timlendus написал :
Те вы считаете, что человек, который занимается в бригаде строителей и сантехникой и электрикой заведомо не может сделать грамотную сантехнику?
теоретически может, но грамотных универсалов немного.
если он к тому же штукатурит и льет стяжки, то скорее всего, нет
timlendus написал :
Какие вопросы можно ему задать, чтоб выяснить, насколько он крут?
принципиально неверный вопрос.
сначала надо определиться, насколько крут Заказчик, и что конкретно он хочет.
делать можно (по возрастанию затрат) металлопласт-полипропилен-сшитый полиэтилен\медь.
поэтому для начала определитесь с ценовой нишей из представленных трех, потом составьте план расстановки сантехприборов, и только потом задавайте вопросы. иначе это будет не равный деловой договор, а наивные вопросы юной абитуриентки профессору.
timlendus написал :
Нет, не может.
timlendus написал :
sanya1965,
заказчик, т.е. я хочет, чтоб все стояло лет 20 и не требовало починки. я так понимаю при таких требованиях нужна медь. я читал что полипропилен приходит в негодность через лет 10 (могу ошибаться, я дилетант в вопросах сантехники).
т.к. ремонт делаю 1 раз, хочу сделать сразу на совесть, чтоб забыть об апгрейде сантехники как можно дольше.
точки подключения:
кухня - смеситель, посудомойка, фильтр для питьевой воды
туалет - унитаз, водонагреватель в сантех шкафу
ванная - 2 смесителя, раковина и ванная
хочу также поставить в сантехшкаф редукторы, фильтры тонкой очистки и обратные клапаны.
также замена 3 радиаторов на чугунные. чугунные выбрал, т.к. не хочу промывать биметаллические постоянно.
ну и требование, чтоб можно было легко что то заменить, в случае поломки, а не разбирать все трубы.
timlendus написал :
Кто Вам такой бред сказал? Ставьте Рифар Монолит и спите спокойно..... А вот чугунный грязенакопитель как раз возможно и придётся промывать....
timlendus написал :
На первом месте Рехау стабил, на втором - медь на пайке - мое личное мнение.
И самое главное - найдите по альбомам работ и форуму правильного сантехника, пусть будет казаться, что дорого, зато потом будете спокойны.... ну и в общей сумме ремонта это не так ужасно.
timlendus написал :
Зачем? Воду отключают дней на 10 максимум....
timlendus написал :
Зачем? Высокое давление, или оно постоянно гуляет?
Одного уже нашел, жду ответа. Если не срастется, буду искать дальше.
Воду отключают дней на 10, но при наличии дома маленьких детей, лучше его поставить. Какие с ним проблемы, кроме доп стоимости? Если только цена, до доплатить 10 за комфорт я не против.
Я прочел, что часто бывает гидроудар + смесители лучше работают при стабильном и правильном давлении.
Прочитал, что редуктор очень чувствителен к чистоте воды. Ну и опять же смесители дольше прослужат. Для очистки воды для питья будет отдельный фильтр.
timlendus написал :
Занимаемое место. Замена раз в хх лет - предусмотреть возможность вытащить и поставить новый тянут за собой немалый размер люка в сантехшкафу.
timlendus написал :
В огороде бузина, а в Киеве - дядька.
Лучше компенсаторы ГУ поставьте, если давление в стояке стабильное и не более 5...6 бар.
Расход на смесителях вполне нормально регулируется коллектором. А редуктор .... в принципе ограничивает расход .... ну например на смеситель ванна-душ, где хочется хороший напор (там можно взять из торца колектора)
Аквасторож и тд, не только от аварий, но и от склероза и забытой тряпки в умывальнике.... :)
timlendus написал :
300мк сетка в грязевике - достаточно и для редуктора и для смесителей.
У Вас вода реально грязная, или просто "все ставят и я поставлю, чтоб было" ? :)
timlendus написал :
Тоже вещь в себе... Многие ставят не думая.... Не думая о том, что при комнатной температуре колбы, картриджи, трубки внутри обрастают биослизью, и о том, что картриджи по этой причине надо менять не реже раз в 6 мес - гораздо раньше, чем выйдет их ресурс по количеству воды, и тд и тп.....
В этом плане обратный осмос - не панацея - тот же накопительный бачек и картриджи.... И по уму.... нужна ультрафиолетовая лампа....
И если совсем по уму ... то ставить всю эту конструкцию в холодильник с температурой 2-3 градуса.....
Ну и получается таааакой огород.... ради.... скажем 5-10 литров воды в сутки....
Это все к тому - что кувшин с хорошим фильтром от накипи (заменяемым раз в два-три месяца) стоящий в холодильнике - не такое уж и плохое решение, как кажется на первый взгляд :)
timlendus написал :
у меня была такая же ситуация с квартирой в П-44Т, в итоге я купил комплектующие (обвязка бронза Виега, приборы Фар, после коллекторов -сшитый Рехау Стабил) и превратился в подрядчика самому себе. ;) ничего сложного, уверяю Вас. а за неделю самостоятельных работ, я съэкономил свой двухмесячный доход.
