марс
марс
МО
26.04.2024 в 09:47:50
DrPilman написал: лучше установить между потолком и полом распорку и к ней при помощи КТР присоединить (зафиксировать) трубу
ИМХО: Хотя бы для того, чтобы защитить эту трубу от повреждения и отрыва кронштейнов на потолке при случайном столкновении с ней.
DrPilman
DrPilman
Минск
26.04.2024 в 13:33:37
марс, спасибо! Про такую случайность, как зацепить даже и не подумал. После того, как сантехник убрал полотенцесушитель и вместо него впаял перемычку из ПП этот участок трубы остался зафиксированным на стене при помощи двух КТР. В момент запуска в систему воды вертикальная часть трубы очень сильно вибрировала.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.05.2024 в 10:48:57
Такая лажа случилась. Обустраиваю кухню-студию. Всё рассчитал, казалось бы, идеально. Кроме одного.
Это место для посудомойки. И только сейчас дошло, что она туда из-за труб не встанет по глубине! Единственный вариант вижу - водопровод пускать в этом месте гибкой подводкой по полу, а канализацию заглублять в стену. Блииииин
Либо искать ПММ, меньшую по глубине. Но у Боша такой нет, я у меня вся кухонная техника Бош, разномастную не хотелось бы.
11.05.2024 в 11:02:18
Шуруповерт, какая глубина шкафов? Может и встанет...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.05.2024 в 11:20:26
BV написал: Шуруповерт, какая глубина шкафов? Может и встанет...
BV, От стены до края корпусов шкафов 555 мм. Вот монтажный чертёж ПММ
Внизу сзади там 53х89 мм, каналью бы впихнул, но она выше, чем 89 мм. Ибо для обеспечения надлежащего уклона надо было её поднять.
11.05.2024 в 13:23:38
Шуруповерт, высота столешницы? Уклон 50й - 20мм на метр, у вас похоже больше
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.05.2024 в 14:46:57
BV написал: Шуруповерт, высота столешницы? Уклон 50й - 20мм на метр, у вас похоже больше
BV, От чистового пола до низа столешницы - 815 мм Столешница сама будет 38 мм.
BV написал: Уклон 50й - 20мм на метр, у вас похоже больше
30 мм на метр. Во всех источниках. Например, https://mosvodostroy.ru/blog/uklon-kanalizatsii/
ИЛи картинка
11.05.2024 в 16:00:50
Шуруповерт, все интернетпомоечные? :)
Читайте ДЕЙСТВУЮЩИЕ снипы - уклон не менее 1/диаметр - достаточен. Многие цитируют старые нормы для чугуна.
11.05.2024 в 16:07:34
853 - на грани, обычно от 860 до 910.
Впрочем все равно лезть в стену - в цоколе пмм выходят 2 шланга и шнур питания. Уместить можно, но при задвигании несколько сложнее все разложить
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.05.2024 в 16:09:12
BV написал: Шуруповерт, все интернетпомоечные? :)
BV, Ну ок, согласен. Но чем эта информация поможет мне установить ПММ? :D
11.05.2024 в 16:25:05
Шуруповерт, вам по месту виднее начало и конец трубы... И вам виднее поможет или нет. Пожалуй воздержусь от смешных советов - просто почитаю :popcorn
