31.12.2021 в 00:16:39
vitya написал: вот например, есть ли решение, чтоб закрепить вертикальную часть сборки (краны, косой фильтр, счетчик, ОК) перед трубой (стояком)? когда нет возможности шпильку вставить в стену прямо сзади?
На форуме обычно принято задавать вопросы в как можно более мутном и не понятном виде, и очень желательно без фото... Потому, что отвечать на такие вопросы наиболее интересно - это примерно также, как разгадывать квест :) И отвечать автору такого вопроса надо как можно более подробно, стараясь предугадать все возможные варианты с первого раз, чтобы автор был доволен и не говорил - "не, не то я имел в виду - гадайте дальше" :)
Mazayac
Mazayac
31.12.2021 в 02:03:17
BV, о, надо это сообщение сохранить и копипастить :)
vitya
vitya
31.12.2021 в 03:48:26
BV, :) вы безусловно правы) когда сам долго о чем-то думаешь, начинаешь представлять, как будто всем ясно о чем ты думаешь)) и текстовое изложение страдает)
речь о примерно таком расположении:
за левой частью ввода стояк ХВС из ППР. (На модельке счетчик красный, но там логичней ввод ХВС сделать, конечно) в реальности он получается практически перед стояком - провода крана занимают еще место
master.msk
master.msk
31.12.2021 в 09:47:39
vitya, краны плохо расположены, приводы гидролоков будет мешать. Надо: повернуть или опустить ниже, поставить боченки вместо ниппелей. Грязевики плохо расположены, пробку не удобно крутить
Для понимания доступа контуров места установки в профиле недостаточно. Обратники не нужны. Два манометра на фильтре в квартире бессмысленны.
Вам надо более критично подходить к оценке рекламной информации в сети: те, кто снимает обучающие ролики "о необходимости обратных клапанов" не на стороне потребителя а часто и сами не до конца понимают что делают.
Mazayac
Mazayac
31.12.2021 в 10:02:55
vitya, обратные клапаны нужны, позволяют не отправиться в ожоговое отделение соседскому малышу из-за, например, залипшего у Вас встроенного клапана в термостатическом смесителе.
Два манометра на промывном фильтре необязательны, но облегчают визуальную диагностику его засорения для обычного пользователя.
master.msk
master.msk
31.12.2021 в 10:08:59
Если вы боитесь, что "обратные клапаны в вашем смесителе залипнут", почему бы вам не продублировать их на подводке к смесителю? О своем малыше не позаботиться? Ваши родственники первыми почвуствуют "залипание обратного клапана". Причем именно в жестком виде, а не в виде небольшого подмеса. Вообще, это гипотетическое "залипание" даст подмес, только со смесителем в открытом виде, с кнопкой на лейке вероятнее всего. Т.е сразу же проявится при пользовании другими потребителями в квартире.
Ну да, это как раз те самые методы из рекламы. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят(с)
Два маномера: первый всегда показывает одно и то же- входное давление в стояке. Второй: без разбора - всегда показывает входное давление в стояке, то же что и первый. Во время разбора - второй показывает падение давление. Вопрос: сколько минимально надо иметь мозгов, чтобы запомнить давление на втором манометре, которое было на нем до начала разбора?
31.12.2021 в 12:25:52
master.msk написал: Обратники не нужны.
Если система сделана правильно, с обратниками на термостаты, бойлер и гиг души - да, не нужны. Но СНИП говорит иначе, и рассчитывает на то, что не везде все сделано грамотными сантехниками - и подмес без входных ОК - очень даже реальное явление в эксплуатации, и искать его по стояку сантехнику УК - достаточно геморройное занятие, когда ему не открывают двери и посылают.... искать дальше.
master.msk
master.msk
31.12.2021 в 12:36:00
BV, т.е вы считаете что из vitya все равно толку не будет и "грамотного сантехника" из него не выйдет, судя по вопросам?) Если так, то действительно, лучше поставить обратники
Mazayac
Mazayac
31.12.2021 в 12:50:46
BV, у меня один из ОК в термостате Oras залип через 5 лет в открытом положении. Слишком компактная конструкция для гарантированно беспроблемной работы.
31.12.2021 в 12:56:06
master.msk написал: BV, т.е вы считаете что из vitya все равно толку не будет и "грамотного сантехника" из него не выйдет, судя по вопросам?) Если так, то действительно, лучше поставить обратники
master.msk, я против Вити ничего не имею, и понятия не имею о его навыках и способностях. А СНИПы знать приходится... :) Если он гарантирует, что в его квартире подмеса не будет - можно подумать о том, что ставить не надо. Но перед окончательным решением учесть еще несколько нюансов:
  1. В стояках как правило есть пульсации давления. Счетчики воды имеют минимальный порог, после которого они начинают считать. Большой водопровод немного "резиновый". Так вот при быстром скачке давления вверх в водопровод поступает порция воды, которую учитывает счетчик, а при МЕДЛЕННОМ спаде - и расходе через счетчик ниже порога учета - счетчик это дело не считает. На практике есть случаи, когда в отсутствии потребления счетчик насчитывает расход воды. Насколько много - везде индивидуально. И этот "самоход" гарантированно лечится установкой ОК.
  2. ОК перед бойлером защищает от ситуации "давление ГВС больше ХВС" от ситуации "давление ХВС больше ГВС" и не перекрытых кранах - не защищает.
  3. ОК вносит потери давления, и чем дубовее пружина - тем больше. То есть в расчет надо принимать и давления на входе в стояках, и если оно низкое - ОК еще более его снижает и вносит чувствительные перепады давления при включении разбора воды другими приборами, при уже включенном душе, например.
Я не за и не против, я за то, чтобы думать в каждой конкретной ситуации с учетом особенностей.
Каждый принимает решение самостоятельно.
master.msk
master.msk
31.12.2021 в 12:59:03
Mazayac, ну залип и что? При чем здесь обратный клапан на вводе? Где связь? Вот это ваше залипание в чем проявилось? В подмесе внутри вашей квартиры в то время, когда смеситель был в открытом положении.
Т.е вы не сможете пользоваться водопроводом нормально сразу же, как только произойдет залипание. Но, в то же время никак не скажется, если не будете пользоваться этим смесителем.
