касимов
касимов
Касимов
15.04.2013 в 13:49:37
deemiit, ВНа форуме есть много тем про разборку таких краников.Девчонки,сантехники в душе, описывали очень подробно.
15.04.2013 в 17:25:23
Подскажите,пожалуйста, по бачку.Уже купил напольный унитаз,и к нему смывной бачок,только геберит на 12 см толщиной. Чтобы все работало, не хватает только кнопки совместимой с данным бачком? или еще какой нибудь элемент необходим?
Дима64
Дима64
15.04.2013 в 17:33:24
фаровский коллектор какой взять для рехау штабиль с метрической резьбой или евроконус???? подскажите пожалуйста!!! а то запутался. Под пресс соединение. СПАСИБО!!!
касимов
касимов
Касимов
15.04.2013 в 18:08:50
LyFer написал : не хватает только кнопки совместимой с данным бачком?
Немного не понятен вопрос.Может не хватает унитаза.совместимого с этим бачком?
Bonza
Bonza
Ростов-на-Дону
15.04.2013 в 18:56:59
LyFer, У меня все зеркально вашему случаю... бачок Geberit UP320 109.300.00.5 к приставному унитазу Duravit Starck 3..НО обнаружил что впускной патрубок от сливного колена встр. бачка Геберит..очень короткий и не достает до впускного отвода в компакте..так что обращайте внимание и на это. Патрубок диам. 45 мм ...придется что то колхозить ибо в городе нет.
Kittown
Kittown
15.04.2013 в 19:01:31
Привет.
Застройщик повесил на отводы для полотенцесушителя и на водопровод краны santehas (STS). В частности, вводной кран по обозначением совпадает с вот этим: STS Кран шаровый ВР/НР 1/2'' бабочка В104 http://www.santehas.ru/price/group_id__134/santehas/367/sort=article:asc
Кто что про них знает ? Стоит напрягаться заменой, или кран нормальный и его можно и так оставить ?
Themadur
Themadur
15.04.2013 в 19:55:20
Здравствуйте! Вводная труба на 3/4"; дальше: грязевик на 3/4"-счетчик на 3/4"-самопромывной фильтр "Honeywell F76S" на 3/4"-редуктор "FAR"-колбы с магистральными фильтрами на 3/4"-разводка по дому (в системе предусматривается, помимо прочего, потребитель воды с расходом более 40 л/мин)...
  1. Мне будет достаточно редуктора на 3/4" или же приобрести на 1" (ну, может, у редукторов "FAR" какие-то внутренние заужения имеются или еще что...)?
  2. Какой именно редуктор выбрать: такой http://www.far-market.ru/katalog/red6.htm , такой http://www.far-market.ru/katalog/red10.htm или такой http://www.far-market.ru/katalog/red14.htm ? Как мне объяснили-разница между ними лишь в способе присоединения, а какой конкретно редуктор выбрать- должен решить мой монтажник. Но, дело в том, что монтажника еще нет и в помине-все это будет монтироваться осенью, а скупаюсь (вникая и консультируясь) уже сейчас. Так какой? Может, поможет при ответе: грязевик-счетчик-фильтр-редуктор-колбы магистральных фильтров- и т.д. - будут смонтированы в одну линию (т.е. никаких поворотов, строго один за другим по осевой);
Не в тему, просто интересно: выбор редуктора был сделан исключительно по результатам чтения этого форума/просмотра фото работ таких уважаемых мастеров, как Текник-Сан, Грешнов, ДОКА, etc; но, вот на другом форуме мне предложили присмотреться к редуктору "Caleffi" 52122 http://www.leon.ua/ru/cat/79.htm Просмотрел (поиском) форум-да, какие-то упоминания есть, но мастера с именем ставят строго редуктора "FAR". Может, у кого-то имеется сравнительный опыт по эксплуатации редукторов "FAR" vs "Calleffi"? (дело не в цене-в надежности, удобствах, долговечности и т.д.) Спасибо.
Slob
Slob
Симферополь
15.04.2013 в 20:06:07
)i(u|( написал : Наткнулся на марку - wasser kraft цены не кусаются, что за зверь?
китай под выдуманным брендом. зарегистрирована, скорее всего, в России. но при этом, как я понял, есть сервис и т. д. то есть, производится и продается официально-легально. так что, можно смело брать, если дизайн подходит. остается один вопрос - контроль качества и безопасности сырья, из которого все это делают.
Slob
Slob
Симферополь
15.04.2013 в 20:11:23
Themadur написал : Как мне объяснили-разница между ними лишь в способе присоединения, а какой конкретно редуктор выбрать- должен решить мой монтажник.
редуктор следует выбирать по ожидаемому расходу, а не по диаметру трубы. Caleffi здесь не жалуют. зато FAR - настоящий фетиш)
Kittown
Kittown
15.04.2013 в 20:38:22
Kittown написал : Стоит напрягаться заменой, или кран нормальный и его можно и так оставить ?
Сам себе отвечу - ткнули носом в сертификат, где производитель - левый китай.
Kittown
Kittown
15.04.2013 в 20:49:33
Slob написал : зато FAR - настоящий фетиш)
Есть желание откопать на форумах дивный фак, где было бы написано, у кого из именитых производителей что брать стоит, а что - нет, а что - когда как. Скажем, что у Овентропа не надо брать металлопласт.
Фильтр механической очистки для водосчетчика подбираю. Кто-то (cs-cs) ставит Oventrop, но предварительно дорабатывает - дырку сверлит. Кто-то берет FAR для водосчетчика 2328 c сеткой 600 мкм, а рядом еще артикул 2390 без указания сетки и без ясности, можно ли опломбировать. Что хорошего поставить ?
