Юберъ
Юберъ
17.04.2013 в 09:07:14
plex написал : Простите, а что такое ГП? Да уж, завтра кухню мастера придут устанавливать, а у меня медных трубок таких нет.
ГП - гибкая подводка. А с каких пор кухонщики стали смесители устанавливать? Это вы уж сами или сантехника приглашайте.
hifi
hifi
17.04.2013 в 12:18:27
Порекомендуйте модели запорных вентилей для водорозеток Надо подключить стир. , посуд. машины и смеситель с гибкой подводкой Спасибо
ShamanKing
ShamanKing
17.04.2013 в 13:00:19
Возникла необходимость поднять радиатор Kermi на 10см в связи с установкой подиума. Радиатор Kermi FKV22 400*800*10. Нижнее подключение. Подводка металопластиковая идет в стяжке и поднимается сантиметров на 15ть от пола. Потом запорная арматура типа биноколь. Как лучше удлинить подводку? Может обычным латунным удлинителем на 10см? Хочется что бы удлинение было по минимуму обслуживаемым, так как будет под подиумом. Спасибо за советы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.04.2013 в 13:37:59
hifi- рекомендую для этих целей угловые вентили Schell
ForwardLook
ForwardLook
17.04.2013 в 13:42:32
Надо провести канализационную трубу от унитаза к стояку на расстояние примерно 1 метр, то есть будет такой лежак на 1 метр :)
Труба есно 110 мм.
Если вертикальный перепад будет по этой трубе не регламентированный 1 см, а 5-10 см, то это составит проблему ?
Warhamster
Warhamster
Самара
17.04.2013 в 13:51:17
Люди добрые, покажите фото крутых американок для счетчика Sanha 26041234r!
И еще, эта крутая ручка, как у Джакомини R851TH отдельно продается?
hifi
hifi
17.04.2013 в 14:12:15
TeХник сан спасибо!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.04.2013 в 15:32:56
Kittown написал : Из предположения, что бОльшая площадь сетки может дать меньшее сопротивление. Непрактично, скорее всего, но любопытно. Почему, если да, и почему, если нет.
Вы правы! И практично, и зачастую имеет смысл. ;) Такие вещи, где поток воды ДВАЖДЫ меняет направление, имеет смысл завышать по диаметру. На душе скажется положительно. Ещё - обратный клапан тоже ставьте 3/4. А комплектный ОК счётчика - не просто выпотрошить, а ещё и высверлить!
Kittown написал : интересно, насколько вредны повороты под 90 градусов и поднятия-опускания трубопровода.
Любой поворот даёт приличное сопротивление. Куда более приличное, чем, например, пресловутые цанги металлопластика 20, а тем более 26 мм. Потому рекомендуется повороты на магистрали делать только угольниками с внутренней резьбой, у них сечение по воде максимальное.
Более подробно получить представление на эту тему можно, погуглив "коэффициенты местного сопротивления фитингов".
haserge
haserge
Кондопога
17.04.2013 в 15:54:00
Есть пластиковый канализационный стояк, на нем тройник, из тройника идет кусок толстой пластиковой трубы длиной 20 см, дальше гофра к унитазу. Вчера сантехники меняли стояк холодной воды и временно демонтировали унитаз. После установки назад появилась течь в месте где гофра вставлена в кусок трубы. Появилось несколько вопросов:
  1. Будет ли результат, если снять гофру, все промыть и собрать назад или сразу заменить гофру?
  2. Нужно ли просить соседей сверху не лить ничего в стояк некоторое время пока гофра будет снята или можно просто заткнуть дыру в трубе тряпкой на время?
Заранее благодарен за ответы.
DmitryM
DmitryM
17.04.2013 в 15:56:54
haserge написал : можно просто заткнуть дыру в трубе тряпкой на время
или просто целофановым пакетом. Нужно только для защиты от запаха.
haserge написал : Будет ли результат, если снять гофру, все промыть и собрать назад или сразу заменить гофру?
стоит сначала просто поплотнее всавить гофру в манжету. перед этим проверить что гофра перед манжетой не порвана.
Weld
Weld
Одесса
17.04.2013 в 16:08:12
Господа специалисты! Такая проблема: нужно заменить кусок повдодки на участке до прибора учета(сейчас определить какая установлена не представляется возможным. От магистрали прямой участок(неизвестно из какого материала, он полностью в земле, в акте написано сталь 20мм. после прямого участка поворот с полметра. Доступ к нему затруднен, но на самой трубе понаруже в видимой части имеются некие ржавые наросты(в первом приближении думается что этот участок из черной трубы)). Думал сделать это оцинкованной трубой, но в продаже ее почему-то нет. Какие альтернативные варианты? Может я какие не принял во внимание? МП я так понимаю нельзя, так как там получится разъемное соединение(накидная гайка), медь накладно: нет ни оборудования и сама медь шибко дорого выйдет. ПП тоже накладно выходит: паяльника нет + нужно будет куча переходов с металла на ПП, а все фитинги подготовлены уже под железо... Черная труба смущает ресурсом и собственно "лишняя" ржавчина в воду..
