Здравствуйте
Нужно заменить на полипропилен стояк отопления. Как эффективнее подключить правые радиаторы? Варианты подключений и диаметры. При существующей схеме они холодные.
Предвижу вопрос, почему не металлом? Местная специфика- отсутствие качественной трубы и теплоноситель из соседнего болота.
Добрый вечер,друзья подскажите пожалуйста какую функцию выполняет гидро аккумулятор и как правильно повесить на него автоматику.
хочу на даче воду до ума довести,есть скважина,есть насос (водолей 025)погружной,есть гидро аккумулятор на 50 литров,нет труб и автоматики,хочу чтобы кран открыл и вода пошла,закрыл и не пошла!!!
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Доброго времени суток.Вот такой вот сифон для подключения стиральной машины.Диаметр трубы 38 мм,я так понимаю что это рассчитано для того чтоб был одет раструб трубы 40.А можно через редукцию потом использовать трубу меньшего диаметра,а ещё лучше гибкий шланг,скажем диаметра не меньшего чем штатный сливной шланг стиралки?
EV.SA написал :
Зачем? Тогда уж лучше напрямую к шлангу .
Сам сифон будет выходить на кухню а подводку к нему планирую в ванной за стеной ,по закрытым полостям.Ну а там другие трубы,много поворотов будет. Собственно,наверное можно было и вовсе без сифона,но захотелось упорядочить подключение сделав его более культурно.Ещё водорозетку и электрическую розетку управляемую через пускатель и импульсное реле с выключателя расположенного в блоке с розетками над кухонной столешницей.Сама управляемая розетка будет за стиральной машинкой. В дальнейшем ещё и планирую шаровый кран с сервоприводом,управляемый этой-же кнопкой. Идея в том чтоб нажав одну кнопку подавать и электропитание и воду к стиральной машине. И при таком то деле торчащее неизвестно что из стены? :) Потому и прикупил этот сифон.
Themadur написал :
Дык... только что звонил в киевский "Терморос"-есть там "FAR"овские редукторы... и на 3/4", и на 1"... контора надежная-я у них, в свое время, покупал "Jaga"вские дизайнерские радиаторы...
удивительно... я даже и не пытался искать, когда себе арматуру закупал. два-три раза спросил, посмотрел - ничего не было. ну, если есть, надо брать)
Warhamster написал :
Можно ли поставить термостатический смеситель Esbe VTA 321 ДО ВСЕГО?
Скорее всего, нет, т.к. при существенной разнице входных давлений ХВС и ГВС ему придётся плохо. У термостата принцип такой: термоэлемент двигает трёхходовой вентиль. Если есть большая разница давлений, всё это усилие (разница умножить на площадь золотников) придётся на термоэлемент, от чего ему точно не поздоровеет.
Сантехник домовой говорит, что выше 85 быть просто не может никак, а так-то и больше 80 не должно быть. Однако, и это много.
Больше 80 не должно быть не просто потому, что что-то кто-то говорит, а просто потому, что не должно. Если будет и из-за этого что-то случится, то ответственность будет на том, кто это допустил.
