dm-service, Два поста аплодисментов.Так и не поняли для чего GAS это написал?
25.03.2013 в 19:23:54
25.03.2013 в 20:08:22
касимов написал : dm-service, Два поста аплодисментов.Так и не поняли для чего GAS это написал?
два их по причине крутого инета)) который бывает провисает когда находишься за городом)) а GAS это написал что бы отстранить взгляд от его предыдущего комментария, про то что воды горячей больше расходоваться будет и платить соответственно! потом видать подумал и понял что нет ни какой разницы, как говорится "что х*ем по лбу, что лбом об х**! " =) может я чего то и не до понял!) но предложение интересное же поступило=)
25.03.2013 в 20:37:53
G.A.S. написал : можно договорится с вашей УК о том что бы поставить до счетчиков
А чтобы проверить наличие бензина в баке,можно и спичкой подсветить.
25.03.2013 в 20:54:00
касимов, исправьте цитату.
dm-service, до счётчиков будет большее потребление ГВС по счётчику, после - ГВС по счётчику будет потребляться меньше. Если сообразить не смогли, то поверьте на слово.
25.03.2013 в 20:59:18
Bonza, то давление которое там появляется ни чего повредить не может. Естественно при правильном монтаже. Не мучайтесь за зря.
25.03.2013 в 21:03:08
Вроде метель кончилась.
25.03.2013 в 21:09:18
G.A.S.,
ок. спасибо.
25.03.2013 в 21:15:00
dm-service написал : Подвесной унитаз DURAVIT Starck 3 2200090000 , Подвесное биде Starck 3 DURAVIT 2230150000 , Инсталляция для биде Geberit 111.520.00.1 , Инсталляция Geberit 4 in 1 - 458.161.21.1 цена в такой комбинашке может быть от 25 до 35 тысяч.... все мировые производители... самая известная дуравитовская коллекция, из-за своей бюджетности... фарфор понятное дело обжигают керамику именно эту вроде при 1300 градусной температуре, что делает фарфор стекловидным, из-за присутствия кварцевого песка.... таким образом даже спустя "500лет" у вас глазурь останется без каких либо изменений...
Спасибо. Я правильно понял, что на инсталляцию Geberit можно монтировать унитазы других фирм?
25.03.2013 в 21:35:06
термостат "в законе" - для всех желающих противозаконно поставить третий кран на перемычку-байпас : от HERZ есть абсолютно законное (сертифицированное) решение
Calis-TS-E-3D . Доля затекания в радиатор до 60% , от 40% всегда в байпас-перемычку
термостатический клапан с активным регулированием байпаса : регулирует - перераспределяет % между затеканием в перемычку и радиатор :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
25.03.2013 в 21:38:18
Олегович написал : santex-SVAR клапана никому в голову не придет использовать, есть проверенные и более простые решения...
москвичи (в частности Олегович) предпочитают решения попроще - полегче...
оригинал :
25.03.2013 в 21:42:27
santex-SVAR, На ТП пробовать будешь?
