ser000
ser000
07.04.2022 в 11:59:45
vitya написал: от fara 3 тыщи стоит.. на один-то раз
Если лень в магазин бежать тратить деньги, то на один раз можно выпилить из подручных материалов, например, из толстой пластины или рожковый ключ обточить и т.п.
vitya
vitya
07.04.2022 в 12:07:03
ser000, в магазин все равно придется - ничего похожего нет поэтому куплю ключ на 30 накидной, а вот сколько там нужно вырезать посмотрел бы, по фото понять сложно)
master.msk
master.msk
07.04.2022 в 12:21:05
vitya, ключ подойдет, такой например https://leroymerlin.ru/product/klyuch-razvodnoy-vertextools-83659891/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fleroymerlin.ru%2Fcatalogue%2Fklyuchi%2Frazvodnye%2F#nav-reviews
vitya
vitya
07.04.2022 в 14:15:10
master.msk, спасибо! куплю сегодня, попробую, отпишусь!
menket
menket
Белгород
09.04.2022 в 00:45:24
AKI, купил на пробы ленту Facot. Крутая штука. По сути это аналог нити в виде ленты. По сравнению с указанными на упаковке количеством витков можно делать на четверть, а то и половину меньше. На неширокие резьбы наносить лучше после предварительного растяжения вдоль, чтобы лента стала у́же. Давление держит, снимается без проблем.
По поводу ленты ФУМ — больше всего понравилась Фумлента ЭКСПЕРТ (15000х12х0.2 мм) Зубр 12371-12-040 — она толщиной 0,2 мм в отличие от 0,1 мм в большинстве других.
AKI
AKI
09.04.2022 в 12:09:41
menket написал: Facot. Крутая штука
после отзыва Техник-сана (степень доверия к его буквам у меня лично - самая высокая), другого результата и не ожидал. Проблема лишь в цене и доступности (в т.ч. в дальнейшем).
menket написал: По поводу ленты ФУМ
добавлю свой личный анти-рейтинг: несколько раз заказывал на Али китайскую ФУМ ленту. В т.ч. толстую. Результат ВСЕГДА крайне негативный: лента рыхлая (плохо спрессованная), можно сказать "воздушная". Мотать ее хоть в 20 слоев можно, но при первой же подвижке или больших зазорах - сопливит. Поэтому никому не советую китайский ФУМ.
Ну и для совсем нищебродского сценария: полиэтиленовый пакет (тонкий) для дачного водопровода или экстренной ситуации вполне заменяет ФУМ. Главное – плотно и аккуратно намотать.
menket
menket
Белгород
09.04.2022 в 15:30:43
AKI, участники эксперимента на фото :-)
Большая бобина — Марка 1, маленькая белая — Д4, над Зубр — La-Co — я не смог осознать её преимуществ.
Однако же, несмотря на всё это, ответственное буду делать на нить Loctite 55.
master.msk
master.msk
09.04.2022 в 15:36:23
menket, скажите, вы считаете возможным паковать на фум ленту ответственные соединения, например подключения встраиваемых смесителей?
menket
menket
Белгород
09.04.2022 в 15:49:54
master.msk, я считаю, что надо следовать инструкции производителя. Наверняка там отсутствует указание использования исключительно фум ленты.
master.msk
master.msk
09.04.2022 в 15:53:40
menket, производитель смесителя? Он то каким образом? т.е вы считаете, что можно, достаточно надежно?
Если вы не ставили, в них обычные внутренние резьбы, практически всегда.
menket
menket
Белгород
09.04.2022 в 15:57:13
master.msk, я свой ответ дал. Подталкивать меня к какому-то удобному для вас ответу не нужно.
Впрочем, вам можно не проявлять неуверенность предварительными вопросами и сразу обозначить свою позицию.
