cineman
cineman
24.05.2024 в 02:02:46
Шуруповерт написал: А что это за бош такой?
Первые версии имели электроклапан на сливном шланге. Клапан был громкий, машинка даж подпрыгивала. Сливная сетка перед сливным насосом была крупной и пропускала косточки от лимона, которые вставали клином между лопастью и корпусом сливного насоса. Места занимает много, а вмещает мало. Покупать можно только по глупости.
cineman
cineman
24.05.2024 в 02:07:21
Шуруповерт, сейчас ещё раз посмотрел на фото вашей кухни. Только сейчас дошло, что машинка стоит очень опасно. Открытая дверь окажется за спиной стоящего у мойки. Лучшее место для ПММ - справа от мойки.
димон 77
димон 77
Великие Луки
26.05.2024 в 10:01:59
Всем привет) Потёк у меня стальной радиатор, которому лет 30.Вопрос,помимо самого радиатора, что нужно для замены? Я так понял, термоголовка (какая?) и 2 шаровых вентиля 25, тип присоединения какой? Помогите, пожалуйста)
master.msk
master.msk
26.05.2024 в 10:29:28
димон 77, чтобы вам помогли, нужно указать точно какие диаметры труб и артикулы радиаторов и запорных/регулировочных у вас. Точные размеры по осям и т.д и т.п. Или прикрепить картинку, фото с рулетками и в разных ракурсах.
димон 77
димон 77
Великие Луки
26.05.2024 в 14:15:53
master.msk, понятно), спасибо.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.06.2024 в 12:51:52
Салют. При монтаже унитаза на инсталляцию +3 мм на выпускных трубе идёт на комплектную прокладку?
Dmitry47
Dmitry47
19.06.2024 в 00:34:40
Подскажите пожалуйста. Вопрос по креплению к стене обычного биметаллического радиатора в квартире. Есть традиционны крючки вворачивающиеся в дюбель, на которые сверху вешается радиатор. Меня такой крепеж слегка смущает тем, что радиатор просто весит и никак не закреплен. Есть риск, что радиатор кто-то пнет снизу или потянет на себя, что приведет к искривлению подведенных к нему стальных труб (с разным сечением в разных комнатах), трубы переварены в стык и я допускаю, что такая сварка может и лопнуть. Я обнаружил, что появились новые кронштейны, где крючок двигается в профиле, который позволяет выровнять крючок по высоте, а главное, что таких кронштейнов можно установить четыре, снизу и сверху, что позволит жестко закрепить радиатор. Как вы считаете, нормальная это идея? Еще эти кронштейны продаются разных марок, допустим Аскон, Стаут, Роял клима стоят порядка 400р пара, а на Рифар цена уже в два раза выше, есть ли между ними разница, какие лучше?
master.msk
master.msk
19.06.2024 в 09:21:28
Dmitry47, выбор любого крепежа зависит от материала стены. А в случае с радиаторами, еще и от вертикальной ровности и соосности относительно окна, стены. Крюки позволяют вешать на кривые стены. Качество крюков очень разное. Снизу тоже надо, т.е по 4 крюка на радиатор. Минимум по 3шт, если маленький, один снизу. Если стена ровная, можно вешать на кронштейны, не регулируемые по отклонению от стены. Но, рифаровские и аналогичные, с регулировкой по горизонту, не самый лучший выбор. У них слишком маленький дюбель 8 мм и шуруп, и заменить на больший не получится. Не подойдет для большинства стен. Есть качественные угловые кронштейны, облитые пластиком. Но, это только если стена ровная. Каждый такой кронштейн можно закрепить на дюбель м10 и шуруп с 6гр.головкой м6 нужной длины.
Dmitry47
Dmitry47
19.06.2024 в 10:01:58
master.msk, стены ровные ЖБ, но отштукатурины возможно достаточно толстым слоем до двух сантиметров. Но регулируемые кронштейны позволяют точно отрегулировать положение батареи для соосности с трубами. С крючками же, если разметили не точно, или сверло увело в сторону, окажется, что батарея будет висеть на трубах. По этому регулировка это удобный момент. Касательно дюбелей восьмёрок, их жк там пара на каждый кронштейн и качество крепежа ещё зависит от их длинны. Сами же регулируемые кронштейны имеют слегка разную конструкцию, не знаю какие лучше. В принципе если дюбеля не хватит, по идее можно заменить его вместе с шурупом. А что за угловые кронштейны?
19.06.2024 в 10:19:49
Dmitry47, вы вешаете и регулируете один раз. Сначала вешается - потом подгоняются трубы.
Dmitry47
Dmitry47
19.06.2024 в 11:05:13
BV, вероятно так и было сделанно при замене батарей. Но если два крюка это просто, то четыре уже нет. С регулируемыми же можно подогнать батарею под трубы.
