01.03.2022 в 15:44:06
vitya написал: в каких именно точках лучше зажимать хомутами?
ну например 3,4 компенсатор 6 при горизонтальном монтаже будет полным воды
vitya
vitya
01.03.2022 в 16:10:16
BV, Спасибо! А если он будет полон воды, то не будет ли чрезмерная нагрузка на резьбу? Также как и у фильтра слева?
01.03.2022 в 20:20:53
vitya написал: А если он будет полон воды, то не будет ли чрезмерная нагрузка на резьбу?
нет, но это дело десятое, т.к. он тупо перестанет работать. И мне не нравятся этим моментом поршневые компенсаторы, Валтек с манометром - ИМХО, более надежен
vitya написал: Также как и у фильтра слева?
слева от фильтра хорошо бы тоже где-то поставить крепление. А коллектора можно закрепить и между крайними краниками
master.msk
master.msk
01.03.2022 в 22:59:55
01.03.2022 в 23:09:07
master.msk, "на заборе" оно конечно красиво написано, А по факту знаю неоднократные случаи, когда было два установленных девайса - один горизонтально, второй вертикально. Последний случай - горизонтально установленный наелся воды уже через месяц, вертикально - капли.
Да и если ВНИМАТЕЛЬНО рассмотреть конструкцию - наивно рассчитывать на то, что уплотнение поршня будет долговременно герметично.
Еще - важную роль играет давление воды... понятно что при, например 6 бар вода за поршнем окажется раньше, чем при 3. Также влияют - сила и количество гидроударов.
PS Если будет возможность на практике - подтвердить/опровергнуть - будет весьма полезно.
master.msk
master.msk
01.03.2022 в 23:25:10
BV, поршень должен быть герметичен Если он не герметичен, он неисправен
"...девочка надела каску, а мальчик нет..."
01.03.2022 в 23:45:25
master.msk написал: BV, поршень должен быть герметичен Если он не герметичен, он неисправен
Изначально - да, но негерметичность - всего-лишь вопрос времени, сколько конкретно - качество воды, давление, количество гидроударов, их сила, температура.....
По конструкции понятно, что на уплотнении поршня будет перепад давления, и если допустим в системе 3 бар, то и на поршне тоже, думаю, чуть менее 3х (помним про пружину и то, что рабочее давление 10бар).
Если же рассмотреть мини-экпанзомат Валтек VT.CAR20.I.04001 или VT.CAR19.I.04001, то там на мембране перепад обусловлен только упругими свойствами резиновой мембраны, и может быть при правильной накачке значительно меньше, кроме того - отсутствуют скользящие уплотнения. https://mypresentation.ru/fp/?documents_6/b5d249d1d30c05c90ccd8dc606ccf321/armatura-bezopasnosti-reduktory-davleniya-vody-vozduxootvodchiki-predoxranitelnye-i-obratnye-klapany-gasiteli-gidroudarov/30
Но при выходе из строя - не ремонтопригоден, Фаровский - ремонтопригоден, если найти колечки и смазку.
master.msk
master.msk
01.03.2022 в 23:56:32
BV, мембранный вообще не рассматриваю, а фаровский тоже не лучший выбор из-за пласткового поршня. Он у него диск называется, материал "пластик"...что за > пластик...может в нем дело?
02.03.2022 в 00:10:29
master.msk написал: BV, мембранный вообще не рассматриваю,
а причина? Теряет воздух? Так его можно немного довести до ума...
master.msk написал: что за > пластик...может в нем дело?
хз, но даже если металл - резиновые колечки не вечные
master.msk
master.msk
02.03.2022 в 00:30:33
Сам по себе компенсатор - не первая необходимость. Я не понимаю зачем еще расширительный бак , найти место для него и потом следить за ним. Причем через какой нибудь такой же дрянной фаровский манометр отслеживать. И что там с возможностью установки на гвс? О каких бачках вообще речь? Давно их изучал, когда они только стали модными. Никогда не ставил. И уже забыл о них за ненадобностью. Кто то вообще отслеживает исправность этого барахла из инстаграммов? Исправность манометров, вентилей с зелеными барашками...Поршневой лучше уже тем, что компактный. Можно ставить горизонтально. Корпус безопасен в смысле от протечки. Нет противопоказаний для гвс. Не требует обслуживания.
02.03.2022 в 00:45:06
master.msk написал: Я не понимаю зачем еще расширительный бак ,
это вариант компенсатора ГУ.
master.msk написал: О каких бачках вообще речь?
артикулы были указаны выше
master.msk написал: И что там с возможностью установки на гвс?
да
master.msk написал: Сам по себе компенсатор - не первая необходимость.
У меня с ним удары от клапана СМ на "порядок" меньше. Я понимаю, зачем он мне, и был установлен не просто так. Калеффи использовал еще и когда про инстаграмм не знал :)
master.msk написал: Никогда не ставил.
Вкусы у всех разные.
master.msk написал: Кто то вообще отслеживает исправнось этого барахла из инстаграммов?
За всех не берусь судить, а я замечу по увеличению силы ударов.
