Soulseducer написал : диаметром ~40 мм?
Это 1.1/4" ? На 1.1/2" клупов не попадалось.Нарезать можно,если есть возможность закрепить,поддержать.
23.03.2013 в 12:14:25
23.03.2013 в 12:19:31
Soulseducer написал : Это зависит от диаметра. Смазка + крутишь вперед-назад и на тонких трубах отлично. Усилия конечно нужны.
ну я пытался на трубе отопления 3/4 нарезать. она еще у стены была. просто тупо не мог начать резьбу - плашка не держалась ровно на трубе. слава богу тогда нашел человека, который за вменяемые деньги согласился приехать и нарезать. это было единственное на что я тогда нанимал кого-то. остальное сам. поэтому все равно даль было денег. но цену он назвал разумную. поищите еще кого-то. например, будут ехать вечером домой с основного своего объекта, и к вам зайдут.
23.03.2013 в 12:24:44
касимов написал : Это 1.1/4" ?
Думаю, больше. 1.1/4" наверно ближе к 32 мм, а тут минимум 40.
касимов написал : На 1.1/2" клупов не попадалось.
Есть например Gerat до 2 дюймов.
касимов написал : Нарезать можно,если есть возможность закрепить,поддержать.
Если при этом не закреплять стояк, какие будут риски? А если закреплять то как?
23.03.2013 в 12:28:51
Slob написал : например, будут ехать вечером домой с основного своего объекта, и к вам зайдут.
Не уверен, что кто-то захочет приезжать чтобы только нарезать две резьбы. Я разместил тему на замену стояка в разделе поиска мастеров. Жду. Но конкретную цену пока никто не предложил.
23.03.2013 в 12:31:11
Slob написал : просто тупо не мог начать резьбу - плашка не держалась ровно на трубе.
Согласен, это самое сложное. Нужна "ювелирная" заточка фаски.
23.03.2013 в 12:42:56
Soulseducer написал : Согласен, это самое сложное. Нужна "ювелирная" заточка фаски.
ну, да. и держать трубу некому было. поэтому провозившись так час, решил, что надо нанять человека с клуппом. и все же, поищите еще. и не на этом форуме, возможно. сантехническим "мастодонтам" такое неинтересно)
23.03.2013 в 13:53:55
Soulseducer, Ду 40 это 1.1/2",вручную нарезать нереально. Если 40 по наружке то это 1.1/4 приблизительно.Газовый 5й номер и напарника с бицепсами.Нарезать можно.Дюймовую нарежешь сам в одиночку Поддерживать трубу обязательно.Вдруг внизу резьбовое соединение, сдвинется -будет авария.
23.03.2013 в 17:41:10
почему не реально клупом всё отлично режется,если есть куда крутить
23.03.2013 в 18:20:43
витаон, Спорить не буду,полтора дюйма нарезать нужно иметь силу воли,и просто силу.
23.03.2013 в 18:21:24
andrey32 написал : Нет. Закрутил уголки от сунержи в водорозетки под металлопласт на локтайт. Опрессовал через пару дней, потекли. Выкрутились двумя пальцами. Анаэроб полимеризовался, но к нержавейке не приклеился совершенно. Поставил на лен с юнипаком все ОК.
Та же самая херня. Правда не сунержа. Резал полотенчик прокладки и решил поставить удлинитель с плоской резбой ,что бы не резал прокладки. Посадил на анаэроб.Потек через 5 минут. Раскрутил руками. Посадил на лён с унипаком.
23.03.2013 в 18:25:16
касимов написал : Спорить не буду,полтора дюйма нарезать нужно иметь силу воли,и просто силу
Привет. Недавно в Зеленограде 2 котла менял Жуковских. С новыми котлами на подаче несовместимость 3 см. Труба выходила 2 дюйма. Резьбу нарезал в ручную. (электрический просрал). Ну всё без проблем.Было бы желание.
