Vobbler
Vobbler
10.03.2013 в 12:45:33
Толмач написал : не видел, чтобы на выход ГВС из ЭВН выводили слив, там вполне достаточно ШК для поступления воздуха (чтобы не дуть в излив смесителя).
Как же так? По моим прикидкам, если перекрыть ХВ на вводе ЭВН и открыть: а) ШК на слив ХВ и б) ШК на выводе ГВ (для подсоса воздуха), то через ШК для подсоса будет какое-то время сливаться вода! Следовательно, нужно и от этого крана организовать слив.
Поясню мысль: сверху трубки для отбора ГВ внутри водонагревателя всегда есть слой воды (а не воздуха). Следовательно, при открытии ШК на выводе ГВ из ЭВН, этот слой воды (ну, не весь слой, конечно, но ~200-300мл точно!) утечет через ШК ГВ. Видимо по этой причине у Вас на ГВ стоит отнюдь не ШК, а какая-то хрень, видимо для подсоса воздуха. А Вы почему-то при этом говорите именно о ШК :confused: Может я чего не понял??
Вер@
Вер@
10.03.2013 в 13:14:47
касимов написал : Ремонт кто то делал? Воду сливали? Натура у него творческая,музыкальный он.
Спросила у нижних соседей (по нашему же стояку) - у них тоже шипит! Значит, не так все страшно? Видимо, в стояке что-то?
Толмач
Толмач
Эксперт
10.03.2013 в 13:20:31
Vobbler, хрень (кран Маевского) стоИт только на одном варианте, в двух других угловые ШК Itap. По моим прикидкам, если перекрыть ввод ХВС и открыть смеситель со стороны ГВС, то та немногая часть воды, находящаяся сверху патрубка в ЭВН, выйдет под воздействием остаточного давления в системе (в баке ЭВН), хотя даже если открыть сливной кран с подвода ХВС, то по этой же причине некоторая часть воды пойдёт и через него.
Vobbler
Vobbler
10.03.2013 в 13:45:52
Толмач,
Ну то есть в итоге, я Вас правильно понял, что какая-то часть воды все же сливается через кран, у которого нет вывода в каналью, т.е. фактически идет слив на пол?
Белый Кот
Белый Кот
10.03.2013 в 13:57:25
Первый раз в жизни осмелился самостоятельно поменять трубы. Понимаю- небезгрешен,наверняка накосячил и немало. Выкладываю фотоальбом, укажите на ошибки, дабы избегать впредь. То, что смеситель над ванной высоковато- сам вижу, машинально разметил по старой высоте. Водяные счётчики "по уму" надо- бы в горизонталь, но сил уже не было, тем более к металлопласту "американку" прикручивать одно удовольствие- можно не заморачиваться на сантиметр- другой подвинуть. Смеситель над ванной на фото кривовато, но уже исправил. Так- что повторяю: где накосячил, ткните носом, плиз :) http://my.mail.ru/mail/stepa-77/photo?album_id=716
Толмач
Толмач
Эксперт
10.03.2013 в 14:00:40
Vobbler, нет, не правильно поняли, она сливается в канализацию либо через смеситель, либо через кран на сливе ХВС.
Vobbler
Vobbler
10.03.2013 в 14:12:25
Толмач, Да, я Вас невнимательно прочитал - у Вас фигурирует слово "смеситель", а я его не заметил. Если оставить смеситель закрытым и тупо открыть ОБА ШК на ЭВН, перекрыв перед этим подачу ХВ в ЭВН, что произойдет? Правильно я понимаю, что через ШК ГВ сольется 200-300мл воды и далее она уже потечет через ШК ХВ, при этом подсос будет идти через ШК ГВ?
Толмач
Толмач
Эксперт
10.03.2013 в 14:40:19
Vobbler, да, теперь правильно:)
kleo77
kleo77
Клайпеда
10.03.2013 в 15:33:23
Здравствуйте. Каким минимальным диаметром трубы можно делать слив с ванны? Спасибо.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
10.03.2013 в 16:11:40
kleo77 написал : Здравствуйте. Каким минимальным диаметром трубы можно делать слив с ванны? С
50
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
10.03.2013 в 16:55:58
Белый Кот написал : То, что смеситель над ванной высоковато- сам вижу,
Срежь,отмерь высоту и поставь.А зачем еще фильтр на мойку?Он все равно вверх ногами?
Белый Кот написал : тем более к металлопласту
Убирать его надо.Задайся целью.
