12.10.2024 в 19:47:42
https://docs.cntd.ru/document/456054205
6.4.4 Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50% - в жилых и общественных зданиях.
https://docs.cntd.ru/document/1200095525#7D20K3
Санитарно-гигиеническое требование
5.7 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более) должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха .... ....
Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций не должна быть ниже точки росы внутреннего воздуха помещения при расчетной температуре наружного воздуха
12.10.2024 в 19:50:08
CrossVik,
ещё есть проект, и если в проекте и по факту совпадает - то судиться с проектировщиком вас не хватит
Cesar66
Cesar66
Уфа
16.10.2024 в 09:20:40
Здравствуйте. Вчера на новых батарея в новостройке, после подачи отопления решил стравить воздух из радиаторов, через кран маевского. И столкнулся с проблемой. 2 из 3 х батарей после закрытия крана маевского начали медленно капельками подтекать из отверстия крана самого. Затянул со всей силой винты. Но всеравно очень медленно но капельки набираются. Что можно сделать?
sadteh
sadteh
16.10.2024 в 12:44:37
Добрый день, продублирую вопрос в этой теме: Может кто-то подробно описать разборку катриджа термостата Hansgrohe 98282000 для чистки. Или дать ссылку где посмотреть. И есть у кого-нибудь опыт установки и эксплуатации китайского аналога с aliexpress с серыми сетками?
Tolk
Tolk
Воронеж
20.10.2024 в 20:34:22
Есть квартира, надо засунуть усягчитель воды. За инсталляцию он никак не умещается, ибо места катастрофически мало и он тяжелый очень. Местом установки выбрал ванну под раковиной. Собственно, надо протянуть трубы.
Схема в голове пока видится такая. Прямоугольник справа - отверстие у пола между туалетом и ванной, спрятано под ванной Материал - ПП 20 диаметра
Вопросы: 1: Это вообще собираемо? Понимаю, что сами хотелки не очень вменяемы, но хочется понять вменяемость схемы. 2: Стоит делать открытую прокладку как сначала и думал или пытатсья изобрести короб и спрятать это там? 3: На байпас нужен кран. Стоит ли использовать ПП краны? Если совсем нет, то как лучше вставить туда металлический кран, чтобы не проклинать все, если вдруг его понадобится заменить? 4: В санузле, в районе встроенного гигиенического душа ожидается весьма хитрая конфигурация труб и боюсь, что подключение напрямую будет затруднено. Что можете сказать насчет переходов с ПП на сшитый, металлопластик или вообще гофрированную нержавейку? Вопрос возникает из-за того, что их проще гнуть и подключать на конечных участках.
Спасибо! alt текст
master.msk
master.msk
20.10.2024 в 21:06:56
Отличный план А что за прибор такой ванна под раковиной?
Tolk
Tolk
Воронеж
21.10.2024 в 02:20:25
master.msk, ванна в смысле "ванная комната" =) Только сейчас увидел, что форматирование моего поста еще и поломалось >_<
А по остальным вопросам сможет подсказать? Монтировать все не я буду (как минимум я водорозетки для душевого смесителя ровно точн оне поставлю), но и мне и мастеру будет удобнее, если изначально есть какой-то план, которого можно придерживаться.
Uran79
Uran79
Ярославль
29.10.2024 в 22:55:39
Здравствуйте.
На какую обычно глубине в стяжке пола квартиры прокладывают пластиковые/металлопластиковые трубы отопления и для горячего / холодного водоснабжения (отопление и гор. вода - котёл газовый с бойлером), эта глубина где-то прописана или есть некий "стандарт" и как обычно делают ? кладут стяжку потом прорезают в ней штробы укладывают трубы и заливают штробы и поверх еще небольшой тонкий слой чистовой стяжки из хорошего бетона или сначала прокладывают все трубы и делают все соединения и потом только заливают всё это бетоном/цементом или зависит от типа труб и типа стяжки , и сами трубы /соединения (фитинги, сгоны) как то защищают переда заливкой с целью защиты от усадки цемента/бетона и в дальнейшем от теплового расширения/и сжатия труб или этим фактором можно пренебречь так он куда меньше чем у стальных и других металл. труб ?
29.10.2024 в 23:33:15
Над трубой не менее 45мм стяжки - СНИП.
По остальным вопросам:
  • гугл - инструкция по монтажу пекс труб - например Рехау.- там много страниц - ну не копировать же её сюда, также как инструкции по всем другим типам труб
  • ютуб
Egor
Egor
30.10.2024 в 11:29:55
Гигиеническим душем с термостатом Hansgrohe не пользовались год, и теперь ручка включения воды слева не поворачивается. Как это можно починить?
alt текст
