубы"
Inter
Inter
29.11.2021 в 10:36:28
master.msk, Новоселам была выдана схема разводки труб и на словах сказано, что они идут вдоль стен.
Такое фото мне досталось, понятно что ничего не видно-поэтому я изобразил синей линией трассу.
ОП-3 предпоследний, 4 последний. Как-то не "вяжется" с предложенной фотографией.
master.msk
master.msk
29.11.2021 в 10:49:52
Трубы могут лежать как угодно, на моем фото попутно подключены 2 радиатора из 5, т.е в коллекторной схеме 4 из 5 радиаторов подключены по два попутно. Но могут и три трубы вдоль стены и все радиаторы на одной петле. Две трубы - часть петли.
