vitya
vitya
03.04.2022 в 00:48:19
master.msk написал: . Переходники то есть 1/2. И внешние и внутренние
переходники есть а вот ступенчатых ключей с внутренним квадратом нет нашел только на лаи https://aliexpress.ru/item/1005001761353950.html?_ga=2.19803832.1080099243.1648901653-1817994848.1644350089&_gac=1.217908770.1645635035.EAIaIQobChMI6r30rqOW9gIVApiaCh2koQ1dEAEYASABEgIvN_D_BwE&item_id=1005001761353950&sku_id=12000017467305662 везде в продаже как у вас на фото с наружным квадратом - а для них нужна спец трещетка с разъемом "мама"
master.msk
master.msk
03.04.2022 в 00:56:54
vitya, я на эту тему здесь спрашивал в разделе инструменты, пару лет назад. Качественных ступенчатых ключей с внутренними шестигранниками не существует, есть еще круглые с прорезями... Но вы же спрашивали "длинный шестигранник чтобы крутить технологично"
но как-то то не технологично что ли)) думал может есть что-то специальное ведь даже ступенчатый ключ не справится с длинным удлинителем
Нет проблем отпилить г шестигранник, вставить его в головку 12 и крутить трещОткой
vitya
vitya
03.04.2022 в 01:15:26
master.msk написал: Нет проблем отпилить г шестигранник, вставить его в головку 12 и крутить трещОткой
вот! уже технологично!) стал смотреть, есть даже готовый вариант https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-gaykovertov-i-shurupovertov/golovki/kreplenie-na-kvadrat-s-podpruzhinennym-sharikom/avtodelo/12-mm-100-mm-1-2dr-39392-14984/
и, извиняюсь, вдруг на память помните, у американки фильтров FAR на 1/2, ключ под американку тоже должен быть 12, не помните? В каталоге подробного чертежа нет, а сейчас не померить..
master.msk
master.msk
03.04.2022 в 01:21:52
vitya, 12
vitya
vitya
03.04.2022 в 01:29:50
master.msk, отлично, тогда нужно трещетку на 1/2 или 3/8 к ней насадка на 12 шестигранник и получится и технологично и универсально на будущее)) и для удлинителей и для американок.
Спасибо!
master.msk
master.msk
03.04.2022 в 08:12:05
В том то все и дело, что не универсально, есть еще шаровые краны, вентили, американки, где надо шестигранник с прорезями. Без трещотки с внутренним квадратом, стандартной сантехнической,не обойтись. Либо придется использовать переходники, которые дают лишнюю длину ненужный люфт. Можно взять трещотку с внешним квадратом 1/2, но проблема со ступенчатыми ключами под такую трещотку.
vitya
vitya
03.04.2022 в 09:50:03
master.msk, пока американок кранов нет на горизонте) а универсальности у стандартной трещотки больше.. но вообще думаю проще (чтоб было) купить на али ступенчатый с внутренним шестигранником по ссылке выше вот только на ключ 1/2 (там длина будет 250), как вы сказали в инструментальной теме, очень вовремя) я уже на 3/8 заказал, надо отменить. спасибо!
master.msk
master.msk
03.04.2022 в 10:06:14
vitya, ну хорошо, 1/2 трещотка с внешним для сантехники. А в чем универсальность? Для метрических гаек м10,13,17,19...1/2 трещотка, длиной 250 много, не удобно. Все уже придумано и забыто давно, не вы первый изобретатель велосипеда
menket
menket
Белгород
03.04.2022 в 13:04:21
vitya, учтите, что на больших диаметрах этот ступенчатый ключ может упираться тонким концом, поэтому их берут несколько и подпиливают.
Если вам для целей «пусть будет, а вдруг...», то дешевле всего купить Г-образные шестигранники, и четырехгранники для американок с ушами.
Для диаметров 1/2" и 3/4" справляюсь трещоткой длиной 100 мм вкупе со ступенчатым ключом с переходниками, как писал ранее. Там нет адовых усилий для трещотки 1/2" 250 мм. Если же нужно сдернуть силой — то либо Г-образный, либо обычный вороток.
master.msk
master.msk
03.04.2022 в 13:35:37
На что, на фумленты?
Чем больше рычаг, тем меньше усилие и проще его контролирвать.
Стандартно трещотка для американок мм 200-250. Если на традиционный лен, плотные конуса, стальные трубы и нормальные/толстые фитинги
menket
menket
Белгород
03.04.2022 в 15:26:22
master.msk написал: На что, на фумленты?
На всё. На фум-ленту руками закручу. Не хилый просто.
