master.msk
master.msk
19.06.2024 в 11:17:39
Dmitry47, стены ровные? И соосны с подоконником? Вы проверяли? Регулировка по высоте возможна крюками, в тех пределах, в которых она необходима. Угловые кронштейны для радиаторов тоже можно очень точно регулировать при установке. Стены под окнами , как правило, рыхлые, внешние панели, если это панели, низкой плотности, теплые. Штукатурку вообще смысла нет воспринимать всерьез. Рифаровские регулируемые и аналогичные крючки на то и расчитаны, что покупать будет дилетант, обрадуется очевидным возможностям и не заметит сложностей. В теории - да, стенка должна быть идеальной, такой какой ее видят теоретики.
Dmitry47
Dmitry47
19.06.2024 в 11:30:32
master.msk, нет, конечно не уверен. И трубы могут быть кривые. А угловой кронштейн это который вертикальный с двумя крюками на верх и низ? Вроде встречал такое на озоне...
ser000
ser000
19.06.2024 в 16:57:28
Dmitry47 написал: Есть риск, что радиатор кто-то пнет снизу или потянет на себя, что приведет к искривлению подведенных к нему стальных труб (с разным сечением в разных комнатах), трубы переварены в стык и я допускаю, что такая сварка может и лопнуть.
Наполненный радиатор не пнёшь что бы он с крюка соскочил. Трубы вы не погнёте и сварку по стыку не сломаете, даже если очень будете стараться и возьмёте для этого кувалду. Выше нагрузка будет от расширения труб по стояку при нагреве стояка.
Dmitry47 написал: Но регулируемые кронштейны позволяют точно отрегулировать положение батареи для соосности с трубами.
Соосность конечно важна, но лучше ровно поставить батарею, а задача сантехника, что бы трубы пришли как надо к ровно установленному радиатору, а не наоборот.
19.06.2024 в 17:01:03
Dmitry47,
Крюки-штыри с дюбелем (облитые пластиком!) нормально для прочных жб стен.
Если в правильном порядке делать - то подогнать 4 крюка реально. На короткие радиаторы обычно достаточно три, или если трубы не длинные от стены.
19.06.2024 в 17:26:01
Ну если в квартире живут люди способные на такие действия - то, регулируемые крюки ничем не отличаются от вворачиваемых в дюбель - см места на которых висит радиатор. Тут только привязывать проволокой к крюкам :) Хотя бы к нижним. А трубы крепить на сантех хомуты с шпилькой. Это шутка, с долей правды. Надеюсь жильцы адекватны.
Dmitry47
Dmitry47
19.06.2024 в 17:47:46
BV написал:
BV, я хочу сделать нижние крепежи в принципе. Но боюсь промахнуться. Отсутствие возможности подстройки высоты так же неприятно, как отсутствие регулировки выноса. Непойму как это решать. Уголковые крепежи аналогично, вынос не регулируется. Впрочем и у крюков регулировка выходит очень грубой.
master.msk
master.msk
19.06.2024 в 19:55:08
Dmitry47, рифаровские регулируемые - для идеальных ровных и прочных стен. Угловые - для ровных, но менее прочных, дают возможность использовать более прочные дюбели и глухари. Крюки - универсальные. Они же и самые простые. Нормально разметить и засверлить совсем не сложно, угловые кронштейны тоже можно регулировать немного. Но, если у вас стена не совпадает с оконом, даже небольшие отклонения от плоскости, тогда только крюки. И можно подогнуть пару мм. P s. Сварка не сломается, там металла больше, чем на самой трубе. А еще раньше может сломаться на резьбе, если труба тонкостенная Или кран.
cineman
cineman
20.06.2024 в 07:44:44
Dmitry47 написал: а главное, что таких кронштейнов можно установить четыре, снизу и сверху, что позволит жестко закрепить радиатор
Была у меня задача закрепить секционные радиаторы размером в 4 секции. Добиться крепления удалось установкой нижнего крючка, установленного верх ногами. Отверстие в стене сверлилось с тем расчётом, чтобы при закручивании гайки (в стене была шпилька) крючок натягивал радиатор вниз.
Jackyk
Jackyk
26.06.2024 в 15:51:05
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. На вход ХВС в квартиру стоит Bugatti Oregon. Прохудился один сальник, и капало. По совету уважаемого Эака подкрутил, но хватает ненадолго. Уже купил на замену, но упр. компания что-то немного мозг выносит, и посему вопрос. Лето, отъезды... Если перед отъездом за сутки его закрыть и убедиться, что он не капает. Может он закапать через неделю сам, в закрытом виде? К примеру, когда будут отключать гор. воду, что-нибудь там перекроют и в ХВС, потом включат... Опасно ли на долгий срок оставлять закрытый некапающий вентиль, который до этого капал и не раз подкручивался? Спасибо.