довольно много потребителей, что выльется в доп. расходы. поясню конкретнее -надо переваривать стояки с отводами (и ставить вводной кран 3\4", далее до коллекторов также тащить 3\4"). заодно по ходу желательно поменять канализацию на бесшумную (я поставил Рехау Раутитан, но цели достиг на 90%).
timlendus написал :
возможно, но только после переварки стояков. и забыли систему от протечек -Гидролок, Нептун, Аквасторож (выберите нужное)
timlendus написал :
в панельке чугун нецелесообразен. его тепловая инерция (за что они и ценятся) невостребована в сэндвичных панелях П-44.
я поставил Рифар Монолит, за год использования только положительные впечатления.
timlendus написал :
как раз дополнительный стимул делать самостоятельно. маленький совет -за километр обходите способы монтажа на неразборный (красный) анаэроб. ибо впоследствии хлебнете по полной программе.
водогрей -я предусмотрел точки врезки, и кинул кабель питания (на случай потом поставлю). но пока не покупал, сильной необходимости не возникло. кмк, это нужно в первую очередь для грудных детей, и для меня неактуально.
timlendus написал :
делать сантехнику самому это еще опаснее чем доверять строителям, т.к. я в этом не понимаю ничего.
у меня противоположное мнение. ;) и я пока не встречал сантехников с итоновским, или гарвардским, дипломом.
одно дело, когда делаешь для себя. пусть дольше, но тщательно.
и совсем другое -когда делает дядя неизвестному человеку с целью получения денег. стимула качества -нет. стимула длительной работы -тоже нет.
впрочем, я не уговариваю.
timlendus написал :
о какой сумме по работам идет примерно речь?
sanya1965 написал :
100мкн требуется в первую очередь для термостатических смесителей.
ИМХО, так-ли нужны термостатические смесители при отводе от стояка 3/4, нормальном давлении в стояке, установленных редукторах, придушенных коллектором отводах на все потребители, кроме смесителя на ванной?
Сознательно не ставил редукторы. Поставил обычные смесители - никакого дискомфорта не ощущаю. Попробовал термосмеситель на ванну..... и отнес обратно в магазин ..... ну неудобно во-первых, крутить мыльными руками гладкие "крутилки", во вторых - их две.... если регулировать напор-температуру - ну хочется душ сначала погорячее, потом холодный. Пока намыливаешься выключить..... Да ну нафиг.... одноруким намного проще....
sanya1965 написал :
Ну не сказал-бы.... Здесь есть люди тянущие на гарвардское звание профессоров :)
Стимул качественной работы - высокая планка заказчиков и высокая цена.
Но ..... очень не дешево....
подскажите вопрос по смесителю в ванную
купил смеситель,а там получается что рычажок который на лейку при вращении упирается в краны
вот скажите,нафига так делать?
timlendus написал :
Вот уже несколько постов,и Ваша схема водоснабжения почти готова. Сможет ли штукатур предложить хоть малую часть воспроизведенного?а потом это смонтировать?
BV написал :
...Попробовал термосмеситель на ванну..... и отнес обратно в магазин .....
надо было пробовать на умывальник в ванной. тогда бы ощущения были другие.
температура -напор ставится один раз, потом получаем нужное хоть мизинцем, хоть локтем.
BV написал :
наверное. но я писал про наличие диплома.:)
BV написал :
это пока на форуме, да с красивыми фотками. а в жизни, когда ломается, приходит другой сантехник с болгаркой, и с криками "какой **** это ставил?" безжалостно режет неразъемные соединения, и по просьбе заказчика переделывает на примитивную схему (требующую минимум обслуживания и знаний). в моем подъезде за год такое было дважды, когда в ГВС попадала окалина в большом количестве. я фильтры помыл обраткой, и решил проблему. а другие "попавшие" жильцы не стали разбираться с причинами, и ждать получения дипломов сантехниками из-за рубежа. вызвали из ДЭЗа и почикали узлы водоразбора.....
касимов написал :
Ручки кранов расположить как в правом верхнем углу монитора.(ред квадрат)
нифига не понял,что там в углу монитора?
если каждый раз для перехода на лейку крутить,разве это нормально?
неужели нельзя было на пять миллиметров меньше ручки и рычажок сделать и все свободно крупилось бы
ну почему все так?
В чём то согласен: если давления ГВС и ХВС примерно одинаковые, а разводка воды сделана надёжно (Rehau Stabil либо медь на пайке) - бояться давления до 6атм не стоит. Редукторы - лишнее усложнение схемы и ограничители расхода душа.
BV написал :
Мне душ с термостатом нравится больше: привык. Особенно надёжно и стабильно работают термостаты встроенного монтажа (на iBox) от Hansgrohe: у меня он всегда выставлен на температуру воды 37гр, просто включаю другим рычажком воду. Но тут дело вкуса: у тёщи наоборот - неприятие термостатов, ей ставлю тоже на iBox, но обычный однорукий смеситель для душа с переключателем Верхний/Ручной. Для смесителя раковины - мытья рук/чистки зубов и проч. - термостат не понимаю, лишние телодвижения, т.к. температура всегда нужна разная :confused:
