dm-service
dm-service
25.03.2013 в 00:06:43
sask написал : Вопрос по производителю Pramen (интересует редуктор, промывник и коллекторы), что за производитель, можно ли доверять?
это Чехи наверно?!? мало ли если интересно мое мнение! я бы не связывался.... лучше взять америко-китайский RBM из бюджетного они действительно хороши! с коллекторами вообще все сложно.... в зависимости от места назначения, и от того сколько вы на него готовы потратить))
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
25.03.2013 в 09:24:46
[quote="dm-service;3726543"]был бы указан ценовой диапазон, можно было бы о чем то говорить=)[/quot e] За унитаз и биде не дороже 30т.р. Было бы хорошо уложиться.
welder
welder
25.03.2013 в 10:12:55
f00ntic написал : вода из крана идет рывками вперемежку с паром
Это вы сами себя так топите, или косяк в бойлерной общаги? В любом случае вам паровые краны надо ставить. Если второе, то жалуйтесь в УК, или кто вами управляет, чтобы устранили неисправность.
Интересно, а если вместо 220 вольт вам начнут подавать 440 вы начнете искать понижающий трансформатор, или все-таки пожалуетесь?
welder
welder
25.03.2013 в 10:18:00
DrPilman написал : Получается, что у канализации нет уклона, или даже есть контруклон?
Получается надо взять уровень и померить уклон и "контруклон".
DrPilman
DrPilman
Минск
25.03.2013 в 11:23:57
welder написал : Получается надо взять уровень и померить уклон и "контруклон".
Как это сделать? Под канализационные трубы уровень не проходит - мало места, а сверху над трубами проходят трубы ХВС и ГВС.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.03.2013 в 11:50:45
dm-service написал : лучше взять америко-китайский RBM из бюджетного они действительно хороши!
... а мужики и не знали , что RBM хороши
welder
welder
25.03.2013 в 11:59:16
DrPilman написал : Как это сделать?
Отложения у вас, наверно. Забита каналыга. Отсюда и "контруклон".
Продаются коротенькие уровни и вообще можно инклинометр вытащить из любого, самого дешевого.
dm-service
dm-service
25.03.2013 в 13:11:38
Tehnik-san написал : ... а мужики и не знали , что RBM хороши
знаете в семье не без урода....) но жалоб по этим фильтрам в магазины не особо много поступает. не у всех есть деньги на хоневел... пока я работал с рбм у меня таких случаев не было)) но спасибо за иллюстрацию=)) дак и в итоге что же вы посоветуете человеку ? как они Pramen??? или что другого предложите??
AlexP1974
AlexP1974
25.03.2013 в 13:21:18
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Делаю дома ремонт, выбираю комплектующие, почитал, увидел неоднозначность всех вопросов... Подскажите пожалуйста:
  1. Куплены 2 крана Enolgas Basic, но они тугие... Попробовал в Леруа Бугатти с бабочкой - стоит ли купить или нет ? И если нет, то какие и где - так сказать "надежное место" ?
  2. Куплены 2 косых фильтра Itap в Метизах - это нормально ?
  3. Куплены обратные клапаны Itap в Энергодоме - это нормально ?
  4. Обратный клапан должен быть между грязевиком и счетчиком или после счетчика?
  5. Латунные бочонки, продающиеся в Энергодоме - хороши ли ?
  6. Какую лучше взять футорку 1" - 1/2" ? вкручиваться будет в латунную с надписью Kiwatti
  7. Какой уголок 1/2" самый прочный ? Чтоб от футорки до крана был и не отломился Фото места установки прилагаю:
dm-service
dm-service
25.03.2013 в 13:35:13
)i(u|( написал : За унитаз и биде не дороже 30т.р. Было бы хорошо уложиться.
Подвесной унитаз DURAVIT Starck 3 2200090000 , Подвесное биде Starck 3 DURAVIT 2230150000 , Инсталляция для биде Geberit 111.520.00.1 , Инсталляция Geberit 4 in 1 - 458.161.21.1 цена в такой комбинашке может быть от 25 до 35 тысяч.... все мировые производители... самая известная дуравитовская коллекция, из-за своей бюджетности... фарфор понятное дело обжигают керамику именно эту вроде при 1300 градусной температуре, что делает фарфор стекловидным, из-за присутствия кварцевого песка.... таким образом даже спустя "500лет" у вас глазурь останется без каких либо изменений...
dm-service
dm-service
25.03.2013 в 13:52:18
dm-service написал : Подвесной унитаз DURAVIT Starck 3 2200090000 , Подвесное биде Starck 3 DURAVIT 2230150000 , Инсталляция для биде Geberit 111.520.00.1 , Инсталляция Geberit 4 in 1 - 458.161.21.1 цена в такой комбинашке может быть от 25 до 35 тысяч.... все мировые производители... самая известная дуравитовская коллекция, из-за своей бюджетности... фарфор понятное дело обжигают керамику именно эту вроде при 1300 градусной температуре, что делает фарфор стекловидным, из-за присутствия кварцевого песка.... таким образом даже спустя "500лет" у вас глазурь останется без каких либо изменений...
можно керамику заменить и сэкономить тысяч 8-10... но нужно ли вам это? Vidima W812501 , Vidima W730301 ... в принципе норм но вид не фонтан=)
