cypok
cypok
16.04.2013 в 19:05:34
покритикуйте входную схему водопровода в загородном доме
рабочее давление в системе 2,2 атм размер арматуры 1"
обратный клапан перед фильтром - на случай, если отключат воду (чтобы не засасывало воду из фильтра в водопровод)
соединение в обход фильтра - на случай, если фильтр выйдет из строя (забьётся) и нужно будет пользоваться водой
периодически из водопровода поступают порции грязи и ржавчины ;)
равзодка по дому - тройниковая схема, полипропилен (холодная вода - 32 мм, горячая вода 20 мм)
plex
plex
16.04.2013 в 20:19:18
Добрый день! Купил на кухню смеситель Дамикса. У него с низу есть две медные трубки для подключения к воде. Подскажите пожалуйста, как такой смеситель соеденяется с магистралью, какие шланги гибкой подводки для него необходимо купить?
Юберъ
Юберъ
16.04.2013 в 20:32:37
plex написал : какие шланги гибкой подводки для него необходимо купить?
НИкакие. Он к ГП не подключается.
plex написал : как такой смеситель соеденяется с магистралью
Медными трубками через цанги или пайкой.
Tician
Tician
Ставрополь
16.04.2013 в 20:34:09
cypok написал : покритикуйте входную схему водопровода в загородном доме соединение в обход фильтра - на случай, если фильтр выйдет из строя (забьётся) и нужно будет пользоваться водой
Если фильтр забьется, то всегда можно выбросить картридж и оставить пустую колбу. А еще лучше поставить самопромывной со 100 мкм сеточкой. Поэтому байпас с несколькими кранами явно лишний в этой схеме.
plex
plex
16.04.2013 в 20:43:33
Юберъ написал : НИкакие. Он к ГП не подключается.
Простите, а что такое ГП? Да уж, завтра кухню мастера придут устанавливать, а у меня медных трубок таких нет. Наверное надо ехать в Лерой за другим смесителем.
16.04.2013 в 20:44:31
Добрый вечер подскажите где заказать (купить) канализационную трубу диаметром 75 мм, 90 мм, нашел только Rehau это дорого может кто подкинет варианты.
Weld
Weld
Одесса
16.04.2013 в 20:57:06
Кто-то знает, на кой ляд В этой принудительной схеме второй кран, который после ОК?:
cypok
cypok
16.04.2013 в 21:23:23
Weld написал : Кто-то знает, на кой ляд В этой принудительной схеме второй кран, который после ОК?:
когда будете открывать фильтр-сеточку для прочистки - чтобы вода из системы не сливалась
Weld
Weld
Одесса
16.04.2013 в 21:25:51
понятно. спасибо, только непонятно, почему этот кран лепят в схему принудительно. Это ведь для "удобства" абонента.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.04.2013 в 22:56:41
Warhamster написал : В магазинах только Валтек...
ну и в чём проблема,. нормальная арматура
Warhamster
Warhamster
Самара
17.04.2013 в 08:57:47
Что за фирмА?
