pool
pool
30.10.2024 в 11:58:39
Самое правильное - снять ручку, разобрать и добраться до вентиля. В случае приложения чрезмерных усилий не исключена поломка механизма.
OttoV
OttoV
Ростов-на-Дону
01.11.2024 в 21:07:20
Добрый день. Хочу сделать снимающуюся плитку в виде экрана. Будет одна плитка на магнитах, у сифона ванны. на что лучше приклеить такую плитку для съёма? На гипсокартом, фанеру, дпв? Или что-то другое?
ser000
ser000
02.11.2024 в 10:07:08
OttoV написал 01.11.2024 в 21:07
Можно клеить магниты прямо к плитке без дополнительной подложки, если плитка большая и не требует склеивания нескольких плиток. При необходимости нескольких плиток можно попробовать склеить их на металлические пластины с отверстиями.
Гибсокартон крошится и может разломаться, если будет держать несколько плитко. фанера может напитаться влагой и выгнутся, но может продержаться некоторое время.
ДобровольныеПенсионныеВзносы в этом вопросе не помогут, а ДВП - имеется виду бумажный оргалит? Последнему там вообще делать нечего.
Tolk
Tolk
Воронеж
11.11.2024 в 14:13:31
Здравствуйте, подскажите по 2 глупым вопросам. 14 этаж 17 этажной новостройки. Поставил себе регуляторы давления мембранные VT.085.N.04 вместо поршневых от застройщика и на них накрутил манометры. Выставил 4 бара на холодной и 3.5 на горячей в статике.
Вопросы: 1: Если я открою кран холодной воды, то стрелка манометра упадет до 2 бар - это нормально? 2: Горячей водой со стояка пользоваться не планирую, она у меня как "резерв". Если горячая вода тоже жестковатая (холодная догревается до горячей), то есть шанс что редуктор закиснет? Если да, то как наиболее просто этого избежать?
Спасибо.
11.11.2024 в 14:17:33
Tolk,
  1. нет
  2. да
какое давление в стояках до редукторов?
Если например 2.5-3, то ответ на 1й вопрос будет "да"
Inter
Inter
11.11.2024 в 14:25:33
Tolk написал 11.11.2024 в 14:13
Надо при минимальной (буквально "с ниточку") струе с крана.
Tolk
Tolk
Воронеж
11.11.2024 в 19:49:38
BV написал 11.11.2024 в 14:17
Учитывая, что я вроде регулятор выкрутил на максимум и больше 4-4.5 бар не получил - склонен думать, что в стояке у меня такое давление и есть
Inter написал 11.11.2024 в 14:25
То есть минимально открыть кран и в таком положении верхний винт регулировочный крутить? И там как получается - если его выкручиваешь, то давление после редуктора уменьшается, а если закручиваешь, то увеличивается, так?
11.11.2024 в 21:24:39
Tolk написал 11.11.2024 в 19:49
RTFM вот тут https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n.html?ysclid=m3dcqn99sr727543472
Tolk
Tolk
Воронеж
24.11.2024 в 15:54:28
Мастера, а что посоветуете из инструмента для сантехники в домашний ящик с инструментами взять? Чтобы самое полезноеходовое.
Разводной ключ, переставные такие клещи - а что еще?
Условно, чтобы подкрутить-поменять-открутить всегда был подходящий инструмент и не надо было голову ломать.
master.msk
master.msk
24.11.2024 в 16:24:37
Tolk, для дома хватит: 1000010275
24.11.2024 в 16:26:09
добавить ключ для американок... или хотя бы шестигранник 12
