psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.05.2013 в 12:33:09
Warhamster написал : капелька герметика, или виток намотки под гайку.
Эй, кто там острил про таджиков, льющих герметик во все места и мотающих ФУМ под накидные гайки? Вот они! :clapping :a
Warhamster написал : мне они тоже не очень, но с другой стороны, щас посмотрел все имеющиеся накидные гайки
Конусные американки с резиновым колечком по определению многократно надёжнее, ибо в них уплотнитель разгружен от механических усилий на соединение. Не вижу смысла в плоских, честно - кроме случаев, когда без них никак, типа подключения счётчиков...
DrPilman написал : К сожалению, льном пользоваться не умею.
Им пользоваться легче, чем фумом. А на диаметрах больше 3/4 так ещё и предпочтительнее...
DrPilman написал : почему при упаковке фум-лентой можно соединяемые узлы крутить только в одну сторону - по резьбе, а в обратную сторону уже откручивать нельзя (например, для точной подгонки)? Иными словами - сделал лишних полоборота, а потом нужно вернуться на эти полоборота обратно.
Потому, что она не упругая, в отличие от витых (тангит и пр. полиамидные нити) и растительно-волокнистых (лён, джут) материалов.
касимов написал : Опусти фильтр ниже гребенки.
Вообще-то как раз при этом нагретая, комнатной температуры вода из полифосфатного фильтра будет самотёком идти в гребёнку, ибо горячее стремится вверх. Надо ему фильтр как раз слегка (на диаметр трубы) поднять, а ещё лучше и с полной гарантией (растворение полифосфата может вызывать рост плотности...) - не поднимать или опускать фильтр, а поставить "сифон" - изгиб трубы между гребёнкой и фильтром вверх-вниз, или наоборот вниз-вверх, на высоту не менее диаметра труб, проще всего двумя эксцентриками или 4-мя уголками - тогда конвекция не сможет вынести воду из гребёнки.
Рыжий Хвост написал : Обратный клапан ставить или лишнее ?
Обратный клапан тоже решит проблему. Дешевле всего. :)
касимов написал : 35градусной воды.Это очень горячая вода.
Аммиачные люди с Плутона? Вообще-то всё, что ниже температуры тела, воспринимается человеком как минимум не горячее (если он не с мороза пришёл).
Artem79
Artem79
16.05.2013 в 13:29:26
АлекСАН_dr написал : А вообще, сделано бездарно. Слив от ПМ и СМ должен через сифон идти- от этого ему одна польза а бактериям вред.))
Возможно, т.к. делал я) Я сначала купил сифон с двумя отводиками под сливы стиралки и посудомойки, но потом вот подумал, что через крестовину будет лучше. Ну, чтобы, например, от слива вода не пошла в мойку...
GreenGo
GreenGo
16.05.2013 в 13:56:47
А чего ей туда идти?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.05.2013 в 14:01:41
primus_007 написал : мне бы сам факт - можно ли устаанавливать проточники такого типа как я хочу -стационарно в водопроводную систему квартиры включил кран на кухне или в ванной - и потекла хоть подогретая вода ч-з нагревалку или его принципиально нельзя так включать скачал инструкцию - там чтото типа нельзя устанавливать запорны кран на выходе, только на входе
Правила эксплуатации • Проток воды контролируется краном на входе воды в прибор. Запрещено устанав- ливать смеситель и/или перекрывать воду на ее выходе из водонагревателя.
А значит, нагреватель безнапорный, и от напора воды может лопнуть. То есть нельзя, однозначно.
chapa
chapa
16.05.2013 в 18:53:43
Пожно ли поправлять кран или или уголок по резьбе в обратном направлении на откручивание примерно 5-10 градусов,если какой-то фитинг оказался перетянутым?
касимов
касимов
Касимов
16.05.2013 в 19:18:14
psnsergey, 35 градусов для меня уже горячая.Если это душ летом.Попробуй сам.А вот про безнапорный нагреватель,это я лоханулся.Есть такое.Невнимателен.
chapa написал : поправлять
Обязательно.Только не на фуме. На всем что клеится - если успеешь.
chapa
chapa
16.05.2013 в 22:44:52
КАСИМОВОбязательно.Только не на фуме. На всем что клеится - если успеешь.
Всю обвязку сажал на лен с герметиком.Спасибо! Уже повернул и все выровнял!
16.05.2013 в 23:07:19
psnsergey написал : А значит, нагреватель безнапорный, и от напора воды может лопнуть. То есть нельзя, однозначно.
а вот такое? http://www.klimat-pro.ru/catalog/water-heater/thermex/instant/system600.aspx
---Нагреватели воды этой серии «врезаются» в систему горячего водоснабжения, в удобном для вас месте. это кажись то, что нада
ЗЫ в РБ продавцы - уроды, абы продать за 2 дня изучения темы ща 2/3 барыг могу послать в лес дада, берите, именно то что надо
если поставил бы тот, его разорвало бы нахрен (читал в нете случаи)
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
16.05.2013 в 23:11:26
Спасибо , поехал на 4 дня делать :)
master.msk
master.msk
16.05.2013 в 23:28:35
primus_007 написал : за 2 дня изучения темы ща 2/3 барыг могу послать в лес
Предлагаю отмечать звездочками на фюзеляже "посланых барыг"
Slob
Slob
Симферополь
17.05.2013 в 00:30:29
primus_007, да, ищите напорные или так называемые in line нагреватели. они как раз включаются при открытии крана после них. летом, когда вода в трубах не холодная, то и 6 квт могут дать комфортную температуру в душе. просто лучше, чтобы нагреватель был как можно ближе к точке водоразбора. тогда меньше воды придется выливать когда идет прогрев после длительного отключения.
