Sha
Sha
17.04.2013 в 17:38:18
Weld, трубы ДУ20 есть на металлобазах, как черные, так и оцинковка. Еще можете в Эпицентре посмотреть: по крайней мере у нас оцинкованные трубы там вдруг появились, и даже разных диаметров.
Weld
Weld
Одесса
17.04.2013 в 18:01:07
Sha написал : трубы ДУ20 есть на металлобазах, как черные, так и оцинковка.
В Киеве может и есть, у нас обзвонил все металлобазы -нету(не занимаются)... В эпицентре не видел, а в каком отделе хоть, а то можно найти некоторые товары совсем в необычных отделах.. Или может вообще поставить черную трубу и не париться, менять раз лет в 10. Магистраль наверняка все равно из черной железяки
17.04.2013 в 20:28:31
Подскажите пожалуйста, какую металлопластиковую трубу купить для отопления и водопровода? Самые лучшие варианты. Спасибо.
AcidGreen
AcidGreen
18.04.2013 в 01:46:33
Подскажите какая скорость потока у стояков воды при учёте что труба 1/2 дюйма. Имеется в виду сколько метров кубических проходит в час?
18.04.2013 в 02:04:47
Люди, здравствуйте! Не знаю, в тему пишу или нет, но очень важно для меня. Очень хочу посудомойку, но из-за того, что дефицит места на кухне и ставить ее вообще негде, хотела установить под раковиной хотя бы компактную, но и туда не влезает - мешает сифон и снизу, и сбоку!!! И по высоте машинка не встанет, и по ширине тоже! есть ли какие варианты поменять этот сифон на другой, более компактный или что-то такое, но чтобы не было проблем ни с запахом, ни со сливом, чтобы был покороче, или тут все безнадежно?
на всякий случай фото сифона под раковиной прилагаю - сорри за хлам и чумазые трубки)))
спасибо, если ответите!! :help ЗЫ - если фото неудачное/невнятное, сфоткаю по-другому))
Slob
Slob
Симферополь
18.04.2013 в 09:02:42
Weld написал : Или может вообще поставить черную трубу и не париться, менять раз лет в 10.
если покрыть каким-то антикоррозионным составом, то и 30 простоит
Weld
Weld
Одесса
18.04.2013 в 10:10:03
Slob да снаружи покрыть - не вопрос, изнутри-то она все равно подвержена коррозии
sask
sask
Самара
18.04.2013 в 11:32:07
День добрый! Допустимо ли при такой разводке металлопластиковой трубы (super-pipe 16 мм) в точках 1 и 2 делать изгиб пружиной, или всё-же надёжнее угловым фиттингом под пресс? Труба будет под штукатуркой в изоляции.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.04.2013 в 11:46:08
Апельсинк@ написал : есть ли какие варианты поменять этот сифон на другой, более компактный или что-то такое, но чтобы не было проблем ни с запахом, ни со сливом, чтобы был покороче, или тут все безнадежно?
Ничего не безнадёжно. Есть такие системы, где в комплекте с сифоном есть отвод, позволяющий установить сифон возле стены. У нас такие только заказывать, так что я тупо взял радиомонтажный паяльник с коническим жалом :a , припаял (полипропилен отлично паяется, в качестве присадочного прутка можно пользоваться обрезками той же трубы) к выпуску трубу от ПП канализации 40 (с ма-аленьким уклоном вниз), а дальше ПП труба диаметром 40 мм до стены, уголок и сифон на стенке в углу, он там никому не мешает.
Slob
Slob
Симферополь
18.04.2013 в 12:05:06
Weld написал : да снаружи покрыть - не вопрос, изнутри-то она все равно подвержена коррозии
стоят такие трубы и по 50 лет и ничего. а за 50 лет любой другой материал неизвестно во что превратится. зарастание ржавчиной - это конечно может быть проблемой
Юберъ
Юберъ
18.04.2013 в 18:11:20
Апельсинк@ написал : поменять этот сифон на другой
Поменяйте на гофру. Гидрозатвор изобразите ближе к сливу в канализацию.
