04.03.2024 в 12:31:27
Шуруповерт написал: Здравствуйте!
Такой вопрос. Имеется двухконтурный газовый котёл, который греет дом тёплым полом. Ну коллектор, все дела. Можно ли к этому коллектору подключить полотенцесушитель? Сейчас коллектор беспонтовый - буду его менять на тот, что с расходомерами.
Шуруповерт, можно. Но ограничить расход теплоносителя по минимуму. О том, что все ветки теплого пола также надо балансировать, наверное говорить не надо. И это вполне можно сделать без расходомеров по Т обраток.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.03.2024 в 09:03:39
BV, Да всё равно коллектор менять надо, увеличить количество выходов.
Поставлю сразу нормальный, с расходомерами.
BV написал: И это вполне можно сделать без расходомеров по Т обраток.
А можно поподробнее?
07.03.2024 в 17:16:23
Шуруповерт написал: BV, Да всё равно коллектор менять надо, увеличить количество выходов.
Шуруповерт, долго писать подробно. А так выравнивать температуры обраток если нужны одинаковые температуры полов в одинаковых помещениях. Если нужно больше Т, например в ванной - можно и Т обратки делать больше.
Одинаковый расход петель по расходомерам - это когда все петли одинаковой длины и в одном помещении типа "стадион") И если использовать расходомеры - то использовать настройки из проекта с расчетом - будете это делать?)
cineman
cineman
08.03.2024 в 11:44:45
Шуруповерт, Вам нужен коллектор с клапанами для последующей установки термических приводов (когда лишние деньги будут). И насос нужен дополнительный. Штатного насоса, что в котле, не хватит для получения достаточного расхода через ветки пола и малой температурной дельты подача/обратка. Вы уже отчитались о своей борьбе с недогревом в ванной комнате?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.03.2024 в 06:51:37
BV написал: Одинаковый расход петель по расходомерам - это когда все петли одинаковой длины и в одном помещении типа "стадион") И если использовать расходомеры - то использовать настройки из проекта с расчетом - будете это делать?)
У меня все петли разной длины - не я проектировал, было уже так, когда дом купил. Теоретически можно посчитать длину петель, но, думаю, единственный выход - опытным путём температуру регулировать.
11.03.2024 в 17:30:44
Шуруповерт, коротко - расходомеры не обязательны, а вентили с плавной регулировкой - нужны.
cineman
cineman
11.03.2024 в 20:54:14
BV написал: Шуруповерт, коротко - расходомеры не обязательны, а вентили с плавной регулировкой - нужны.
BV, у Шуруповёрта полы - единственное отопление. Со временем это нужно апгрейдить до комнатных термостатов и термических приводов на коллекторе.
11.03.2024 в 21:43:14
cineman написал:
cineman, ставит клапаны ввертыши с пред настройкой на коллектор. Сейчас регулирует колпачками, потом снимает и ставит вместо них актуаторы, которые дружит с термостатами. Может купить клапаны с авто регуляторами расхода подороже. Плюс в том, что взаимовлияние в динамике будет меньше, и насос может быть самым простым без появления шума на клапанах. Расходомеры также не нужны. Макс расход с клапанами с арр - просто выставляется пред настройкой.
cineman
cineman
12.03.2024 в 21:19:58
BV написал: ставит клапаны ввертыши с пред настройкой на коллектор
Купить коллектор без клапанов, купить "ввёртыши", и чтобы всё срослось? Не проще купить коллектор уже с клапанами и с запорнорегулирующими вентилями на обратке?
BV написал: Макс расход с клапанами с арр - просто выставляется пред настройкой
Не верю, что это долго проживёт. Местный проектировщик их уже предлагал Шуруповёрту. По мне, лишние расходы.
13.03.2024 в 23:07:57
Есть техдоки у производителей... Проще в сборе конечно... В любом случае "не от балды что под руку попало" и потом репу чесать.
Ридан готовое примерно такое поставляет...
https://ridan.ru/catalog/thermal-automation/kollektory-i-raspredelitelnye-uzly/skaf-s-individualnym-uzlom-vvoda-skso-1
Ценник внизу. Ну допустим, теплосчетчик можно исключить...
cineman
cineman
15.03.2024 в 20:44:57
BV написал: Ридан готовое примерно такое поставляет...
Ридан заточился на корпоративного покупателя...в Москве. Нафига Шуруповёрту с Московским продаванам связываться. У них свой рынок сложился. Я, выбирая половой коллектор для родственника, остановился на коллекторе дюймовского бренда. Хорошая нержавейка, нормальные торцы со внутренними резьбами.
