касимов
касимов
Касимов
23.03.2013 в 21:07:28
На здоровье.
sask
sask
Самара
23.03.2013 в 22:33:53
Подскажите по поводу производителя. Озадачился выбором промывного фильтра и редуктора, рассматривал два варианта RBM (1000+1230) и Pramen Manifold (800+555). Собственно вопрос по Pramen, что за производитель, можно ли доверять?
Vobbler
Vobbler
23.03.2013 в 23:19:35
Ребята, подскажите, как называется канализационная муфта Wavin - артикул? Серая соединительная муфта PVC-U (видел в размере 40 и 50мм). Ее особенность в том, что если в нее трубу засунешь, потом уже не вытащишь! На сайте в разделе внутренней канализации что-то не могу найти...
cineman
cineman
23.03.2013 в 23:31:03
касимов написал : .Газовый 5й номер и напарника с бицепсами.Нарезать можно.
Сказанное прокатывает на качественной и не старой трубе. Тонкостенная или тронутая коррозией труба легко сомнётся под сжатием ключа №5. Для таких дурацких труб стоит поискать специальные трубные тиски, которые нужно снабдить рычагом.
EV.SA
EV.SA
23.03.2013 в 23:38:55
касимов, Поддержу ! Предложенный Вами вариант - оч. Круто! Респект:applause: Хотя до последнего эскиза не мог "врубиться" что именно нужно......
@fev.santeh Инста
DrPilman
DrPilman
Минск
24.03.2013 в 20:02:52
Вытащил из тройника 50-ки сифон для подключения стиральной машины - в тройнике стоит вода, уровень где то миллиметров 10. Получается, что у канализации нет уклона, или даже есть контруклон?
f00ntic
f00ntic
Самара
24.03.2013 в 21:18:54
Уважаемые, подскажите пожалуйста, чем чревата установка редуктора на горячую воду, если температура воды зимой достигает 96-98 градусов, вода из крана идет рывками вперемежку с паром, а у всех редукторов максимальная температура 75-80 град.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
24.03.2013 в 22:13:36
Подскажите решили ставить инсталляции унитаз и биде. На каких производителей смотреть при выборе? (в среднем ценовом диапазоне)
И на, что обращать внимание при выборе конкретных моделей?? (про механизм)
dm-service
dm-service
24.03.2013 в 23:19:14
)i(u|( написал : Подскажите решили ставить инсталляции унитаз и биде. На каких производителей смотреть при выборе? (в среднем ценовом диапазоне) И на, что обращать внимание при выборе конкретных моделей?? (про механизм)
присмотритесь к фирме Geberit, в случае если идет речь о инсталляции для унитаза, у них особенность в том что бак выдут, у остальных производителей он состоит из частей, и соответственно может возникнуть ситуация... ну вообщем не очень хорошая ситуация! да и Geberit мировой лидер в этом деле! у них предлагаются как эконом варианты так и бесконечно дорогие)) по поводу самих унитазов и бидешек не подскажу... очень долго рассказывать, был бы указан ценовой диапазон, можно было бы о чем то говорить=)
dm-service
dm-service
24.03.2013 в 23:30:31
f00ntic написал : Уважаемые, подскажите пожалуйста, чем чревата установка редуктора на горячую воду, если температура воды зимой достигает 96-98 градусов, вода из крана идет рывками вперемежку с паром, а у всех редукторов максимальная температура 75-80 град.
что вам мешает поставить два обратных клапана на хвс гвс, смесительный клапан(тем самым вы охладите воду которая может ускорить смерть всей вашей сантехники), и только после ред давления? ну по мимо счетчиков=)) можно договорится с вашей УК о том что бы поставить до счетчиков смес.клап., что бы не платить больше чем надо за холодную воду... а по Вашему вопросу.... просто он быстрее выйдет из строя, и начнет течь, скорее всего=(
sask
sask
Самара
24.03.2013 в 23:42:09
Вопрос по производителю Pramen (интересует редуктор, промывник и коллекторы), что за производитель, можно ли доверять?
