26.06.2024 в 16:25:47
Если закрытый не капает - не опасно. Но тогда и полностью открытый не должен капать, если проблемы только в резинках на штоке.
Jackyk
Jackyk
26.06.2024 в 16:51:49
BV написал: Если закрытый не капает - не опасно. Но тогда и полностью открытый не должен капать, если проблемы только в резинках на штоке.
BV, спасибо большое. Сейчас он открыт и не капает. Капать начинал после открытия (то есть капал, будучи полностью открытым), я подкручивал гайку, и он переставал. После второго подкручивания, вопреки ожиданиям, что стоять будет долго, он проработал исправно всего 20 дней (пара закрытий-открытий), потом закапал в открытом виде при открытии, после этого я подкрутил гайку, и больше уже не закрывал месяцев 9. Всё это время он открыт и не капает. Вот как вариант рассматриваю, если уезжать, закрыть его дня за 2 (чаёк пить покупной водой), и уж если там не капает - то... о том и вопрос, можно ли так и оставить на месяц-два. Может, конечно, ещё дожму мастеров, чтобы поменять, но хочу понять, есть ли этот запасной вариант, или он опасный.
26.06.2024 в 21:45:37
Капает не сильно? На всякий случай ведро поставьте, закройте и уезжайте...
Jackyk
Jackyk
27.06.2024 в 11:39:56
BV написал: Капает не сильно? На всякий случай ведро поставьте, закройте и уезжайте...
BV, спасибо за ответ. Сейчас-то вообще не капает, когда подкрутил. Меня смущает то, что уже второй человек говорит, что если там всего лишь сальник, то в положении "открыто" и "закрыто" капать не должно вообще. А оно до подкрутки в положении "открыто" капало, и не раз. Не может ли это быть чем-то более серьезным, что может в закрытом виде вдруг прорвать...
27.06.2024 в 11:49:59
Jackyk, есть интернет и ютуб. Посмотрите конструкцию крана. Если капает открытый значит проблемы в уплотнения шара кольцами. Это не смертельно. Но кран уже не плотный. Потечет или нет? Скорее нет. Вы хотите чтобы вам погадали?)
Jackyk
Jackyk
27.06.2024 в 12:12:01
BV, я к гадалкам не хожу, и другим не советую. Хочу я не чтобы мне погадали, а чтобы в моё отсутствие не случилось беды. Для этого, не имея понимания ситуации и ища решение, спрашиваю совета на форуме, где есть специалисты, а я от просмотра очередной шняги в ютьюбе за пару дней специалистом явно не стану. Поэтому повода для такого тона я вроде не давал, а за ответы спасибо.
27.06.2024 в 13:07:02
Jackyk, не обижайтесь) Но как, даже не пощупав руками строить догадки? Подумайте сами.
Так-то, очень много шансов, что не потечет.
Поменять - полчаса включая слив стояка. Напишите заявление в УК. Почитайте поиском постановления 354, 491 - там есть сроки устранения заявок. Требуйте выполнения в срок. И сходите к директору УК, или гл. инж.
Jackyk
Jackyk
27.06.2024 в 13:28:17
BV, да то-то и оно, что сходил (к начальству, Жилищник). Он мне начал говорить, что кроме слива там потом опрессовка с заливкой то ли обескислороженной воды, то ли слово не так запомнил, стоит 10 тыр, плюс (по словам сантехника и в прайсе) ещё 3000 руб. на 2 часа отключение воды (меньше нету)... плюс работа. Далее начальник сказал, что меняют бесплатно, если там вентиль старый, а шаровый скорее всего хренушки. Ну то есть если всё это суммировать, то за деньги замена крана стоимостью 400 рублей выльется в пятнашку. Он (начальник) и сам по тону понимает, что это маразм, и сошлись на том, что со мной свяжется непосредственный начальник участка, и будет яснее, менять за деньги или бесплатно. Ну вот и жду у моря погоды, пока никто не связался. Потому рассматриваю варианты. И выбор как бы небогатый: звать сантехника частным образом (тыщ 5), оставлять старый кран до осени... ну или дождаться звонка от УК, или долбать их дальше, при том, что сговорчивость их около нуля, а в ответ на слова о постановлении 491 начальник сказал мне почитать 170-е постановление Госстроя, на основании которого он говорит, что если шар.кран ставили непонятно кто, то менять - за деньги (а деньги, по-крайней мере пока, пробиваются несусветные). Хотя про эту опрессовку за 10 тыр он сам сказал, что скорее всего делать её никто не будет. Вот такая хрень. Так что гладко было на бумаге, а на практике овраги. Потому и думаю, как из них вылезать.
27.06.2024 в 16:31:11
Он принимает тяжелые наркотики! :D У вас ХВС, а не отопление.
И новый вентиль бесплатно. Врет. Читайте лично постановление Госстроя..
Какой бы ни был кран - за него отвечает УК и точка! Без ведома УК невозможно отключить воду и поменять кран.
Вас жестко разводят.
Катайте на него жалобу в МЖИ.
Jackyk
Jackyk
27.06.2024 в 16:48:32
BV, спасибо. Вроде завтра должны прийти менять (я сам позвонил сантехнику-мигранту, и выяснилось, что начальник уже их завтра направил ко мне). Только вот непонятно, платно или бесплатно. Не подскажете, должны они бесплатно заменить? Сам вентиль я купил, вопрос именно про работу. И второе - на вопрос сантехнику, дадут ли бумаги, он сказал - нет. С одной стороны, отродясь бумаги раньше не брал, эти сантехники по-русски-то еле говорят, какие у них бумаги... но мне вчера сам же начальник в Жилищнике за это выговаривал и сказал, что надо всегда брать.
27.06.2024 в 17:25:03
Кран и работа бесплатны. И по мне, лучше бы они ставили свой кран, если он не полная дрянь. Вот и сходите к начальнику за актом работ
