Mazayac
Mazayac
17.12.2021 в 08:29:52
Siri93, пример соединений из КУП:
Принцип такой: в коробку приходит толстый провод из электрощита (соединённый там с защитным проводником), из коробки разбегаются индивидуальные провода на металлические объекты санузла. Обратите внимание на сечения каждого провода.
17.12.2021 в 08:35:57
Mazayac написал: Siri93, пример соединений из КУП:
Mazayac, для начала от Siri93 нужно фото потрохов лестничного щита.
master.msk
master.msk
17.12.2021 в 10:31:15
Siri93 написал: Скажите пожалуйста, а как понять - нужно крепить к стальной ванне провод заземления или нет? не знаю имеет ли это значение - Квартира в многоэтажке, в ванной в розетках есть желтый провод, но из труб там только стояк хвс металлический все остальные трубы из пп. Мой электрик сказал что не нужно, но я не знаю хорошо ли он разбирается.
Siri93, в любом случае надо провод с ванны на стояк хвс. Если старый дом, оно у вас так и было. Желтозеленый провод в розетках мог там появиться случайно. Скорее всего "заземление" с щитка в подъезде, наверное его действительно лучше не надо соединять с ванной, но это вам электрики подскажут в другом разделе.
Dron/9K
Dron/9K
18.12.2021 в 15:33:50
Коллеги, помогите определиться какую деталь правильнее применить.
Итак, есть трубопровод с резьбой Rp½ нужно подсоединить датчик давления с наружной цилиндрической резьбой 3/8 и уполтнением кольцом:
У виеги есть две детали для этого:
  1. Редукционная вставка (R-резьба, Rp-резьба) 266 516
  1. Ниппель-переход (G-резьба, Rp-резьба) 446 734
ВОПРОС: что правильно применить? Первую?
AKI
AKI
18.12.2021 в 16:05:57
Dron/9K, я использовал футорки №1. Только никелированные. Установлено (в работающем водопроводе) пять штук таких датчиков давления. Есть определенная последовательность:
  1. Снять с датчика (винт сверху) разъем (пометив перед этим положение, ибо клеммы без ключа).
  2. Вкрутить датчик до касания уплотнения, а потом еще на один — полтора оборота в футорку.
  3. Намотать на футоррку лен с пастой и вкрутить ее, выбрав положение (по метке), чтобы провода уходили в нужную сторону.
  4. Одеть на датчик разъем и закрепить винтом.
Заморачиваться по поводу наружной резьбы особого смысла нет. Внутренняя везде Rp (цилиндрическая).
master.msk
master.msk
18.12.2021 в 17:05:08
Dron/9K, 2 - часть американки, с плоским широким и торцом под гайку
Siri93
Siri93
Ялта
19.12.2021 в 02:29:42
BV,
Mazayac, master.msk, Хорошо, спасибо, тогда я на днях фото сделаю и в разделе электрики спрошу.
master.msk
master.msk
19.12.2021 в 09:02:01
Siri93, и еще, если стальной стояк где то разорван заменой частично на полипропилен, заземление ванны может оказаться подключением ее к некой непонятной электрической цепи. Поэтому надо не на форумах спрашивать, а смотреть на месте
Siri93
Siri93
Ялта
19.12.2021 в 17:01:44
master.msk, о.. соседи сверху 100% заменили его на пп..
марс
марс
МО
19.12.2021 в 20:38:40
    Г- образные отводы.
На днях сварщик МУЖРП менял отвод на стояке ХВС. До этого обговорили с ним, если потребуется замена, лучше поставить Г-образный. Он обещал подготовить. Когда я попросил показать отвод, говорит, да чего показывать - приварю черную трубу, потом согну вниз с нагревом, отрежу по месту и нарежу резьбу. У них нет трубогиба! Я отказался. Приварили, как было - прямой, короткий, который простоит не более, чем старый, всего 23 года.
Собственно, вопрос в том, нет ли налаженного производства готовых оцинкованных Г-отводов Ду15 и 20 из усиленной трубы? В Леруа есть отрезки прямых труб, почему бы не торговать и качественными отводами. УК с удовольствием бы их закупали, если им объяснить преимущества перед прямыми.
master.msk
master.msk
19.12.2021 в 23:04:52
марс, вся трубная заготовка, такая как отводы, сгоны и бочата, которые в продаже в леруа и дргих магазинах, делается, как правило, даже не из обыкновенной, а из легкой тонкостенной трубы и никуда не годится. Усиленная труба есть только в обсуждениях в интерненте. В реальной жизни ее можно встретить на старых конвекторах на сгонах, в домах60-70годов и больше нигде
