cineman
cineman
09.05.2022 в 23:01:40
vadH написал: Если отключается свет, соответственно, подача воды в смеситель прекращается. Но, поскольку, вода в этом случае в магистальной трубе СНТ, по крайней мере, еще несколько часов будет присутствовать, я хотел пробросить еще один шланг напрямую от магистрали (минуя бак и насос) в дополнительный одинарный кран.
Между подачей на бак и выходом насоса ставите обратный клапан. Если насос поднимет давление выше трубы от СНТ, клапан сам запрётся. Если насос выключен, клапан вскроется и начнёт поставлять воду, минуя бак. Сэкономленные материалы можно пустить на обустройство весенней и осенней кухонь.
vadH
vadH
10.05.2022 в 00:59:39
VLAVIC написал: Предполагаю, что этот шланг можно подключить через тройник к тому же смесителю, установив на каждой из двух линий (теперь их действительно две) по крану.
Эта идея сразу и пришла в голову. Но дело в том, что пространство под мойкой закрыто профлистом на саморезах и при отключении света лезть отвинчивать этот лист, чтобы переключить краны, очень геморно. Теряется смысл затеи - быстро включить воду в аварийном случае.
cineman написал: Между подачей на бак и выходом насоса ставите обратный клапан
Теоритически, может и сработать. Но при открытии клапана на выходе насоса будет давление магистрали, а это, насколько я помню, запрещено инструкцией по эксплуатации насоса.
VLAVIC
VLAVIC
10.05.2022 в 07:05:29
vadH, на все предложения вы отвечаете, что вы о них знали ещё до того, как задали здесь свой вопрос, но у вас всегда возникает какое-то «НО». Вы себя ведёте как подрядчик, который не хочет выполнять задание и ищет для этого причины и оправдания (шутка).
Лучшее враг хорошего
cineman
cineman
10.05.2022 в 09:39:20
vadH написал: Теоритически, может и сработать.
Это практически работает. Был объект-субботник, на котором это проверил. От гидроударов из магистрали СНТ насос защитит расширительный бак. Обратный клапан в насосе защитит от заполнения ёмкости водой через насос.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.05.2022 в 19:12:11
Здравствуйте, кирпичная хрущёвка, стена в полкирпича, оштукатуренная с двух сторон, труба канализации и водопроводные трубы, проходят через стену, из санузла на кухню. Перед тем как заделать технологическое отверстие цементным раствором, я на трубы одел теплоизоляцию. Интересует вопрос шумоизоляции, будет ли труба канализации, слабым местом в шумоизоляции? Можно и нужно ли, ещё что-то сделать, чтобы затруднить прохождение звука, через канализационную трубу? Фото со стороны санузла
Со стороны кухни
vadH
vadH
10.05.2022 в 22:32:28
VLAVIC написал: на все предложения вы отвечаете, что вы о них знали ещё до того, как задали здесь свой вопрос,
Не на все, неправда. Может быть, на все ваши, не знаю, до такой степени не отслеживаю. Ну уж извините, если так получилось. Но как есть.
cineman написал: Это практически работает.
ОК. Но тут надо думать - куда этот клапан физически смонтировать. Дырку в мойке может оказаться гораздо проще сделать. И черт с ней, с эмалью. Сейчас мойка уже далеко не в том состоянии, как на фото.
VLAVIC
VLAVIC
11.05.2022 в 10:03:23
vadH, правильно. Просверлите свою мойку чем угодно. Сколы эмали замажьте герметиком, поставьте под кран декоративную накладку и всё будет хорошо.Желаю успеха.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
11.05.2022 в 13:47:48
Всем привет!
Планирую приступать к ремонту С/Узлов в новостройке, вводные данные ниже:
Этаж 11 из 12 Стояки ППР 40 / нижний розлив Давление в системе ХВС 3 Бара / ГВС 2,5 бара (и это дом не заселен, явно при расходе будет ниже) отводы смонтированы на высоте 100 см от чистового пола Еще до февральских событий были куплены фильтра / мембранные редуктора FAR на 1/2 и коллектора FAR на 3/4, плюс все фиттинги по 16ый МП Собственно теперь вопросы: 1 Требуется ли установка редукторов? В моем понимании давление явно выше не будет, а редуктор установленный для подстраховки будет влиять на расход 2 Перед нишами со стояками будут инсталляции для подвесных унитазов, но выводы сварены на уровне 100 см, те перекрыты инсталляцией По хорошему надо переваривать отводы, но на какую высоту оптимально, чтобы смонтировать коллектора, фильтр и прочее - 150 -170 см? 3 УК просит 26 тысяч за переварку отводов на 4ех стояках, как по мне так это перебор... Можно ли не переваривать отводы, а установить дополнительные отсечные краны на требуемой высоте, и просто подключить их к имеющимся кранам? или в моей ситуации (не очень высокое давление на входе) лишние углы и арматура будет влиять на расход?
Буду признателен за Ваши мысли по этому поводу
Копытин В.
Копытин В.
11.05.2022 в 13:48:58
всем привет! Надеюсь туда пришел. Используем бойлер для нагрева воды, вентиль с горячей водой перекрыт вообще. пришла коммуналка, стоит сумма и за горячую воду и за "гвс нагрев". Что это такое? В ук свою дозвониться никак не могу, может мне на просторах подскажут
ser000
ser000
11.05.2022 в 15:44:53
Копытин В. написал: Что это такое?
Счётчик есть? Если счётчика нет, то ещё и коэффициент 1,5 могут применять в добавление на каждого прописанного/собственника.
Так же, возможно, общедомовые нужды могут быть выставлены, но они обычно отдельной строкой идут.
Копытин В. написал: вентиль с горячей водой перекрыт вообще
УК опломбировала в закрытом положении? Чем докажете, что ГВС не пользуетесь? Установка бойлера/проточника и повышенные счета за электроэнергию не являются автоматическим подтверждением не использования централизованного ГВС.
Копытин В. написал: пришла коммуналка, стоит сумма и за горячую воду и за "гвс нагрев".
Дважды за одну услугу оплаты быть не должно. Обычно при разделении идёт: ХВС для нужд ГВС и подогрев ХВС для ГВС.
Копытин В. написал: В ук свою дозвониться никак не могу, может мне на просторах подскажут
Напишите письменное обращение или возможно форма обратной связи есть на сайте УК.
CergioDD
CergioDD
12.05.2022 в 06:39:26
Всем привет. Хотел помыться с утра, но смеситель преподнес сюрприз. Оторвалось крепление шланга к смесителю. На что крепился шланг, то в нём и осталось. Смеситель ясно, на помойку. Но у меня вопрос, а как достать срезанную часть из гайки шланга? Пару месяцев назад менял его, ещё новый. Жалко было бы к смесителю и новый шланг брать.
