cineman
cineman
12.05.2024 в 18:09:31
Шуруповерт, задняя стенка ПММ упирается в стену. Две верхних трубки не дадут. Высота встроенной ПММ 820 мм. Ели рост позволяет, некоторые завышают высоту столешницы до 90 см за счёт цоколя шириной 15 см.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.05.2024 в 07:06:30
cineman написал: Две верхних трубки не дадут.
Да. Не дадут. Поэтому 2 варианта - либо гибкая подводка по полу, либо утапливать в стену. Благо, стена кирпич 480 мм.
cineman написал: Высота встроенной ПММ 820 мм.
815, в документации написано. Я от этого и проектировал кухню. Вот только, млять, трубы не учёл, дурья башка.
cineman написал: Ели рост позволяет, некоторые завышают высоту столешницы до 90 см за счёт цоколя шириной 15 см.
Мой-то позволяет. 192. А вот вдруг жена низкорослая будет? :D Кухня собрана, переделывать - тот ещё гемор. Куплю ПММ буду посмотреть. Один хрен разбирать пару нижних шкафов придётся.
cineman
cineman
13.05.2024 в 10:08:15
Шуруповерт, Для поднятия нужно сменить ноги и цоколь (потом). Отвинтить тумбу, над которой сейчас термопот, от колонны, в которой микроволновка. Потом стянуть заново на новой высоте. Я уже усох до роста 176, и мне всё равно неудобно на высоте столешницы 85 см. Кажется, эти трубки вода для мойки? Им уровень пофиг. А подъём машинки, её нужно ставить на лыжи высотой 5 см, даст дополнительное место снизу. Если ноги 15 см не купить. Можно к имеющимся сделать чурбаки.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.05.2024 в 12:00:42
cineman написал: Для поднятия нужно сменить ноги и цоколь (потом). Отвинтить тумбу, над которой сейчас термопот, от колонны, в которой микроволновка.
Да как поднять - я знаю. И не только. Надо весь низ поднимать, столешница-то единая будет. Только тогда на 5 см уменьшится расстояние между верхними и нижними шкафами. Удобно ли будет, вот вопрос...
cineman написал: Если ноги 15 см не купить.
Это не проблема/
Проблема в том, что труба канальи в этом месте - в 20 см от пола. Ну верхняя граница трубы.
13.05.2024 в 13:17:56
Шуруповерт, Более высокая столешница и невысоким удобна. Особенно в том, что дно мойки ниже. Но с полу метровой кирпичной стеной самое простое решение штробить кирпич. Уклон сделать 2...2.5см - лучше наполнение и лучше очищение трубы от песка. ПММ слив подключить до сифона мойки - вся ветка канализации будет регулярно прорываться щелочным раствором. (Еще - сразу после мытья посуды на минуту включать горячую полным напором - заметил, что у экономистов воды жировые засоры, несмотря на правильную каналью)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.05.2024 в 13:50:21
BV написал: Но с полу метровой кирпичной стеной самое простое решение штробить кирпич.
Наверное, так и буду делать. Для канальи. А вот водопровод как лучше - пустить гибкой подводкой, или тоже штробить?
BV написал: ПММ слив подключить до сифона мойки - вся ветка канализации будет регулярно прорываться щелочным раствором.
К сожалению, не получится. Мойка гораздо дальше (на фото у окна). А вывод канальи за стойкой с микроволновкой.
cineman
cineman
13.05.2024 в 17:24:49
BV написал: заметил, что у экономистов воды жировые засоры, несмотря на правильную каналью
Вы экономистов не видели. У меня в 95-м лопнул сифон от застройщика. Ехать за новым времени не было, но было много отводов Остендорф на 50 мм. Собрал из отводов S-образный сифон. С того момента вскрывал лишь однажды, шпажка от канапе упала в слив и собрала на себе всякое. А слив посудомойки/стиралки подключён после сифона.
13.05.2024 в 18:48:13
Если уж делать по человечески - то пексом в штробе. Над канальей.
К сожалению, не получится. Мойка гораздо дальше (на фото у окна). А вывод канальи за стойкой ....
Я посмотрел фото, перед тем как это предложить...
Шланг слива под шкафами... Может придется нарастить метр.
cineman, Видел.
Поставил человеку все нормальные сифоны макальпайн. Потом был там через месяца 4. До этого думал, что трубный S образный никогда не зарастает. Когда разобрал - охренел. Причина - нереально сильная экономия воды. В ванной умывальник - то же самое. Запах жуть! Еще немного и вывелись бы лягушки. )
Рекомендовал после мытья посуды пролить горячей водой. Больше не обращался по этому поводу
ser000
ser000
22.05.2024 в 12:19:17
Шуруповерт написал: Куплю ПММ буду посмотреть. Один хрен разбирать пару нижних шкафов придётся.
Если взять ПММ маленкую, то можно поставить прямо в шкаф, но для доступа к ней сначала откываются дверки шкафа: https://profil-pro.ru/wp-content/uploads/8/8/3/8834f56a46ca06bb86cf06c0b5ee2e21.jpeg
https://static.onlinetrade.ru/img/users_images/286163/b/posudomoechnaya_mashina_nastolnaya_korting_kdf_2050_w_1582016583_1.jpg
https://hryschevka.ru/wp-content/uploads/2020/02/7.png
А сверху над такой ПММ останется ящик или полка для посуды/химии.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.05.2024 в 14:48:11
ser000 написал: https://profil-pro.ru/wp-content/uploads/8/8/3/8834f56a46ca06bb86cf06c0b5ee2e21.jpeg
А что это за бош такой?
ser000
ser000
22.05.2024 в 17:51:22
Шуруповерт написал: А что это за бош такой?
Вероятно: Посудомоечная машина Bosch SKT 5108 или SKT5112EU или s2r1b и т.п.
