alex821
alex821
04.10.2023 в 00:30:15
Уважаемые форумчане Как заставить управляющую компанию замерить давление холодной воды на 5ом этаже в пик вечернего водозабора? Отказываются. Типа придем с манометром только днем. В 9 вечера не придем. Днем 1.9кгс в 9 вечера 1 кгс по личному манометру
ser000
ser000
04.10.2023 в 08:59:34
alex821 написал: Как заставить управляющую компанию замерить давление холодной воды на 5ом этаже в пик вечернего водозабора?
А зачем? Купите свой манометр, подключите его к крану или шлангу душа и замеряйте хоть круглосуточно, а по результатам замеров будете писать жалобы в УК или Жилинспекцию. Лучше покажите что у вас в шкафу, а то может УК не при делах, а это у вас регулятор давления барахлит или фильтр забился.
Ну и конечно учтите какое давление допустимо, например, по постановлению 354, приложение 1: Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см)
alex821
alex821
04.10.2023 в 09:55:32
ser000 написал:
ser000, газовая колонка не поджигается уже при 1кгс
манометр установлен на итальянском фильтре Remer 932 , из которого убрана сетка.
ссылка Да и сам манометр особо и не нужен. В пик водозабора давление падает (или напор?) и газовая колонка тут же гаснет. И все ясно без манометра. Если одновременно открыть 2 крана- то давление сразу падает и , скажем, мыть посуду и принимать душ одновременно не возможно
Sibmaster
Sibmaster
05.10.2023 в 15:46:45
Подскажите, как лучше скомпоновать в коллекторе отопления?
Думал сделать так:
на подаче тройник прямо - никель - кран - уголок НВ 90 и на американку с шаровым на обратке тройник вертикально - никель - кран - американка с шаровым
menket
menket
Белгород
06.11.2023 в 22:40:37
Всем привет.
Сломался заливной механизм в инсталляции Grohe. Поменял мембрану, но оказалась течь между штуцером и пластиковой частью в которой он сидит. Также подводка не держала.
Стоимость оригинального механизма около 5000 руб, подводка около 2000 руб. Вместо этого купил заливной механизм Alcaplast A160-3/8 за 1000 руб и подводку Stout 3/8-3/8 60 см с плоскими прокладками за 400 руб — всё во ВИ. Стяжкой через резинку закрепил опору для 16 трубы, и в неё вставил заливной штуцер тоже через кусочек листовой резины. Работает!
Ukropov
Ukropov
18.11.2023 в 16:10:47
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как запустить полотенцесушитель при такой разводке? После очередного отключения горячей воды, по всей видимости, образовалась воздушная пробка. Пробовал перекрывать нижний снизу и прогнать воду сначала через верхнюю, а после и нижнюю гайки полотенцесушителя, пока он полностью не становился горячим, после открывать нижний отсекающий кран, после чего полотенцесушитель остыл. Возможно, нужно соблюсти другую очерёдность действий?
PS Предполагаю, что вода идёт сверху вниз, так как при открытии верхнего отсекающего крана, слышен характерный звук поступающий воды.
master.msk
master.msk
18.11.2023 в 18:24:40
Какой "видимости"? Что за воздушная пробка вам привидилась? Условная пробка, если можно так сказать - не воздушная, а в нижней трубе холодная вода внизу в изгибе нижней трубы. Более холодная, чем в стояке. Если рисунок верный, более менее сответствует реальности, надо слить немного воды через нижнюю гайку. Или еще как то запустить. Но, при такой нижней трубе вероятно отло;ение грязи в ней, надо промывать.
dm303
dm303
19.11.2023 в 14:48:13
Добрый день. Делаю ремонт в ванной и за одно пока есть возможность, решили отказаться от полотенцесушителя. Мне немного не повезло, на стояке с полотенчиком на моём этаже стоял компенсатор О-образный. УК не разрешила его убирать, максимум что бы не мешал смог договориться что бы его опустили к полу. Сантехники УК спаяли его, но меня вот смущает их пайка. Подскажите я зря паникую или лучше пока еще не зашито всё коробом и не облицовано плиткой всё переделать ?
menket
menket
Белгород
19.11.2023 в 23:33:14
Какие-то косоглазые криворукие делали. П-образный компенсатор может лучше тогда сделать? Только рассчитать надо размеры плечей.
dm303
dm303
20.11.2023 в 09:07:12
menket написал: Какие-то косоглазые криворукие делали. П-образный компенсатор может лучше тогда сделать? Только рассчитать надо размеры плечей.
menket, да П-образный не хочется, он еще более громоздкий. Всё это добро опускалось что бы потом спряталось в коробе. Тут больше в том надежно это или нет.
menket
menket
Белгород
20.11.2023 в 11:48:39
dm303, выглядит всё хреново на мой личный взгляд. Надо было установить крепежные хомуты в стене для отводов компенсатора на время монтажа, а потом снять их, тем самым соблюсти соосность при пайке. И ещё непонятна его функция: внизу, насколько я вижу, труба замоноличена в полу, а вверху? Что он должен компенсировать?
