15.03.2024 в 21:40:16
cineman, ридан - просто пример. А так - у них и деньги и сроки не гуманные, и гибкости нет. Недавно... корпоративный клиент.... отправил предложение от ридан в помойку, и сварил 2 коллектора ДУ50 прямо на месте.
Dima1998
Dima1998
15.03.2024 в 22:02:08
Доброго времени суток)Кто подскажет как грамотно подключить инсталляцию к канализации,отвод от стены 40 см ,над инсталляцией бойлер ,ладу не дам совсем
ser000
ser000
21.03.2024 в 12:24:19
Dima1998 написал: Доброго времени суток)Кто подскажет как грамотно подключить инсталляцию к канализации
Заменить 90 градусный поворот от стояка, например, на 45 и внего уже вставлять вашу инсталяцию. Выходную трубу из унитаза при необходимости можно немного укоротить.
brammator
brammator
28.03.2024 в 23:02:24
Покритикуйте/попредлагайте, пожалуйста, по данному квартирному узлу. В коллекторы ещё будет добавлены компенсаторы гидроудара, на входы — краны от системы защиты от протечек. Входы 3/4", коллектор 1", выходы 3/4" и 1/2". Расположу по классике за инсталляцией в туалете. Разводка будет открытая, так как все потребители туалет-ванная-кухня получаются вдоль одной стены, которую лишний раз штробить не хочется; лучше пусть канашка лежит прямая за мебелью. Термоманометр (знаю, что это лишнее, но мне просто захотелось их иметь) на холодной воде будет заменён на аксиальный, чтобы не мешал откручивать колбу горячего фильтра. Манометр в регулятор ХВ тоже будет вкручен. Трубы хочу положить ШП с аксиальными фитингами, так как это, на мой взгляд, больше прощает, чем пресс-фитинги — арендованный инструмент может быть разболтан, и с моей неопытностью легко пропустить косяк.
upd. Американки есть по обе части каждой колбы, чтобы можно было легко разделить каждый контур на три части и отремонтировать. Нужно ли добавлять ещё разъёмных соединений?
28.03.2024 в 23:33:28
brammator, Сгоны оцинк. сталь - в мусорку. Пластиковая колба - туда же. Коллекторы прослужат года три, как и редукторы.
Компенсатор нужен только на ХВС и лучше - у стиралки, и у пмм если будет.
Какое давление сейчас на входе - измеряли?
brammator
brammator
28.03.2024 в 23:53:50
Давление померить нет возможности, но горячая холодную постоянно передавливает, смесителем комфортную температуру выставить непросто, особенно если переключать гусак/лейка.
Сгонам какая альтернатива? Обжимать кусочки по 20 сантиметров? Латунь стоит как чугунный мост. Так уж оно страшно, зарастание?
Вода мягкая — Питер. Сдавал на анализ, ничего особо криминального.
29.03.2024 в 00:07:09
Сгоны - здравствуй ржавая вода) Альтернатива или пекс 20, или пресс нержа, пьяная медь - не для Питера. Давление - прикрутить манометр на гибкой подводке 5 минут
FashRus
FashRus
Череповец
02.04.2024 в 09:14:37
Из крана, соединяющего систему и полотенцесушитель, капает вода. Ощущение такое что прямо из (простите за мой махровый непрофессионализм) отверстия переключателя. В данный момент кран в положении подачи воды.
Какова может быть причина и какие варианты её устраниения или по крайней мере временного блокирования?
ser000
ser000
03.04.2024 в 15:50:01
FashRus написал: Из крана, соединяющего систему и полотенцесушитель, капает вода.
Первое отключающее устройство зона ответственности УК, пусть смотрят и думают как заменить кран.
FashRus написал: Какова может быть причина
Полуоткрытый кран, не в крайних положениях ручки. Испортился шар и/или прокладки удерживающие шар крана.
FashRus написал: какие варианты её устраниения
Замена крана. Или если предусмотрено конструкцией крана, то уполотнение подтекающего узла.
FashRus написал: или по крайней мере временного блокирования?
Поставить ручку в одно из крайних положений: ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО.
DrPilman
DrPilman
Минск
25.04.2024 в 15:11:36
Через ванную комнату на последнем этаже проходит транзитная труба для полотенцесушителей. Горизонтальная часть трубы закреплена к плите перекрытия. Вертикальная часть трубы раньше крепилась к перегородке при помощи двух КТР. Сейчас перегородка демонтируется. Можно ли временно оставить вертикальную часть трубы висящей в воздухе? Или лучше установить между потолком и полом распорку и к ней при помощи КТР присоединить (зафиксировать) трубу? Белый кусок - перемычка на месте удалённого полотенцесушителя. Спасибо!
