Inter
Inter
29.11.2021 в 11:11:02
Давайте всё же об имеющейся ситуации. Как в попутной схеме (невесть откуда возникшей) может быть задействована третья труба, которая проходит мимо предпоследнего ОП? И видно, что к последнему приходят 2 трубы... даже если выдвинуть малореальное предположение, что эта труба приходит на последний ОП, а труба с обратки предпоследнего ОП после тройника сначала идет в сторону последнего ОП, а потом вдруг, ни с того ни с сего, перескакивает через 2 трубы и, вопреки схеме и словам застройщика-идет в коридорный шкаф... то всё равно не сходится схема с попуткой :confused:
master.msk
master.msk
29.11.2021 в 11:28:16
Inter, схема попутная. Может быть тройниковая, попутная, коллекторная. Очевидно не коллекторная. Для работающей тройниковой необходима автоматическая регулировка на отводах от стояков или этажного коллектора. Смотрите на вводе, если есть регулировка, теоретически труба может быть быть лишней, можно отрезать). Если автоматической регулировки на входе нет, то без вариантов - попутная. Последовательно на тройниках 4 радиатора работать не будут без автоматики. И то не факт, что будут.
Все отлично сходится. Бюджетный тихельман от застройщика. Классика. Транзитная труба идет к дальнему радиатору, чтобы от него вернуться с отводами на радиаторы. Последняя тупиковая. На обратке в данном случае.
29.11.2021 в 14:26:50
Inter, Тепловизор есть где одолжить? И да, застройщик как правило делает попутно-параллельную, пытаясь, по его мнению сэкономить на трубах :) master.msk, О какой автоматике идёт речь? Если о АРПД, то она стоит перед этажном коллектором на все квартиры холла. И не важно - тройниковая тупиковая система в квартире, или попутно-параллельная, или коллекторная - лишь бы на каждом ОП были установлены термоклапаны с преднастройкой.
И ещё никогда не встречал АРПД на отводах на каждую квартиру. Это конечно лучше, чем один АРПД на несколько квартир, но слишком жирно для застройщика.
Если есть фото, или проект с поквартирными АРПД - было бы очень интересно на это посмотреть, включая тип.
Inter
Inter
29.11.2021 в 14:33:48
master.msk написал: Очевидно не коллекторная
.осподя, очевидно :applause:
master.msk написал: Для работающей тройниковой необходима автоматическая регулировка на отводах от стояков или этажного коллектора.
Система работает, закуток на 4 квартиры, отделенный дверью от остального коридора, напоминает баню. Т.к. по полу проходят 8 труб отопления. АРПД на коллекторе стоит, трубка в наличии, со слов ГИ УК-всё настроено и работоспособно. На ОП снизу регулировочные вентили, сверху термоклапаны. Я заранее создал модель и изобразил предположительную разводку труб отопления.
Надеялся, что увижу такую картину при вскрытии.
А увидел другую... даже к последнему радиатору не додумались подойти без перехлеста :confused:
master.msk написал: Все отлично сходится.
Изобразите на последней картинке.
Inter
Inter
29.11.2021 в 14:38:04
BV написал: Тепловизор есть где одолжить?
Я владелице это в первую очередь сказал-что надо бы заказать обследование, но... Пытался пирометром вычислять, так себе затея. А на трубах тут не экономили.
master.msk
master.msk
29.11.2021 в 18:48:40
осподя, очевидно Аплодисменты
Так это ж я для вас написал. Кстати, тихельман так же очевиден, почему не аплодируете? Третья труба не просто так там лежит. Для вас то что меняется? Попутка или на тройниках отрегулирована?
Бывает. Почему жирно? Чем меньше ду, дешевле
Inter
Inter
29.11.2021 в 19:24:28
master.msk написал: тихельман так же очевиден
Ещё раз. Моё мнение
Inter написал: не сходится схема с попуткой :confused:
Сбросал поближе друг к другу неоспариваемые фрагменты. Соедините их в Тихельмана :popcorn
master.msk
master.msk
29.11.2021 в 19:28:15
Схематично как то так, учитывая, что "обратных" две трубы на фото
Все равно не понял, вам то что нужно от этих радиаторов?
Ну хотите менять подводку, меняйте. При чем здесь схема?
Inter
Inter
29.11.2021 в 19:58:01
Это явно не соответствует фрагменту с подключением последнего радиатора.
Или предполагаете, что там такая белиберда?
master.msk написал: Все равно не понял, вам то что нужно от этих радиаторов?
А я об этом ничего не писал.
Inter написал: есть загадка
master.msk написал: хотите менять подводку, меняйте. При чем здесь схема?
Чтобы изменить устройство чего-либо, неплохо бы иметь представление-как оно устроено.
master.msk
master.msk
29.11.2021 в 20:03:41
Inter, да. Это попутная схема. Как удобно было так и положили трубы. От этого схема не перестала быть попутной.
Inter
Inter
29.11.2021 в 20:16:32
master.msk написал: Как удобно было так и положили трубы.
И где там место нашли для разворота обратки?
Около предпоследнего радиатора эта, якобы транзитная труба, проходит между подачей и обраткой, а на последнем подача и обратка вообще смыкаются. И между этими фрагментами
Inter написал: 3,5 метра по-прямой
Это я ошибся-меньше трёх на самом деле.
