Dmitry47
Dmitry47
10.12.2023 в 11:52:23
master.msk написал: Всегда 50 евро стоила,
Ну так то евры конечно остаются теми же, рубли только меняются. Попробую, но ее еще дороже продают на маркетплейсах, придется заказывать из магаза и 500р на доставку отсыпать, дороже 5тр выйдет, хотя конечно +- 1000р не так важно за единицу.
Dmitry47
Dmitry47
10.12.2023 в 13:30:24
Взял Виегу, пускай будет так. Хотя Алпайн возможно и лучше в плане прочистки.
master.msk
master.msk
10.12.2023 в 15:15:03
Dmitry47, поздравляю с большой покупкой Осталось правильно собрать канализацию, чтобы не было жалоб
menket
menket
Белгород
13.12.2023 в 23:30:33
В что это за гофрированные трубки? Для нержавейки слишком эластичные.
!#[https://youtu.be/BBrqIUYPtl8]
numiz
numiz
Долгопрудный
27.12.2023 в 20:16:15
Такой вопрос Стал подтекать немного слив внизу, желтые подтеки , не так чтобы струя но струйка небольшая есть на Выпускном сливе. Унитаз Roca после примерно 9 лет использования.
Поможет ли замена прокладки ( см. фото) - продается отдельно ( переворачивал другой стороной ) Менять весь клапан ? Может причина в другом
ser000
ser000
28.12.2023 в 16:51:22
numiz написал: Поможет ли замена прокладки ( см. фото) - продается отдельно ( переворачивал другой стороной )
Надо пробовать, если проблема в ней, то поможет.
numiz написал: Менять весь клапан ?
Вам там на месте виднее, что вам сделать проще.
numiz написал: Может причина в другом
Если перелив через верх, то надо решать вопросы с наливным клапаном: регулировать уровень отключение подачи и при неисправности чинить или менять наливной клапан.
numiz
numiz
Долгопрудный
08.01.2024 в 18:24:27
ser000, Спасибо , про 3 пункт не думал - подсказали.
mrstorm
mrstorm
06.02.2024 в 15:42:48
Добрый день. Есть китайский смеситель с термостатом, который я купил год назад.
Сам термостат сразу работал отвратительно - регулировка температуры крутится вместе с ручкой потока, меняет выставленную температуру самостоятельно от изменений давления в трубе и прочее. КОроче задолбал он меня. Но сам смеситель имеет тропический душ, со стойкой, которая закреплена к стене и нехотелось бы ее менять. Можно ли как то заменить этот термостатический картридж на классический? Это вообще реально сделать?
06.02.2024 в 17:38:44
mrstorm, Как-то с помощью токаря может и можно, но дешевле новый смеситель
ser000
ser000
08.02.2024 в 11:29:13
mrstorm написал: Можно ли как то заменить этот термостатический картридж на классический? Это вообще реально сделать?
Есть подозрение, что там всё таки не термостат.
Вскрытие покажет. Возможно повезёт, а тогда можно просто заменить ручку и картридж, если там относительно стандартный картридж диаметром 40 мм.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.03.2024 в 07:19:15
Здравствуйте!
Такой вопрос. Имеется двухконтурный газовый котёл, который греет дом тёплым полом. Ну коллектор, все дела. Можно ли к этому коллектору подключить полотенцесушитель? Сейчас коллектор беспонтовый - буду его менять на тот, что с расходомерами.
