алекс851
алекс851
27.07.2012 в 02:51:51
ancoder написал : Собираюсь паять свою первую разводку из полипропилена. Купил паяльник, еще кое-какой инструмент, почитал теорию, посмотрел на работу мастеров. Но осталась пара вопросов:
думаю,что гофра и чем заделать штробу не самое страшное на вашем пути юного сантехника)))).тем не менее отвечу по вопросам:1.гофра подойдёт любая,лишь бы труба в ней была свободна,т.к. её основное предназначение дать возможность трубе играть при температурных расширениях.сам я давно от них отказался и задуваю просто монтажной пеной-эффект тоже,за то быстрей и проще.потом подрезаю лишнее и замазываю тем же плиточным клеем
mstrct_lab
mstrct_lab
27.07.2012 в 10:37:49
маленький вопрос по меди, не могу уловить.. За счет чего достигается герметичность прессованного медного соединения? Там прокладка какая между опрессовываемыми частями ?
cineman
cineman
27.07.2012 в 11:11:41
mstrct_lab написал : Там прокладка какая между опрессовываемыми частями ?
Прокладка в виде кольца круглого сечения. Как в старой совецкой канализации из ПХВ
ancoder
ancoder
Миасс
27.07.2012 в 20:32:47
алекс851, спасибо за информацию!
27.07.2012 в 21:37:19
витаон написал : соблюдать надо 2 условия шланг не опущен прямо в воду. и диаметр трубы канальи должен превышать диаметр шланга в 2 раза. и тогда всё нормально и не засасывает. проверено и не однократно.знаю откуда пошли эти проблемы. есть мода вести каналью к машинке 32 трубой. никогда так не делаю только 50 и даже не 40.
Еще - удлинненный шланг - метра 4 или 5. И проявлялось больше на старых машинках с механическим КА. Там пауза между выключением сливного насоса и началом залива практически нулевая. Новые, с электроникой делают паузу.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2012 в 21:41:02
BV написал : Еще - удлинненный шланг - метра 4 или 5.
бог миловал. у меня только штатные длины.
27.07.2012 в 21:42:34
cineman написал : Управляемый запорный клапан на выходе давно стандарт американо-японских стиралок, .
А не засоряется нитками, волокнами?
cineman написал : вообще не имеющих насоса.
слив самотёком?
27.07.2012 в 21:44:10
cineman написал : В напольных посудомойках встречается обратный клапан, как защита от затопления машинки через сифон кухонной мойки.
Достаточно подцепить перегиб шланга снизу столешницы выше перелива.
cineman
cineman
28.07.2012 в 01:10:36
BV написал : слив самотёком?
Да, что радовало понтовых покупателей совецкийх "Березок", которые за кровные чеки покупали это чудо без нагревателя и сливного насоса.
cineman
cineman
28.07.2012 в 01:20:11
BV написал : Достаточно подцепить перегиб шланга снизу столешницы выше перелива.
Это Вы доказывайте инженерам BSH.
BV написал : пауза между выключением сливного насоса и началом залива практически нулевая
Дело не в паузе, а во времени, отпущенном программатором на слив. Не существует прессостата на полностью слитый бак машинки. Нижний уровень прессостатов стиралок даёт разрешение на начало отжима. Потому длинный шланг или иные помехи могут сделать отпущенное на слив время недостаточным для полного опорожнения. Насос может отключиться, но поток в сливном шланге будет двигаться по инерции какое то время. Обычно избыток времени слива составляет примерно полминуты. Можете услышать этот период на своих стиралках. Звук насоса сменяется на чавкающий циклический. Циклический от того, что остатки воды подбрасываются насосом вверх по шлангу, а потом скатываются назад, в насос.
28.07.2012 в 02:35:34
cineman написал : Это Вы доказывайте инженерам BSH.
Это совет, для тех, кто не знает...
cineman написал : Нижний уровень прессостатов стиралок даёт разрешение на начало отжима.
В Занусси есть программы без промежуточного отжима - вот там-то и начиналась засада - хватило удлиннения шланга 2 метра.
cineman написал : Можете услышать этот период на своих стиралках. Звук насоса сменяется на чавкающий циклический. Циклический от того, что остатки воды подбрасываются насосом вверх по шлангу, а потом скатываются назад, в насос.
Есть интресные решения:
  1. В Hansa - тонкий байпас вокруг сливного насоса - не хрюкает.
  2. В одной из моделей LG, в какой-то модли Люкса - тройник на верхнем перегибе сливного шланга внутри машинки с тонким отводом в кормушку - хрюкает, но сливной шланг в каналью можно подключать хоть на уровне пола.
