batyrd
batyrd
Самара
12.05.2022 в 08:07:37
Всем привет, хочу поменять стандартный предохранительный клапан 3в1 на сборку из тройника, предохранительного клапана RBM и обратного клапана Itap Europa. Проблема в том, что отверстие сброса лишней воды с ПК имеет размер 1/2 дюйма, а трубка, подключенная к старому клапану и проведенная в канализацию имеет внешний диаметр 8мм. Могу ли я подключить ее к ПК через штуцер с 1/2 дюйма на 8 мм или будет выдавливать и сорвет при сбросе?
П.С. Предохранительный клапан будет на 6 бар
Виталий_Мск
Виталий_Мск
12.05.2022 в 22:02:37
Здравствуйте! хотел бы посоветоваться с монтажниками отопления. Есть трёшка в новостройке, коллекторно-лучевая разводка. СЕМЬ окон! Некоторые ветки до 12 метров длиной будут. Есть определённый страх, что какой-то (какие-то) радиаторы не продавит. Понятно, что коллектор дюймовый и не меньше, трубы - 20ка, минимум поворотов. Но можно ли (нужно ли) ставить рециркуляцию? Или необходимы другие радикальные меры? Если нужны, то какие? Кто что думает?
AKI
AKI
12.05.2022 в 22:15:07
batyrd написал: Могу ли я подключить ее к ПК через штуцер с 1/2 дюйма на 8 мм или будет выдавливать и сорвет при сбросе?
Можете, не сорвет, особенно если трубку закрепить муфточкой на штуцере.
AKI
AKI
12.05.2022 в 22:17:37
CrazyCrocs написал: Требуется ли установка редукторов?
нет, при таком низком давлении это бесполезно.
CrazyCrocs написал: на какую высоту оптимально, чтобы смонтировать коллектора, фильтр и прочее - 150 -170 см?
без чертежа схемы вопрос на уровне "доедет ли это колесо до Киева?".
CrazyCrocs написал: Можно ли не переваривать отводы, а установить дополнительные отсечные краны на требуемой высоте, и просто подключить их к имеющимся кранам?
Переформулируйте вашу мысль, желательно с чертежом (хотя бы от руки).
AKI
AKI
12.05.2022 в 22:25:51
menket написал: я опять про фум-ленты. Купил ту, которая плотностью 1,9 г/см3. Собрал узел. Накачал 12 Атм. Через пару суток осталось 4 Атм. Периодически пробовал рукой соединения - и такое впечатление, что масло какое-то выделялось вместе (или вместо?) с водой. И другие ленты, которые были указаны как с содержанием вазелина или вазелинового масла не держат толком давление.
Скоро нам будет пора обзоры писать по ФУМ-лентам)))
Берем разные ленты (те, что у меня хорошо себя зарекомендовали), раскладываем на лист бумаги (на салфетке для теплоизоляции):
Накрываем фольгой и продавливаем фольгу разогретым паяльником для полипропилена:
Смотрим на результат:
Смотрим ближе:
Вывод: наиболее плотная лента (узкая, желтая) сплошь состоит из пропиток. Но не вазелина. А ленты с плотностью 0,3–0,33 г/см3 почти не изменились (белые широкие).
P.S. При желании опыт с любыми подозрительными ФУМ-лентами можно повторить (паяльник для ПП разогревается до 240-260С, бумага обугливается от 200 и выше, фторопласт при этой температуре не спекается, а все полимерные/масляные пропитки уходят в бумагу).
CrazyCrocs
CrazyCrocs
13.05.2022 в 11:31:22
AKI,Спасибо за ответ по редукторам, я в общем так и предполагал. По остальным Вашим комментариям, подготовлю схему и выложу чуть позже. Ещё раз спасибо
Копытин В.
Копытин В.
13.05.2022 в 16:04:19
ser000 написал:
Копытин В. написал: Что это такое?
Счётчик есть? Если счётчика нет, то ещё и коэффициент 1,5 могут применять в добавление на каждого прописанного/собственника.
Так же, возможно, общедомовые нужды могут быть выставлены, но они обычно отдельной строкой идут.
Копытин В. написал: вентиль с горячей водой перекрыт вообще
УК опломбировала в закрытом положении? Чем докажете, что ГВС не пользуетесь? Установка бойлера/проточника и повышенные счета за электроэнергию не являются автоматическим подтверждением не использования централизованного ГВС.
Копытин В. написал: пришла коммуналка, стоит сумма и за горячую воду и за "гвс нагрев".
Дважды за одну услугу оплаты быть не должно. Обычно при разделении идёт: ХВС для нужд ГВС и подогрев ХВС для ГВС.
Копытин В. написал: В ук свою дозвониться никак не могу, может мне на просторах подскажут
Напишите письменное обращение или возможно форма обратной связи есть на сайте УК.
ser000, здравствуйте. Вот такая коммуналка , там отдельно под общее имущество...
ser000
ser000
13.05.2022 в 22:07:43
Копытин В. написал: Вот такая коммуналка , там отдельно под общее имущество...
Замечательно. А что по другим подробностям?
Судя по счёту ХВС выставляют с коэффициентом 1,5, ГВС - без коэффициентов. Судя по цифрам, возможно берут средние цифры из предыдущих периодов или данные домового прибора.
menket
menket
Белгород
14.05.2022 в 10:21:03
AKI, спасибо за наводку, очень познавательно, обязательно проведу эксперимент.
Купил ещё несколько лент. Интересный момент - есть плотной намотки, когда она на бобинке не продавливается подушечкой пальца, а есть прямо совсем мягкие и податливые. Причем плотность у них 0,3-0,4 и у одних и у других.
Про наличие вазелина для некоторых лент указывается напрямую. Мне только непонятно зачем он нужен, какую цель несёт.
Также, помимо лент Зубр, понравились ленты ProFactor как плотностью 0,3, так и плотностью 0,7. Они все «сухие».
Ну и по-прежнему если есть хорошее усилие при сборке, то 99% что выдержит опрессовку.
AKI
AKI
14.05.2022 в 11:34:21
menket написал: Про наличие вазелина для некоторых лент указывается напрямую. Мне только непонятно зачем он нужен, какую цель несёт.
Я не технолог на производстве ФУМ-лент ))) Но вот какая информация есть в общем доступе (микрофотография ФУМ-ленты):
Красной стрелкой я пометил открытые поры. Это означает, что такая структура фторопласта (тефлона/PTFE) будет пропускать газ и воду. Видимо вазелин (и другие заполнители) используют для пропитки с целью заполнения открытых пор. В порах смазку удерживает капиллярная сила. Но, разумеется, капиллярная сила имеет конечное значение (в ньютонах). И высокое давление воды (при опрессовке) преодолевает капиллярную силу смазки в порах.
Вполне возможно именно поэтому желтая (узкая) лента высокой плотности (из теста паяльником), имеющая очень высокое заполнение (но не вазелином, а твердым полимером) выдерживает высокое (150 бар) давление. А лента, пропитанная вазелином (смазкой) "течет" (выделяет вазелин) уже при 10 бар (по вашим тестам).
menket
menket
Белгород
14.05.2022 в 12:27:44
AKI, понятно.
С лентой с вазелином, возможно, я делаю что-то не так. Хотя уже раз тридцать пробовал: и ровно три оборота, и чуть больше, и чуть меньше, и сильно больше; лента не сползала ни разу, намотка плотная. Четыре разных видов такой ленты — и всё примерно одинаково.
Ленты ProFactor плотностью 0,7 очень хорошо тянутся поперек — раза в 3-4 до разрыва.
Плюс ещё такой момент для ленты с вазелином — очень легко сдвинуть фитинги друг относительно друга, т.к. завинчивание весьма лёгкое. Как такое ставить куда-то и бояться тронуть — не представляю.
В гостях видел сборку отопления на газовом котле на ФУМ-ленте — хоть бы хны. А ещё видел в МКД вводные краны ХВС/ГВС также на ФУМ-ленте — уже лет пятнадцать всё хорошо.
Поэтому думаю, что это я что-то делаю не так. Осталось понять что именно.
